tatuonline
Novas Fotos!
A parte selada avançou sobre o duto, uma vez colocado o sub é só fechar a caixa com a tampa, pela foto parece estranho mesmo, olhando ela fechada parece uma trapezoidal normal, mas sem sub, só o duto aparecendo
cara sou louco pra procar car pc....
mas irei perder qualidade =/
tem uma placa pra estudio delta 1010 parece ser boa, mas como não conheco nem mexo.
Estou pensando seriamente em vender o DRZ e partir pra um CARPC.
To pesquisando pra ca**** nos últimos dias.
Cheguei a essa config por enquanto:
Fonte: M2-ATX 160w - $90
MB/Processador: VIA EPIA M10000G Nehemiah 1GHz C3 FAN - $164
Memória: pqi POWER Series 512MB 184-Pin DDR SDRAM DDR 266 - $18
HD: Western Digital Scorpio 250GB ATA-100 2.5” - $100
Placa de Som: M-Audio Delta 1010LT PCI - $170
Tela: Xenarc 700TSV - $350
TOTAL: $892
TOTAL: $892
eu pensei em algo assim....
o canal eh usar hd de not
Sim, o HD é o menor dos problemas. O que citei ali é de note...
Acho que vou parar por aqui senão esse tópico vai desvirtuar muito hehe! Temos que abrir um outro pra falar dos CARPC. :P
Mais um excelente trampo TATU!
[]s
No mesmo carro... o futuro hehe.
Pc car, com tudo q tem direito, gps, bluet, videos, mp3, etc
fio pra caramba
tela touch animal!!!
Conclusoes... som fascinante, flexibilidade apaixonante, possibilidades infinitas e instalação torturante hehe. Após uma dor, puro prazer huahuahua
Realmente é um sonho, penso em algo assim para meu carro futuramente.
Mas e essa fiarada toda? E essas placas "jogadas"? Tem gabinetes específicos para CarPC, do tamanho de amplis comuns, acho q ficaria mais organizado e protegido.
De qualquer forma... ele tem e eu não! pasmafaute
Isso é, mas se fosse colocar num box, não caberia mesmo, foi feito todo o chicote, assim ta meio zoado pq tirei no meio da montagem, é atx, entao não tinha como...
Ah dexa eu ver se entendi, olhando de cima ela seria assim?
Desenho perfeito!!! Tive ate receio de nao tocar pq ficou bem doido, mas era a unica forma de enfar akele sub monstro. Felizmente bombou e o cliente chorou hehe
Caramba, depois de olhar bem a foto que eu me liguei, é ATX!
Eu tinha na cabeça aquelas MBs mini-ITX ou coisa do tipo...
ITX é show, mas tem menor potencia e flexibilidade
Tatu, o computador tem um OS específico ou roda no Windows? E o tempo de load, não enche o saco toda vez que ele é ligado?
Os CarPC rodam wm Windows normal... Tem softwares de FrontEnd que fazem a interface.. Da uma pesquisada, e visite o site mp3car.com pra mais informações..
Pra ligar geralmente vai uns 30 segundos.. Essa é a única desvantagem..
Mas tem inúmeras possibilidades.. GPS / DVD / HD cheio de música LOSSLESS e por ai vai!
[]s
Tudo bem q o cara tava usando um athlon 5000, mas carregou mto rápido, ele usa uma versão enxuta do xp, carrega em menos de 30s facil.
tipo tenho um athlon 2,4, 1g memoria e placa de video de 256,
parado aki, queria fazer isso, importava a tela q axei até por $150, comprava conversor de ernegia, e uma placa de audio boa...
os gasto iriam fica menor que um dvd alpine, clarion
mas tenho minhas duvidas em relação q qualidade, e funcionamento, se meu pc em casa da pau, magina no carro com todas variaveis.
Qualidade posso dizer q fica ate melhor...
A imagem nao perde nada pra um 900, isso pq a tela era xenarc de 1m de pixels.
Pau ainda naum sei pelo menos na hora rodou liso, o fo** mesmo é ligar e esperar 1m pra escutar alguma coisa
foi usada alguma placa de audio?
Nem, usou a placa realtek onboard q tinha 5 canais, fico imaginando se usasse uma top com delay integrado, vixi maria, deve ficar absurdo. No meu caso vou usar a saida otica da placa e entrar no processador, mal posso esperar pra ver o resultado da qualidade q vai ficar, creio q ficara bem proximo do cd original.
putss nem fale isso
vou fazer isso então, usar o programa roadruner, meu pc q já tenho
e por esta placa de audio
link placa
usar inversor de ernegia, q sai mais barato que a fonte automotiva, ligar fonte pc direta e rele pra acinonar o amp O.O
qta coisa hehehhee
saida digital é S/PDIF?, ou só akela com conetor quadrado q sai o lazer.....ehhehhe
putss nem fale isso
link placa
qta coisa hehehhee
Por este preço iria sem duvida de asus xonar, top mesmo, usa dacs cirrus e burr brown, a melhor q vi por este preço.
Saida digital pode ser por via ótica (laser) ou coaxial (rca), eu vou usar otico mesmo.
Conversei com o dono do carro e ele optou por placa dcdc por causa da estabilidade, o inversor tem q ser parrudo, tem q tomar cuidado para nao ocasionar picos de energia, ainda nao pesquisei mais afundo sobre alimentação.
é realmente esta xonar parece ser excelente, mais um custo pouco maior pensava em algo menor q a delta até, e teria que usar processador nela, pois axo meio comlicado ligar pelos cabinhos q vem nela, sem falar nos investimento q fiz com cabo já.
e saber se ela realmente é compativel com processador automotivo, (alpine,sony..)
em relação a fonte, axei ela ml de 250w, mas creio que não seja muito indica para meu pc queimão de fonte, já quemei umas 5 fonte com este pc, ele so vai bem com uma fonte q comprei por 150, ela é bem parruda, já liguei um mtx 800rms ela seguro de boa.
o inversor diz ter 400w e 800w de pico
link inversor
desculpa desvirtuar teu topic tatu.
desisti da delta.... auhauauahua
motivo
Seria bom se você realmente pudesse viajar pelo brasil. Você iria montar o primeiro trio da sua vida heheheheh. O fo** é porque só de passagem é muito dinheiro, e ainda tem a mão-de-obra :/
link inversor
motivo
No meu caso vou enganar o xdp ligando a disqueteira via ainet só q o sinal vou pegar da mb, funciona hehe, já no caso do alpine não sei não, uma vez tentei e não consegui, mas não testei mais afundo.
A xonar pagando imposto deve sair uns 650, no preço q vc mandou o link, ela já vem com adaptadores p2 - rca, entaum suave ligar.
Se ja tem o inversor entaum é só inverter e reverter hehe, só q mais tranqueiras pra pendurar rsss, mas falo q vale o investimento, pq o som é excelente, mesmo usando a relatek onborad como o cara usou.
link inversor
motivo
intão liguei o morpheus aki em casa. no meu pc com uns cabinhos meia boca, não axei grandes coisas, pra mim teria q usar uma placa com saida rca pra usar os cabos. e não precisar gastar em processador.
já em relação a fonte é quase certeza que ela não aguenta, pc é inteiro off board.
tipo a fonte q uso nele hj ligava mtx minha, juntei duas q usava nele antes cerca de 150w reais (cada), nem ligava mtx....rsss
