Rafa-Abu
Fusivel Me Deixando Loko
Seguinte pessoal...estou num dilema...
Quero instalar 3 modulo no carro e vou utilizar um cabo de 35 mm da bateria principal até a mala(futuramente vou colocar mais uma bateria no motor).
Na mala vai estar o porta-fusivel/distribuidor ( entra 35 mm de 5~6 metros...sai 3 cabos de 16 mm, de mais ou menos 30 cm)....vai ser um RS 1200d ( fusivel de 80) um T400 ( fusivel de 40 ) e um KA4100 ( tb fusivel de 40).......
somando todos os fusiveis.....da 160 amperes
a grande duvida é ....que porta fusivel ou disjuntor, eu coloco perto da bateria, sendo q o cabo é de 35 mm???ou não precisa colocar perto da bateria...pelo motivo de jah ter perto dos modulos???
Não encontrei nenhum q de pra colocar um cabo tão grande....como vc fariam essa ligação??? :(
abraços :legal:
segue uma ilustração
Tu deves colocar um fusivel a uns 15 cm da bateria, isso é pra segurança, ja penso se no meio do carro o fio por acaso encosta na lataria e da um curto?
coloca um fusivel de 160a, se nao axar pode ser de 150a mesmo.
eu nao sei onde encontra fusivel pra cabo de 35mm, da uma olhada no leosound, somcuritiba e netsom.
abraços
abraços
Marcos....eu sei de tudo isso....
mas o q eu quero saber é o q colocar....
sei q tem q ser 160 amperes...e q tem q ser perto da bateria...(como eu fiz no desenho)
MAS O QUE EXATAMENTE????
ajuda por favor.....quero instalar essa semana... =(
Pow Marcos....valew mesmu.....tava ficando loko atraz disso...
se naum me engano esse porta fusivel da pra por cabo de até 54mm.....não é isso???
obrigado mesmu...
abraços :legal:
cara eu uso um esquema assim: um relê auxiliar de 70A interliga as duas baterias, a que fica no cofre e a que fica no assoalho do carro,um cabo de 25mm ligando as baterias com rerforsso no aterramento. com o relê ~isolando a bateria da frente eu não fico sem partida!
e da bateria auxiliar sai os cabos proa amplificadores, não uso distribuidor de energia, pois os babos saem do pólo da bateria e passam pelo respectivo fusível e vai para o amplificador.
mas se te interessar tem djuntor automotivo de 140A, os valores dos fusiveis tem uma tolerância por caisa dos picos de energia, ou seja eles não chegam a consumir o valor do fusível, ou seja não ´precisa ser exatamente os 160A a menos que todos os seus amplificadores consumam além da corrente nominal.
sorte ai!!! no seu projeto!
