RAFAEL VICTORINO
3 Baterias + Megacap, Como Ligar ? Fotos
Bom, estou com 3 baterias no meu carro [bora].
a original do carro [60] no capo e duas no porta malas [60a e 70a]. + Megacap 1.2 Faraday
estou pensando em ligar positivo com positivo das 3 e ligar o positivo no cap e mandar do cap pro modulo . esta certo ???? e qto ao terra ??? posso aterrar no carro msm ?? cada uma um terra ??? e a expessura dos cabos ???
me falaram tb pra ligar as baterias em serie pq a amperagem cai um pouco mas ela aguenta mais tempo tocando estavel..
sei q sao mtas perguntas, mas se alguem puder me ajudar eu agradeço.
obrigado.
ABRAÇOS>..
ah bateria nao eh de 70a, e sim de 75a
+ com + e o negativo aterrado na lata do carro
o negativo o mais curto possivel, a bitola do fio deve ser a mesma entre + e -
recomendo trocar o alternador pq senao vai penar pra carregar tudo isso
depende do alternador pra dimensionar esse cabo, um cabo de 21mm acredito eu q daria conta de passar pelo menos uns 80A, se o alternador for de mais, precisa mais cabo
tá certo, apenas ve se tem como aterrar a de 70 no mesmo ponto dos demais
quem te falou pra ligar em série nao gosta muito de vc :pirou:
esqueci de comentar essa parte da ligacao em serie....
manda esse cara passear...ele quer ver vc fritar com tudo
Seguinte, faça um coisa com segurança... fusíveis para todas as baterias... uma na bateria principal (como todo mundo faz), e uma em cada bateria. Compre um par de distribuidores pra ligar tudo... nele chegam todos os positivos das baterias, e todos os amplificadores, e a mesma coisa pros negativos e pro aterramento no chassi. Assim a instalação fica mais caprichada. Custa mais, mas um projeto desses, enjambrado, não fica confiável.
Os fusíveis utilizados podem ter 1/3 do consumo total, já que as baterias irão dividir o consumo entre elas. Pode usar fuse banana mesmo.
Recomendo exatamente a ligação do Kleber, e lembrando sempre de deixar o mega-cap proximo do módulo. Por incrivel que pareça vi um idiota ontem no racha noturno no autodromo ontem, com um T8500 ligado um mega cap de 1,5F usando um fio de 21mm, com o mega cap instalado na dianteira do carro, proximo ao motor. -.-
