osmirpvai
Power One X Taramps T400
Ola pessoal eu tenho 4 D405 e tenho um power tocando elas, como como elas estao em ligados em dois brigd
Hoje toca muito bem, mas o problema é que o power one esquenta muito e corta.
Obs: pode ser sugerido algum outro modulo
Obrigado
alguns dizem que modulo class d nao toca tao bem agudo....
eu já tive t400 puxando cornetas e gostei..
mais mesmo assim....
mais esse powerone ta esquentando e disparando né por causa de pouca bateria não???
qnts baterias vc tem?
Pra medios e agudos só uso AB,digitais sao bons pra subgrave e grave,talvez um pouco bons pra medio-grave,mas qdo se usa um AB no medio grave a diferença é bem superior!
Entao eu ficaria com a power one e colocaria uns coolers em cima dela.
Ola amigo
eu tenho duas baterias de 150amp, ele esquento porque esta ligado em dois brig
obrigado, t+
Ola amigo
obrigado, t+
pois não deveria esquentar tando, sé vc está usando ele so para os driver!
Aonde o amplif.. esta estalado? não sera pouca ventilação, vc não está abafando ele
autra coiza não ficaria bem mais definido o som das TI se vc usace uma para cada canal? ao meu ver não deveria usalas em (mono)
eu tbm notei uma boa diferença no meu som, antes eu usava os meus MG em mono e de perto parecia ter o mesmo som dele estalado em esterio
mais de longe o timbre mudava muito
Ola amigo nao entendi muito bem, vc ligou as D405 em mono?
não rapaiz, eu não tenho esse driver mais te aconcelho ligarlos em modo stereo
se vc tem 4 D450 liga uma em cada saida do power one elas tem boa sensibilidade e o power não vai esquentar tanto
abraços
Galera, não é porque é bridge que o som é mono
se ele botar o RCA Left (esquerdo) na bridge esquerda e o RCA Right (direito) na bridge direita, o som vai ser stéreo :legal:
assim é o melhor modo, pois vai estar ligado a 4ohms em cada bridge
se botar um driver em cada canal vai estar ligando a 8ohms em cada canal, oque diminuiria muuuito a potência aplicada
vai esquentar menos, claro, mas não compensa
acho que você devia era colocar ventilação forçada nesse pone
pois ele é AB, então não tem como evitar que ele aqueça
algum problema tem esse seu pone aew. de certeza.. aki vejo cada coisa nesses modulos fiação 10mm no maximo puxando graves em um bridge 2 ohms ainda e os modulos fritam de quente mas nao cortam...
deve estar com problemas seu pone na bridge normal e ainda tocando driver..... <_<
ola amigo, ele nao tem problema nao, alem da fiacao do power one ser de 16mm, e nao é somente o meu caso isolado que acontece, todos meu amigos que usam o mesmo projeto instalado em diferente lugares, faz a mesma coisa, pois ele ligado em brigd esquenta muito mesmo.
t+
osmir
isso sim Hoogle,
eu dizia por um em cada canal mais para o power não esquentar,economia de bateria e em 8 ohms melhor fidelidade no som, se mandamos pelomenos 80 wrms para cada D405 que tem uma sensibilidade de 110 db eu acho já seria uma grande coiza
abraços
Qual é a diferença de amplificador digo em qualidade .. eu sei assim q cada tipo ele é de um jeito um cata meia onda outro inteira outro é por pwm a seila n sei direito ... mais qualidade qual é melhor entre a , b , ab ,c, d, h ... não sei se é a pergunta certa, é uma duvida q tenho.
Obrigado
Po cara... toco a mesma coisa q vc com o power one e ele naum esquenta.
O q acontece é q qnd minha bateria esta na mer** o grave começa a puxa e qualquer coisinha ele cai. Mais isso é normal... tenho dois tornados de 18 e eles puxam muito.
EU IRIA DE POWER ONE MESMO... ATÉ PQ O TARAMP'S ESTÁ QUEIMADO NO FÓRUM.
NAUM SEI C ALGUEM POSTO PRA VC AQUI MAIS LÁ NO GERAL DO SOM TEM O PQ DELE ESTÁ TÃO QUEIMADO
ABRAÇO
:rolleyes:
já usei 12 d250x ( 3 por canal ) ...
não esquentou , sei q em 5 minutos o pessoal da força livre correu no carro e "pediu" ôôôô tá atrapalhando o locutor lá na pista !!!
Pone é valente demais pelo q custa , não era p esquentar e cortar usando drivers !
E aí Hoogle, blz?
Concordo com você quanto ao som stereo ligando da forma que vc falou, porém não haverá a separação dos canais. Se falei besteira me corrijam. [^]
Jr
E aí Hoogle, blz?
Jr
Porquê não?
opa...
vi que pelo jeito todo mundo esqueceu uma questão que define teu problema...
impedância...
amigo... o pone toca a 4ohms em bridge e teus drivers resultam em 2ohms na ligação final...
com isso, o módulo vai esquenta independente se for 4 driver ou 2 de 18"...
se colocar uns coolers ajuda bastante jah...
mas tenta corrigir isso... liga cada driver em um canal, ele deve dar perto de 120 rms em 8ohms.... deve ficar bom...
faz o teste...
abraço...
o-o- como chegou na conta de 2 ohms ?
:rolleyes: me ensina vai !
pq cada driver tem 8 ohms , 2 por bridge dá os 4 ohms !!!
:rolleyes:
parceiro.. na minha "humilde opinião" ligaria um driver em cada canal sim, pois, por mais q ligue com os cabos RCAS (da forma como o user HOOGLE explicou) o módulo em bridge, perde a sua função de estéreo...
se está mesmo descartada a possibilidade de defeito no módulo... eu...
ligaria um driver por canal, e ainda assim.. acrescentava 1 ou 2 coolers em cima dele (ventilação forçada) tem q ver tbm onde vc fixou o módulo né (se for muito escondido, aí ele esquenta mesmo)
eu mesmo tenho 4 D 305 num HURRICANE (480 mrs totais).. certo q as 305 são mais fracas q as 405... mais o HURRICANE tbm é mais fraco q o PONE né parceiro....
e toca um ABSURDO DE FORTE HEHE..... :legal:
flws parceiro... espero naum ter complicado ainda mais a sua cabeça hehe...a final, tanta opinião diferente né rsrs
abraço
boa sorte na empreitada...rsrsrsrs :vts
então você não sabe oque é estéreo :legal:
power one esquenta caso a bridge seja forçada a 2ohms.
e mesmo assim, não desarma cara..
ja vi muita gente que usa as duas bridges do power one a 2ohms (o bixinho é muito valente MESMO) a mais de anos. O modulo esquenta bastante mais não desarma.
PS. Ontem ainda vi um power one que realmente era guerreiro. O cara instalou o modulo embaixo do cilindro do GNV, aonde acumulava muita umidade. Todos os bornes do modulo estão enferrujados e o plastico na região do terra ta estufado e deformado (rolo uns curtos ali..). Nem lembro quais eram os equipamentos que estavam ligados, mais o power one esta funcionando perfeitamente ainda hhahahah
abraço
ola amigo
obrigado pela opniao
valew
