NighTiger
2 Duvidas -> Bateria E Nova Potencia !
Eu vi essa bateria MaxPower :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71019053-_JM
135a por 340 reais...
Achei um bom preço, já que ela é só 60 reais mais cara que a de 95a da mesma marca
Essa marca é boa ? Compensa comprar ? xD]
Outra duvida :
No momento eu tenho :
Uma Ligação em Bridge(160rms) de 1 pyramid 800w (320rms total ), ligada em 1 subwoofer 307 !
Alimentados pela minha bateria original do carro !
Eu vou ter até o mes que vem :
Um SD1000.1D e 2 subwoofers 307, alimentados pela bateria original e + 1 bateria nova boa !
Quantas vezes será que meu grave vai ficar mais forte ??
a marca da bateria é boa sim ... se pesquisar no forum, uma galerinha usa por ai ...
sobre a potencia do som, axo que vai ficar bem forte... ja que vai ter bateria pra tudo ...
Ok.. to pensando em comprar exatamente essa bateria...
Eu chutei aki que o grave vai ficar 5 vezes mais forte..
Ñ sei bem qual a conta que eu devo fazer pra descobrir isso, alquem que entenda disso poderia me dar uma luz.. xD
Tá certo que ja que eu vou comprar o negocio, em breve vou saber como vai ficar...
só que curiosidade ta quase me matando.. oO
hehe vlwS aew.. xD
hehe vlwS aew.. xD
vai tocar umas 4 a 5 vezes mesmo se, alem do mais o sd e digital ou seja tem muito mais eficiencia q uma pyramid que é de categoria AB, e alem do mais o sistema vai estar ate bem alimentado, boa sorte ae.
Entendo.. mas quando se trata de som..
Posso dizer que 200rms toca exatamente o dobro de 100rms ???
Sendo assim certo.. nesse caso eu teria 800rms (2 subs), contra uns 110rms atuais (160rms teoricos na pyramid , que deve ser uns 110rms)
Então na verdade ficaria quase 8 vezes mais forte ??
A conta é essa ?? oO
vlws pelas respostas ai xD
qts vezes melhor eu não sei quanto vai ficar !!
Só sei que vai ficar bemmmmmmmm melhor !!
Meu set vai ser igual ao seu:
2 Pioneer 307D2 + SD1000@2ohms
Bateria 60Ah no cofre + MaxPOwer 135Ah auxliar
E vou colocar um MEgaCap. pros picos de energia !! =D
creio que vai ficar show de bola !! =D
Flw!
Up..
A Pergunta eh :
Up..
A Pergunta eh :
Tudo deve ser levado em conta, não só a potência.
Exemplo:
Bomber Upgrade 12" 250w Bobina Simples - sens: 89DB
Bomber Upgrade 12" 250w Bobina Dupla - sens: 92DB
nesse caso, o bobiba dupla toca o dobro do bobina simples com potencias iguais.
isso por causa da sensibilidade ser 3Db a mais.
Exemplo:
Bomber Bicho Papão Evolution 12" 650W - Sens 89DB
Selenium Extreme 12" 650W - Sens 89DB
nesse caso, potência e sensibilidade são iguais, mas o Extreme toca muito mais que o BPE, isso é por causa de sua construção, bobina... e "n" fatores.
é isso.
abraço!
Entendi.. Então comparando falantes diferentes.. a Comparação por rms ñ serve...
MassS falando de 2 falantes de mesma marca.. a unica coisa que está mudando agora é o amplificador e o numero de subs (de mesma marca)..
em vez de 110rms tocando meu subs, agora eu vou ter uns 800rms.. vai ficar 8x mais forte ??? ou ainda ta errado ? hehe
Não existe essa relação de 800rms toca 8x mais do que 100rms... Como ja foi dito existem "n" fatores que influenciam na qualidade e potência do som.
Pode-se dizer que 800rms tocaria com melhor qualidade, segurança, equilibrio. Mas por exemplo um potencia menor que 800rms mas que dê 800 em picos totalmente distorcidos (o volume do barulho seria parecido, porém a qualidade nem se compara).
Um exemplo mais pratico:
1. Sub x 250 rms e modulo 200 rms
2. Sub x 250 rms e modulo 400 rms
O primeiro caso pra tirar a pontencia do sub, você vai precisar fazer um estrago no modulo, portanto vai mandar muita distorção para ter um volume auto.
O segundo vai tocar a potencia do sub com folga, com qualidade, sem mandar distorção, mas na questão volume não da pra garantir diferença!
Agora no seu caso, você ta aumentando a quantidade de falantes e melhorando o modulo, vai aumentar sim o som, mas não da pra por numeros... se será o dobro, se será o tripo e etc!
Eh.. depende de "n" fatores como vcs disseram..
Mas nesse caso os falantes são iquais, só estou aumentando o RMS , enviado por amplificador !
Ñ da pra estimar nada ? =/
Amigão, olha o que postei acima!
Amigo.. Sem distorção.. 100rms sem ditorção.. 800rms sem distorção..
Mesmo saindo de 1 sub recebendo 100rms, para 2 subs recebendo 800rms..
Vamos tentar discutir sobre esse meu caso, outras situações ñ importa mto.. xD
vlwS aew..
