rdallasen
## Teste Basico Hurricane E Stetsom ##
PUXA,
Parabens pela iniciativa e informe sobre alteracoes de componentes eletronicos que voce vai fazer, ok? (caso fazer)...
Possuo um HA 4120 e acredito (achismo) que o Stetsom pode fornecer um pouco + de potencia.
Mas no meu caso, eu uso o HA 4120 para empurrar apenas 2kit 2 vias...
parabens pelo teste, bela iniciativa, aguardando resultados.
minhas opinioes: nao gostei do projeto do stetsom, será que ele usa um resistor "verde" pra cada trio de transistores? daquela bobina de filtro, se estiver em série com a saida ajuda a piorar o fator de amortecimento e introduz a defasagem entre a tensao e corrente. outra coisa: é impressao minha ou só tem um par de diodos pros 2 trafos? se for isso que estou pensando, os trafos estao em paralelo, entao de que adianta colocar 2, será que é porque um trafo iria ficar muito alto e nao caberia no gabinete? o stetsom deve ser mais forte que o hurricane, mas pessoalmente nao gostei. [^]
Testes realizdos, amanha refaremos alguns testes, e posso adiantar, cabeças irao rolar
Poisé, estou surpreso com os resultados, hj faremos testes auditivos.
Estive pensando em medir e calcular o damping factor de cada amp tb. Veremos se dará tempo.
Não li tudo e acabei postando algo que ja tinha!
Mais vamos esperar os testes...
Cara, vç já desmontou todo o stetsom??
huahuhauhauhauhuahuahuhauha mas, pelo menos tá não mão de quem conhece!!!
Excelente sua iniciativa de comparar dois equipos, embora o stetsom ser pouco falado, com um ampli, que já foi bem falado aqui.
Já ouvi os dois amplis, e gostei mais do stetsom, esse aí pessoalmente né!!!
Meus parabéns, pois o fórum está carente de testes bem feitos e de aparelhos que realmente não são venerados pelos users!!
Abraço e boa sorte!!
Markto
Markto
Grande Marktooo
Assim, já estou vendo uns upgrades pro amp, pra melhorar o som dele. Esses testes estão sendo realizados com os amplificadores em STOCK, nada de alteraçoes.
Mas tu vai se surpreeender com os resultados.
Hj a tarde vai sair os testes auditivos, ontem fizemos os de potencia, começamos as 19:00 e paramos as 2:00, brincamos bastante. Hoje se der tempo, vai sair mediçao de fator de amortecimento, pra deixar o teste ainda mais completo. Se eu tivesse conseguido o osciloscopio da tektronics, daria pra fazer de THD, mas isso é de menos.
abraço
Eita o fórum ta ficando interessante esses dias! :P
Da até gosto de entrar! uahauhauahuah
Boa sorte nos testes cara!
Realmente o fórum está melhorando muito em termos técnicos e os últimos testes de amplificadores estão abrindo os olhos dos consumidores e com certeza vai forçar os fabricantes a melhorarem os seus padrões de fabricação.
Meus parabéns pela iniciativa de vocês.
A hora que eu for a Porto Alegre, ou se rolar algum encontro por aí gostaria de ir para que vocês ouvissem o meu set e eu pudesse ouvir algum set de SQ de vocês para poder ter um parâmetro de como está meu. Aqui em Santana do Livramento só dá SPL e Trio, aí fica difícil de comparar.
Abraços para vocês e no aguardo dos resultados.
Tenho um Stetsom desses também, mas só pude comparar com outro nacional, o H-Buster e melhorou bastante a qualidade.
Aguardando os resultados, mas queria saber mesmo é da qualidade, tô pensando num upgrade no som do carro, usando 2 amplificadores, já que não acho um 5 canais recomendado...
Eu concordo contigo vio.
Otimo topico.Era bom se todos fossem desse nivel.
Além da presença do osciloscopio, que infelizmente, não consegui o Tektonics, mas o Minipa já vai atender bem a proposta, também teremos um termometro, quem sabe sobre tempo pra brincar com ele.
até hj a noite,
Fala tchê, tranquilo?
Meu chute é 180W na ponte para o de cima e 120W no de baixo.
.. :vts
Cuidado na alimentação, tenta usar um carro com alternador grande (tipo vectra) e liga os fios ali direto na bateria...
Já que tem um termometro tira várias medidas de temperatura perto e longe dos trs da fonte e da saída. (A propósito, os fets da fonte suportam cerca de 100W por par, sendo To-220, e isto é referente à sua dissipação de potência, ou seja, relacionado com a RDSon)
bacana, avisa quando tu vieres para marcarmos algo. Eu tenho som em casa, nao tenho carro (Universitario Falido detected), mas curto SQ.
To começando no SQ, fazendo malabarismo com o dinheiro, mas tá a contento meu som, tem mta coisa para melhorar, mas mesmo pela metade, está me correspondendo as espectativas.
Sim murilo, mas nao tinhamos como colocar em um carro. Mas nossas fontes ATX nao desarmaram durante os testes, e a tensao ficou em um patamar bom no Stetsom. No Hurricane, havia uma queda maior de tensao, pelo consumo maior, mas o Paladinox vai postar os resultados das mediçoes de potencia. Mas a queda de tensao da fonte para o borne do falante foi muito pequena, usamos cabos 'finos', mas a distancia nao era mais que 30cm.
Quanto a potencia do componete, eu coloquei pra ter uma ideia da maxima maxima, em abiente de laboratorio, temperatura em 20 e poucos graus, coisa que nao existe na vida real.
RESULTADOS DO TESTE DE SONORIDADE
Hj a tarde realizamos os testes de sonoridade, utilizamos algumas mp3 de bom bitrate, e algumas faixas das disponibilizadas pelo Kleber. O set utilizado, foi meu 2vias da Visteon de 6", um cabo RCA->P2 Stinger Dream Series, Sub NAR 10SW2, em caixa selada de 50L, e um notebook para rodar as musicas, e meu mp4, so para comparaçao (ele usa CI da Sigmatel, bem melhor que os ATJ dos mp3 e mp4 genericos).
Os amps foram testados com crossover desligado nos 2 vias, os opamps dos filtros iriam estragar mais ainda o som, e eu optei por deixar sem. No Nar ele era cortado, nao sei a frequencia certa pois nao era graduada a escala
Para comparaçao, utilizamos meu amp residencial, feito por mim, usa 2 CI LM4780, como referencia.
As faixas utilizadas foram
Bela Fleck & The Flecktones - P'lod in the House
Deep Purple - Perfect Strangers
Pink Floyd - The Happiest Days Of Your Live
Pink Floyd - Another Brick In The Wall (Part 2)
Pink Floyd - Money
Pink Floyd - Time
Rush - Workin' Them Angels
Rush - Subdivisions
E algumas de bateria do Kleber
Também foram utilizadas outras musicas, mas com propositos especificos, para salientar os defeitos e as qualidades dos amps.
Os avaliadores foram, Paladinox, EU, e minha namorada.
Ela faz faculdade de musica, e os paraceres de instrumentos e voz sao dela
VEREDICTOS
HURRCANE
*grave mais presente, mais forte e cheio, mas pecava na dinamica
*medio grave nem fede nem cheira, rsrsrs
*medios razoaveis, nada muito animador
*medio agudo sem brilho, nao empolgava
*agudo opaco, meio onisciente, faltava extensao, nao se saia bem nas passagens mais compexas
STETSOM
*grave mais solto, boa dinamica, com menos corpo, mas com bom ataque, mas pecou em ter um pico de resposta perceptivel facilmente.
*medio grave bom, o baixo do Rush estava mais presente
*medio bons, respondia a voz do Ian Gillan com firmeza, mas nada para empolgar
*medio agudo, perda de definiçao, mais opaco guitarra nao empolgava,
*agudo, calcanhar de aquiles do Stesom, era meio batatinha frita, nada de dinamica, bem ruim, molengão, sem vida.
LM4780 (Meu amp residencial, feito por mim, qnd testado, estava com o sub no Stetsom)
*medio grave garnho corpo, as passagens de baixo do Rush ganharam vida, com boa definiçao e firmeza.
*medio bons, com brilho, nada exagerado, gostoso de ouvir
*medio agudo otimos, boa presença, guitarras, tanto com e sem distorçao estavam bem solidas.
*agudos otimos, bem definidos, com presença, nao se perde nas passagens complexas, os tw respondem com precisao, os pratos pareciam que foram lustrados, rsrsrs
Pink Floyd - Money
Pink Floyd - Time
Rush - Subdivisions
VEREDICTOS
HURRCANE
STETSOM
Simlpificando, a briga foi boa, e os 23 se sairam de iguais no teste de sonoridade, praticamente né?! Agora quero ver o teste de potência.
Charles Rafael
Pink Floyd - Money
Pink Floyd - Time
Rush - Subdivisions
VEREDICTOS
HURRCANE
STETSOM
Charles Rafael
Como assim teixera, se sairam iguais?
Eu vi as diferenças segundo ao q o rdallasen posto!
Quero ver tbm o teste de potencia.
Em resumo, o stetsom teve desempenho melhor no grave e medio grave, e agudos mediocres, e o hurricane teve um grave cheio, mas sem dinamica, e nos agudos ele se saiu melhor que o stetsom, mas nao se saiu bem.
O caso do stetsom sair terrivelmente nos agudos, se explica em parte, por usar um opamp ruim no pré. O hurricane tem um opamp melhor, o que faz ter um desempenho em agudo melhor.
Então nenhum dos dois amps é recomendado para um som SQ??
será que há diferença de audio entre o Hurricane e o GTA480?? fiquei muito curioso para saber...
Abraço.. e Parabens pelo teste...
Nao recomendo para SQ, meu amp caseiro deixou os 2 no chinelo, o paladinox tava babando nos agudos do LM4780. Esse sim, estamos pensando em tentar fazer uma fonte chaveada, e colocar no carro, 2 canais de 60W em 4R ou 8R, tanto faz, na mesma pastilha, so tem que caprichar na refrigeraçao.
Bem, nao temos como fazer comparaçoes com o Blau, mas acredito que nao seja lá muita coisa melhor que o Hurri, as diferenças sao minimas, olhando pelas fotos. Tá certo que tem diferenças, mas o principal, o miolo da coisa, é o mesmo. Lembrando que estou dizendo isso baseado em fotos, e pode ser que os compontentes do blau nao sejam exatamente iguais ao do Hurri.
[]'s
TESTE DE POTÊNCIA:
Foram analizadas apenas as bridges, pois simplificou o teste e não fazia sentido testar canal por canal.
Um detalhe: Testamos os 2 em bridge 4 ohms e 2ohms (teoricamente não estáveis).
Utilizamos um osciloscópio para obter o ponto de potência máxima no limiar da distorção.
Foi usada um notebook para geração de sinais. Utilizamos uma senoidal de 60Hz.
A medida foi efetuada pelo próprio osciloscópio e conferida com um multímetro.
A tensão de alimentação foi medida NOS BORNES DOS AMPS a cada teste de potência, no momento de potência máxima do amp, para servir de parâmetros e comparar com a potência especificada no manual dos amplificadores.
RESULTADO DO TESTE DE POTÊNCIA:
STETSOM
Bridge 4ohms: 19,5Vrms @ 13,15V
resultado: 95 Wrms
Bridge 2ohms: 12,0Vrms @ 13,10V
resultado: 72Wrms
HURRICANE
Bridge 4ohms: 22,4Vrms @ 12,10V
resultado: 125 Wrms
Bridge 2ohms: 16,5Vrms @ 11,78V
resultado: 136 Wrms
FOTOS DO PROCESSO DE AFERIÇÃO DE POTÊNCIA
fontes e banco de capacitores, com 14,15V a vazio
Stetsom
Stetsom indo para a faca, ponteiras do osciloscopio na saida, e amostragem da tensao da fonte
Tensao medida no borne da bridge do Stetosm com o osciloscopio (multiplicar por 10, pois a ponteira estava atenuada) , no caso, 54V de pico a pico
Tensao medida no borne da bridge do Stetsom com multimetro, 19,6V
Temperatura do Stetsom após a medida, a temperatura iria mais alto, mas nao forçamos, e a bateria do multimetro está fraca, por isso, esta é só para ter noção.
Hurricane
Tensao do Hurricane no osciloscopio, 62V de pico a pico
Tensao do Hurricane no Multimetro, 22,3Vrms
Observações
# A distorçao do Hurricane foi ceifamento e quadradamento da senoide
#No Stetsom, a senoide ficava com uma falha na parte superior direita da onda, meio que achatava a senoide, e se o sinal fosse aumentado mais ainda, havia uma degeneraçao da senoide, e também aparecia distorçao de crossover
# No Stetsom, a temperatura do banco de capacitores da fonte do amp estava bem quente, algo meio incomum
A respeito das observaçoes, o Paladinox pode fazer um comentario mais preciso, ele comentou cmg o que era, mas eu nao lembro exatamente as palavras que ele disse.
