Ice_Man
Problemas Com Extreme De 15"
Mandei para autorizada daqui mesmo e expliquei ao tecnico como ocorreu o problema e talz... e tmb concordou que achava que era cordoalha, daí mandei ele tirar o protetor e se fosse cordoalha ele faria o concerto, então realmente é cordoalha rompida só que ela rompeu entre as emendas da cordoalha e os fios da bobina, e o fio da bobina "caiu" impossibilitando a emenda feita somente pelo protetor, ou seja, tem que desmontar todo o conjunto(cone, aranha...) pra fazer o concerto, então deixei pra lá e trouxe pra casa pensando no que vou fazer, se compro um reparo novo ou desmonto tudo e faça essa emenda...
O que vocês acham melhor? colocar um reparo novo ou desmontar tudo e fazer a emenda?
Acho melhor um reparo novo né?pois se desmontar o sub depois montar vai ficar cheio de imperfeições e deve ficar feio pra caraio...mas tmb comprar um reparo novo só por causa da cordoalha é tenso, visando que a bobina está zeradíssima.
Segue as fotos a baixo:
30/05/08 [Fotos]
Abraços.
Seguinte, olha primeiro as cordoalhas, para ver se não tem nenhuma quebrda. Se não tiver com cordoalha defeituosa e vc quizer se aprofundar, retire o protetor, e analise os fios da bobina que são ligados às cordoalhas. Geralmente eles se aquecem e acabam rompendo, mas às vezes para ver se estão querados é necess´rio raspar a cola que fica sobre a cordoalha, prendendo ela no cone, até o corpo da bobina onde fica o fio.
Cuidado pra não quebrar o fio da bobina. (os fios)
Beleza então, mas como é que faço pra tirar o protetor(a cola) sem danificar o mesmo? e pra colar novamente qual o tipo de cola? vejo que no extreme a cola do protetor eh preta...
Obrigado BigNoseMan suas dicas estão sendo legais.
Up!
Ajuda aew galera.
O negocio está dificil mesmo, estou vendo que vai ser na facada mesmo, ninguem tem uma solução pra isso não? :(
Up!
Ajuda aew galera.
Solvente, use solvente pra amolecer a cola e remover a calota sem danificar nada.
Aplique um pouco sobre a cola e deixe agir por uns minutos, depois é só soltar.
Up!
Ajuda aew galera.
pegue um estilete e abra um pouco a emenda da protecao da bobina com o cone."procure o lugar mais fácil.. cerca 1 cm..mesmo se marcar um pouco ,depois vc pinta com esmalte vermelho.depois vc enfia uma ferramente e vai puxando pra fora devagar e cortando debaixo com o estilete até ela sair por completo..depois vc testa as cordoalhas e as emendas com a bobina.se tudo ok""""
blz..se nao...refaz a solda ou troca a cordoalha ou os dois.
se nao der certo.movimente a bobina o maximo que vc der conta pra fora e observe no seu corpo de ela nao rachou e se ela nao raspa.
se depois disso ele ainda continuar zuado..infelismente vc vai ter que tomar a facada ms.provavelmente a bobina se descolou do corpo ...
Vlw pessoal pela ajuda...realmente era cordoalha rompida...
mandei para autorizada daqui mesmo e expliquei ao tecnico como ocorreu o problema e talz... e tmb concordou que achava que era cordoalha, daí mandei ele tirar o protetor e se fosse cordoalha ele faria o concerto, então realmente é cordoalha rompida só que ela rompeu entre as emendas da cordoalha e os fios da bobina, e o fio da bobina "caiu" impossibilitando a emenda feita somente pelo protetor, ou seja, tem que desmontar todo o conjunto(cone, aranha...) pra fazer o concerto, então deixei pra lá e trouxe pra casa pensando no que vou fazer, se compro um reparo novo ou desmonto tudo e faça essa emenda...
Acho melhor um reparo novo né?pois se desmontar o sub depois montar vai ficar cheio de imperfeições e deve ficar feio pra caraio...mas tmb comprar um reparo novo só por causa da cordoalha é tenso, visando que a bobina está zeradíssima. pasmafaute
Hj a noite eu vou postar umas fotos do extreme sem o protetor para vocês verem e analisarem melhor...
Abraços.
Abraços.
Se vc colocar o reparo novo vai ficar diferende do seu outro sub devido o amaciamento diferente, porém se vc fizer o concerto com muita calma e cuidado fica imperceptivel...
por mim ja sabe... Boa sorte!
Abraços.
Tenho medo da poxa de tentar concertar o sub e fazer uma merd@, pois é bem complicado desmontar(tirar toda a cola, sem deixar nada) e remontar, principalmente quem nunca fez isso na vida e tentar fazer logo no altofalante "caro"...hehe.
Amigo
Esse caso da pra arrumar sim. Mas veja que a cordoalha original não é soldada, e sim prensada no fio da bobina.
Terá que “cavar” o epóxi com o ferro de solda quente até achar o fio da bobina para emendar na cordoalha.
Com um pouco de calma, dá pra fazer o serviço sim, e fica imperceptível, pois a calota tampa.
Rafael
Amigo
Rafael
já fis uma cirurgia parecida em um falante de 6", o tweeter funcionava e o falante não ai peguei o multimetro e medi no início da bobina e deu continuidade. ai resoldei um novo fio que comessava na bobina e vai até a cordoalha, cinferi se deu continuidade nos terminais e ai mandei araldite pra cobrir i fio e está funcionado normal.
com uma dose de paciência e coragem é mole!
boa sorte ai :legal:
Ae to com um problema nosmeus extreme as bobinas queimaram e nao to encontrando elas em lugar nenhum aki no rio, sera q nenhum de vcs nao sabem onde posso encontrar essa bobina ou o conjunto todo estou desesperado se grave no meu carro... c tiver alguma luz ae pessoal me ajudem por favor
aaaahhhh e desculpe entrar assim, desculpem.... e o desespero
ANJO NEGRRO
ANJO NEGRRO
entra em contato com a selenium que eles podem te orirntar! ou mesmo reformar teu extrewme!
