guru
T1600
Pessoal, tenho um spider nitro e estou pensando em comprar um T1600, será que ele toca um spyder nitro e 700rms 2+2ohms e 2 protech de 300rms de 4ohms?
Está as especificações do T1600 abaixo.
Descrição:
Mais potência com alta qualidade sonora, circuito microcontrolado e
sistema de ventilação com dois coolers.
- 1 x 1600 RMS a 2 ohms
- Crossover eletrônico LPF com seletor de freqüência de corte, ajusta
a resposta do amplificador desde 50Hz até 5KHz.
- Filtro subsônico ajustável, de 5Hz até 50Hz.
- Indicador CLIP (distorção por excesso de potência)
- Ajuste de ganho
- Dimensões: 292 x 55 x 250mm (LxAxP)
- Peso: 4,0 Kg
Respondendo a pergunta. Tocar toca.
Agora usar Subs de marcas e principalmente parametros diferentes em um mesmo canal com mesmos cortes não vai ficar boa coisa não. Se for usar o memso ampli para isso o ideal na teoria e não na pratica seria usar cross passivo para cada falante diferente. Ou então. Vende o Nitro e compra outro Protech, ou vende os Protech e compra outro Nitro.
vc vai usar 3 subs?
vai misturar protech com nitro???
:unsure:
Minha intenção era essa...
Colocar isso, porque ai eu ficar com som SPL usando o nitro e trio com os protechs...
