Barrozo
Eros X Selenium
Estou mudando de carro e tb tava olhando um novo tipo de som:
ate hj utilizava sub-woofer mais agora toh comprando uma saveiro e gostaria da saber qual desses woofers teriao melhor desempenho tenho em mente colocar 3 em uma caixa.
Tenho em mente um banda ICE 1800 pra tocar eles.
Nao intendo muito de som automotivo mais gosto muito sei que esse deve ser um topico repetido mais agradeço a atenção de todos.
Selenium Woofer WPU1509 15" 8ohms 450WRMS
[WPU1509] R$459.00
Diâmetro Nominal: 15"
Potência RMS (W): 450
Potência Prog. Musical (W): 900
Impedância (ohms): 8
SPL 1 W @ 1m (dB): 97
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 40 a 3500
Freq. de Ressonância (Hz): 37
Peso do Ímã (g): 2.640
Diâmetro da Bobina (mm): 100
Material da Carcaça: Alumínio Injetado
CURVAS DE RESPOSTA (0° e 45°) NA CAIXA
DE TESTE EM CÂMARA ANECÓICA, 1 W / 1 m
Eros Woofer E-415C 15" 1200W 2 Ohms
[Eros E-415C] R$479.00
Diâmetro Nominal: 15 polegadas
Diâmetro Ferrite: 200 X 24 mm
Material do Ferrite: Bário
Diâmetro da Bobina: 4 polegadas
Forma da Bobina: Fiberglass
Altura da Bobina: 18 mm
Altura do GAP: 8 mm
Material do Fio da Bobina: Cobre
Secção do Fio da Bobina: Achatada
Resposta de Frequência: 35 ~ 1.500 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 95,64 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 600 W
Potência Musical: 1200 W
Impendância Nominal: 2
Resistência: RE 1,3 /Vcc
Área do Cone: 0,085 Sq.m
Frequência de Ressonância: 37,92 Hz
Volume Equivalente: 135,57 L
Q Mecânico: 5,396 (Qms)
Q Elétrico: 0,315 (Qes)
Q Total: 0,297 (Qts)
Produto BL: 11,66 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,3%
Compliância (CMS): 132,43 uM/N
Massa Total (MMS): 133,01g
Massa Diafragma (MMD): 118,63g
Excursão Cone Sem Distorção (X MAX): 5 mm±
Densidade do Fluxo no GAP: 11.600 Gauss
Eros Woofer 415L 15" 1000W
[EROS415L 15] R$433.00
Altura do GAP: 8 mm
Resposta de Frequência: 38 ~ 2.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 95,57 dB/SPL
Potência Máxima (RMS): 500 W
Potência Musical: 1000 W
Impendância Nominal: 4 ou 8
Resistência: RE 3,1 ou 5,4 /Vcc
Área do Cone: 0,0855 Sq.m
Frequência de Ressonância: 40,70 Hz
Volume Equivalente: 141,43 L
Q Mecânico: 5,548 (Qms)
Q Elétrico: 0,407 (Qes)
Q Total: 0,379 (Qts)
Produto BL: 19,61 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,26%
Compliância (CMS): 136,15 uM/N
Massa Total (MMS): 112,29g
Massa Diafragma (MMD): 97,90g
Densidade do Fluxo no GAP: 14.000 Gauss
Eros Woofer 415V 15" 1000W
[EROS415V 15] R$433.00
Altura do GAP: 8 mm
Secção do Fio da Bobina: Chato
Resposta de Frequência: 40 ~ 3.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): FREE-AIR 95,83 dB/SPL
Impendância Nominal:4 ou 8 Ohms
Resistência: RE 3,2 ou 5,9 /Vcc
Área do Cone: 0,087 Sq.m
Frequência de Ressonância: 36,5 Hz
Volume Equivalente: 174,91 L
Q Mecânico: 4,648 (Qms)
Q Elétrico: 0,342 (Qes)
Q Total: 0,318 (Qts)
Produto BL: 21,56 TM
NO (Referencial de Eficiência): 2,4%
Compliância (CMS): 162,40 uM/N
Massa Total (MMS): 117,05g
Massa Diafragma (MMD): 102,27g
[WPU1509] R$459.00
Altura do GAP: 8 mm
Altura do GAP: 8 mm
Altura do GAP: 8 mm
vai de eros guenta pau mas coloca dois ou quatro falantes talves 2 de 15 já rsolve tem que ver se quer woofer ou sub
Tb iria de Eros, mais prefiria pegar 3 HPL 450W 15" uqe são mais baratos, e tocam de igual com os WPU.
Ah vai de T2500 pra tocar os 3 woofers viu.
Charles Rafael
3 Hinor HPL 15" 450wrms cada empurrados por T2500!
O problema seria somente o módulo, mas se fosse você, pelo preço desses de 15" aí de 450w, compraria fáfil fácil 3x15" de 800w.
Dentre eles Keybass KSPA 15" 800w ou Over 15" 800w ou mesmo o Keybass Eco 15" 800w(mais barato que o KSPA).Com qualquer um desses você gastaria a mesma coisa e teria um som BEM mais ENCORPADO.O problema é que teria que ser um módulo de no mínimo 2500w´pra tocar bem, sendo que o SD3000D casaria bacana.Aí ainda aumentaria um pouco os gastos com bateria.
