marcusdiegos
Mistério Da Soundigital 2300 E 1800
pelo fato do 1800 ir de 20 ate 15khz sei la tem como por ele pra tocar apenas grave?e subgravE? O.O ? em 2 e2k de 800w
Acho q vc não me entendeu... não importa o espectro de resposta de frequência... eu digo se no caso alguém quisesse cortar em 60hz o sub... ou 50 ou 39hz alguma freq bem baixa... em um sistema 4 vias interno ou com um kit em pezinhos que desçam muito bem... mas em geral quem vai usar um corte tão baixo... não usa tanta potência assim...
E de 20hz a 50hz vc pode cortar com o subsonic, aumentando o limite inferior da banda caso necessário. O LP serve JUSTAMENTE (só escrevi em maiúsculo pq as vezes estou com o notebook na sala e escuto o JUSTAMENTE do Antônio Fagundes umas 10x em 5 minutos) para limitar a banda superior (15khz max) o que eu me referia é de não poder limitar para uma freq menor que 80hz no LP como nos exemplos que citei acima. Mas enfim isso é uma divagação pois em 98% dos casos imagino eu... esse amp não vai ser usado para sub com corte inferior a 80Hz... Mas o SD 2300 deixava essa possibilidade =)
mano agora nao to entendendo eh po*** nen uma...
eu queria o sd1800 para apenas grave..
mais parece q ele eh pra corneta? me explica direito ai alguem ???
queria ele so pra grave.. subgrave com meus e2k..ouvai ser melho o 2300 ? aff q mer**
Thiago, se o amplificador toca de 20 Hz ate 15Khz, quer dizer que toca desde subgraves ate agudo, toca desde os subs que mais descem como por exemplo o E2K ate um tweeter.
No SD1800.1D você vai ajustar o filtro HP em 20 Hz e o filtro LP em 80Hz, assim os subs tocarão de 20hz ate 80hz. Se o seu player tiver saida de sub você tambem poderá usa-la.
Juliano,
SounDigital.
Cara mandei buscar uma sd 1800 pra um cliente q colocou nos wpus 1505 ele me disse q ta show mesmo!!!!
Tem outra SD 1.8 k la na loja de outro cliente vou ver se instalo ela no meu som pra ver como fica a potencia mais meus woofers são over 800 rms!!!
ok!!
estamos as ordens
abraços!!!
valeu passaro!!!!
To aguardando ancioso o resultado!!!!
abraco,
Diego
bom, voltando ao tópico
já que o juliano apareceu pra sanar algumas duvidas
vamos sanar mais umas
1º - com relação ao comparativo de pesos, e preços dos sd1800 e sd2300... vc citou que o sd1800 é melhor.. concorda? disse q tem mais ajustes controles, e melhor dissipação, enfim melhor eficiencia.. será q os modelos novos da sd2300 poderão sair com essas modificações da sd1800.. será q fiz mal negocio comprando a minha sd2300 antiga? rsrsr troca?
2º - vc disse que os digitais são full range.. (até 15khz)
ótimo , pra mim é muito bom poder ligar sub e cornetas no mesmo amp... mas existe a possibilidade de fazer um amp "classe d" com 2 canais... com cortes independentes (desconsidere a pergunta se já existir) pra eu poder ligar um par de sub (corte LP em 100hz) (over 15/800) + um par de médio (corte HP em 120hz)(10pw3)
axo q o tópico foi bem interessante... e se existe alguma dúvida pendente com relação aos SD, de toda a linha.. é bom tirar agora...
Aproveitando o topic... o SD2300 meu aqui queimou o fusivel... troqueio fusivel mas continua piscando o led de proteção vermelho 3 vezes... alguem sabe o motivo disso ???
São auto-resetaveis sim. Qualquer coisa testa ai alto-falante em curto pra ver como eh. Mas eu nao sei o que é essa subtensao na fonte nao, era bom ligar pro juliano. Abraço
