LAmp
Sub 307 D2 + Gm-5300t
Boa noite pessoal. [-]
Estou pra fechar um negocio e gostaria da opiniao de vcs pra dar a martelada final:
Vou botar um Sub na mala Pioneer 307 D4 - Bobina Dupla 400w Rms
E para tal utilizarei um Hurricane HA4.120 ( http://autosom.net/shopp/produto_detalhes...._Modulo_HA4.120 )
Serei feliz?? Ou ha alguma objecao?
ps: minha duvida eh a partir das impedancias.... Bridge 2 ou 4Ohm esses detalhes.. pra saber se vou ter incompatibilidade queimar sub coisa e tal
VLW []-[]
acho melhor você recorrer a outros amlificadores mais fortes e com mesmo custo!
t400
hbm 2300
agora só lembro esses 2, mas existem varios melhores pra tocar sub!
sei, uma duvida: o t400 eh do tipo booster?
o rapaz da instaladora de som aki perguntou se esse t400 tem RCA ??
o t400 da taramps tem, ele e clase d full range (digital que toca teoricamente de 20 hz até 20khz)
tem um t400 da hbuster mas nem vo comenta pq ele sim é booster e não tem entrada rca... ¬¬ copia maldita
Olá!
Bem, com o 307D4 não vai ser possível usar a bridge do 4.120, pois o sub vai ficar em 2 ohms ou 8ohms. E se vc ligar 2ohms na bridge o 4.120 não vai suportar.
Ok, eu vi que o taramps t400 tem 1 ou 2 ohm.
O ideal seria oq?
307 D2 com t400 1ohm ou
307 D4 com t400 2ohm
ou outra coisa??
Olá!
O ideal seria oq?
ou outra coisa??
para o t400...
tanto faz.. pode ser o d2 ou o d4...
mas pega o d2 e liga em 1 ohms.. ficaria melhor..
abraço
se vc for ligar cada bobina em 1 bridge dá certinho, o 4.120 tem 2 bridges de 240 rms..
1 bobina em cada, e fecho!
e tome duvida :pirou:
hahahhaa
O bridge que o Hurricane faz é em 4Ohm o seu sub é 2 bobinas de 4ohms cada, certo?
simples, liga 1 bobina em cada bridge!
Ta, se for um 307 D2 (bob dupla 2Ohm) funciona legal com o hurricane Ha4.120 ?
# Potência contínua de saída (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4ohms): 2 x 125 W/1 x 380W (em ponte)
# 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 2 x 190 W
1 x 380W (em ponte)
eu teria pego o hurricane! :\
você me perguntou, e eu nao respondi:
se fosse d2.. nao daria certo, porque o hurricane faz bridge a 4ohms!
a depender de quanto vc pagou sou mais o pioneer do q o hurricane vai usar em 3 ou 1 canal???
se ussar em um vai fik fortinho viu
devo usar em um canal soh
eh oq eu espero tb, q ele tenha mais "garra" . :vts
paguei bem, mtt bem....
vamos torcer, hehe...
pode deixar q depois de tudo pronto eu falo como ficou....
vlw
VLW []-[]
kra ....na real mesmo ...jah toquei um bravox uxp 400 rms bobi dupla .....4+4 ohm com o hurricane .. !! liguei em brigde ...impedancia fika certa ... !! mais um conselho .. !! o hurricane afino pro sub ... 6 musica no maximo corta o grave.. !! num dah nem pra frita um ovo em cima .. !! da pra fritar a galinha inteira .. !!
esquenta mto .. !!
aconselho um taramps t400 !!
qqr duvida manda um mens pra mim para lhe mostrar a impedancia pra fazer certinho com o sub !!
1 x 380W (em ponte)
nao passa fome nao amigo, fica bem legal, já foi mais que mostardo que a utilização dessas regrinhas nao é tao simples, um exemplo inútil é o da chinela(q eu gosto) rs1200d que tem 1200rms a 14,4vcc e teoricamente em 12vcc nao deve dar nem 1000rms, e ela anda dando coro em muito amplificador ai :vts
É por isso q ninguem compra amplificador MTX pois custa 2 barao e tem apenas 1000rms :banghead:banghead eu compraria
abraços
VLW []-[]
esquenta mto .. !!
Vc naod deve te regulado direito então rpa ta cortando assim <_<
Eu ainda iria por custo X beneficio com uma HBM-2300. Ela fecha em Bridge @4Ohms de 700W RMS ou 2 canais @4ohms de 240W RMS cada.
Acho que ia satisfazer bem esse cara preta ai !! uehuehueh
É só regular certinho que tu ia ver como ia pular.
Da uma olhada nesse vídeo, o cara ta empurrando uma cara preta com um HBM-4300 com 1 bridge que da 300WRMS e ta tocando bem, olha só =D
Vídeo -> http://www.youtube.com/watch?v=dHO0YiGigkc
E do user "john-rj"
Agora imagina a HBM-2300 ....uehuehuehe
Mais entre Hurricane e o da Pioneer eu ainda ficaria com o da Pioneer mesmo !! =D
Flw !! =D
eh, se o JON colocou um buster mandando 300w e o Sub ficou nervoso dakele jeito, acho q nao vou ter problemas com o meu.... pelo contrario, vai ficar NA MIIDIA! :vts
fala ae giraia! abracos ae
vlw galera.... ;)[]-[]
