osmirpvai
Power One X Taramps T400
opa...
vi que pelo jeito todo mundo esqueceu uma questão que define teu problema...
impedância...
amigo... o pone toca a 4ohms em bridge e teus drivers resultam em 2ohms na ligação final...
com isso, o módulo vai esquenta independente se for 4 driver ou 2 de 18"...
se colocar uns coolers ajuda bastante jah...
mas tenta corrigir isso... liga cada driver em um canal, ele deve dar perto de 120 rms em 8ohms.... deve ficar bom...
faz o teste...
abraço...
o-o- como chegou na conta de 2 ohms ?
:rolleyes: me ensina vai !
pq cada driver tem 8 ohms , 2 por bridge dá os 4 ohms !!!
:rolleyes:
opa... deixa pra ri da tua vó de mini saia e sem calcinha...
achei que ele estivesse ligando numa bridge só...
valew...
[¨]vc pode parar de pensar na piriquita da minha vó ?
samuca , pensa em piriquita mais nova , huahuahua essas idosas ai fazem vc até errar na conta !
Beijinhos !
ainda estou achando que seja problema no amplificador, veja bem o PONE NAO DESARMA em uso normal com graves nele e tudo, quem dirá em drivers
tem uma coisa tambem possivel, internamente ele tem um cooler, o qual pode estar queimado ou algo parecido,
mas como ja falei ja vi cada osso nesse pone e ele nao desarma facil assim nao...
o-o- MP recebida ...
foi mal... agora to pensando no rabo do teu pai e na buça da tua coroa...
:rolleyes:o Pessoal xinga pq A MODERAÇÃO aqui anda mole ...
o pessoal xinga pq ainda tem users que não tem mais o que fazer...
sem mais...
samuel
Ola pessoal eu tenho 4 D405 e tenho um power tocando elas, como como elas estao em ligados em dois brigd
Hoje toca muito bem, mas o problema é que o power one esquenta muito e corta.
Obs: pode ser sugerido algum outro modulo
Obrigado
eu iria banda 2.4 1bridgep cada 2 driver mandaria fazer dois chip cortando em 1,5khz vai ficar muito bom
Meu velho, sua Pone tem algum problema, como foi dito ai em cima, verifica se o cooler interno esta funcionando, pois eu ja liguei a minha em bridge a 2 ohms, tocou por mais de 4 horas sem parar, eskentava muito, mas num parou nao!!!!
e se sao somente 4 drivers, num tem brinca nao, pois serao 2 bridges de 4 ohms, o que eh perfeitamente possivel, ou melhor, o mais indicado pra tocar com a pone!!!!
eu toco hoje 4 drivers mais 2 mg na minha pone e nunca armou protecao...
verifica isso ai...
