xplody
Deficiencia Em Medios
Lá venho eu encher o saco de vocês com outro problema...
Durante a semana santa percebi uma GRANDE falta de médios no som: perto do carro fica tranquilo, mas a 50m só se escuta grave e agudo! Voz nada, instrumentos nada..
Meu Setup atual é:
2x Eros 815SDS (tocando até 150hz) em um SD2300.1
2x 10pw3 + 2 sd375 (hipass em 2.5Khz) em um boss GT1480
200Ah de bateria
Atualmente desconfio de problemas no rca já que eu usava rca de tv e eles acabaram partindo, agora uso um único rca com um cabo Y na ponta indo pro modulo. Isso pode ter criado uma deficiencia de sinal na entrada do modulo.
Separei aqui 2 metros de cabo RGC (de antena de TV) para fazer uns rca hifi com conectores santo ângelo amanhã. Assim que ficar pronto direi os resultados, mas não espero muita coisa dessa mudança...
Gostaria de saber a opinião de vocês sobre mudanças no setup, penso em fazer o seguinte:
Saem as pw3 e entram fenólicas no lugar, tocando de 600hz até 2.5khz.
Possivelmente saem as EROS 15" e entram EROS 18" tocando até 500hz.
Na teoria isso melhoraria o grave e as fenólicas lançariam a banda de frequência dos atuais pw3 em uma distância relativamente maior. Alguem sabe o que acontece pratica?
ué..pq não baixa o corte das snake ? pode baixar tranquilo! faça uns testes.
tenho certeza total que baixando o corte delas, tu resolve teu "problema" :)
Meu Setup atual é:
200Ah de bateria
eu colocaria os drivers e nao tiraria os pw3, e so atenuar bem os drivers, mas.... usando o mesmo ampli vai ser dificil. O ideial seria 2 canais pros pw3 e 2 canais pro Drv + ST.
E cá pra nos, 50m prum woofer de 10", em caixa nao cornetada, ta de bom tamanho, nao????
Se fizer igual ao bramer disse tb resolve, e so tirar o "grave" que vc ganha nos medios.
Edit: Ah... e tem outra, seus pw3 nao vao ate 2.5kz, por isso a deficiencia nos medios, vc ta com uma defiencia entre 1200/1500-2500hz. que e justamente onde os drivers entram.
Meu Setup atual é:
200Ah de bateria
O cross só possibilita corte acima de 2.5Khz...
Acho que é isso mesmo, pois não fica tudo abafado, chega a sair algumas coisas de médio e um agudo bom, mas a voz fica "falhando"...
Seria então um par de fenólicas tocando de 800hz pra cima?
O modulo são 4 canais, da pra por as pw3 em bridge e cada par de corneta em um canal recebendo 240wrms..
Acho que o mais barato seria encomendar aqueles divisores de frequencia pra 1.2Khz, assim as SD375Ti desceriam mais e ajudariam as pw3...
De qualquer forma vou tirar minha dúvida quanto ao RCA amanhã comprando uns conectores e fazendo eles usando um resto de RGC que tem aqui na casa...
Abraços e obrigado!
Meu Setup atual é:
200Ah de bateria
Abraços e obrigado!
Desculpa, pensei que seria ST, mas e driver Ti, entao vc pode fazer os drivers descer um pouco mais, faz um teste, poe capacitor e coloca no flat do cross, so pra ver se a voz melhora, e mais facil, e acredito que resolva. Eles vao responder legal acima dos 1200hz.
Abraços e obrigado!
BOns cabos fazem muita diferença em potencia e qualidade !!
Os PW3 estao bem proximos um do outro?????? Talvez vc tenha problemas com cancelamento de fase, e deixar os drivers entrando na frequencia dos PW3, ao contrario do que vc pensa, só vai piorar a coisa
Abraços e obrigado!
Comprei outros cabos rca e reinstalei, o ruído diminuiu e deu um brilho novo nos pw3..
Mas mesmo assim sinto q a musica "some" em alguns trechos! Vou ver se acho um divisor de frequencia pra 1.2Khz ou coloco umas fenolicas pra ajudar...
Pelo visto o som vai mudar denovo.. O que vocês acham de 2 de 18 no lugar das 2 de 15 e d250 tocando de 1k até 2k só pra dar um "empurrãozinho"?
Meu Setup atual é:
200Ah de bateria
troca os de 10pol por falantesde 10 mais fortes ou coloca 4 pw3 numa 4.8 usa um bridge p 2de10 o outro lado a mesma coisa faz um corte em 300hz vai melhorar p ca.........ba
pode uar dois divisor es passivos 2 vias da nenis vai atenuar o driver e vai tocar melhor o falante se baixar o corte dos drivers vai queimar eo reparo custa bem caro dá pra comprar outro pw3
tenho 2 driver 377 snake queimado e custa mais de 200 o reparo
Meu Setup atual é:
200Ah de bateria
O problema é espaço... onde vou botar 4 pw3?
No caso, se for substituir por outros falantes de 10 polegadas qual deles toca até 2khz tranquilamente?
Esse seu reparo tá até barato! sd377 não é o driver duplo?? :legal:
Meu Setup atual é:
200Ah de bateria
depende de onde vc se localiza pra poder comprar tem oversound de10pol 300rms tocapra............alho tem eros de 10 pol 4ohm 200rms toca bem até2k pode fazer um corte de 125hz que guenta pau entra no site da eros vai encontrar 251vmod vai render melhor que seu pw3 tem que ser em 4ohm pra render melhor
já vai ficar top
Cara o corte influencia sim.
Eu tenho 02 tipos de divisores, 01 com corte a 2.3 Khz, mas com atenuação de 6 dB e outro com corte a 1.5 Khz. A diferença é grande e não é por causa da apotência aplicada e sim, pela resposta apresentada.
Então como sugestão, poderia fazer assim, por causa do espaço a ser ocupado:
1 - Venderia os pw3 e compraria um par 10MB3P, que tem sensibilidade de 2 dB acima e suporta bem potência. Esse 310H da eros é bom, mas aí eu não sei qual a potência disponibilizada por esse Boss, então com receio.
2 - Faria o corte HP do 10MB3P, em 250 Hz, até mais menos 1.5 KHz e a partir dos 1.5 KHz, entraria o Drv.
A sugestão do colega também seria viável, anda mais se com o Boos, você obterá mais potência usando ele que é de 4 ohms, contra o 8 ohms do 10pw3.
Resta saber se os valores de sensibilidades não há muita diferençam ,pois senão será roca de seis por meia dúzia.
se tiver como comprar oversound de 10 300rms 4 ohm 99 db de sensibilidade mais barato que oselenium e toca igual seu modulo tem que ter 300em 4ohm de cada lado p cada falante um corte de250hz fica bom támbém
falei pra não baixar muito o corte pra queimar é bem mais facil
Mas 8 ohms de cada boca de 10" resulta 4 ohms em paralelo
A bridge é de teóricos 600wrms 4 ohms.. então é melhor 8 ohms não?
Se o Boss gera brigde a 4 ohms e se ele gera essa potência (600w), o que eu duvido, seria melhor, com certeza.
chegou o ipod aqui!!
vou vender e ganhar 500 conto nele.. mais 300 da mesada=800!!
dá pra trocar as de 15 por de 18!!
será q vale a pena galera?
a diferença da 815sds pra 818sds é absurda?
minha dúvida tb!
É muito grande a diferença?
