JOAO OTAVIO
Opiniões Para Desenvolvimento De Um Crossover
Entre o pessoal do trio, é muito comum ligar 2, 3, ou mesmo 30 carros juntos (comum em festas no interior do goiás), tocando a mesma música. Então o pessoal tira o cabo que vem do CD, e liga um RCA entre a entrada do crossover e a saída "flat" do crossover do carro ao lado.
Bom Para esse caso pode ser usada a saida sem cortes do crossover só que o problema é a Equalização dobrada !!!
Pensando nesse caso esta também em andamento um mixer Simples mas "NO NOISE" (sem ruido) com 3 entradas Mic/Play1/Play2 assim o dono do carro pode até posar de DJ com dois Disc man MP3 (Assim acaba o problema do ruido e da super-equalização) !!!
Então, mas vcs poderiam colocar a saída "flat" (como o pessoal tanto chama) antes do equalizador, assim não teria 2 equalizações.
No total, seriam:
Entrada
Entrada sub
Entrada aux
Saída "flat"
Saída sub
Saída mid
Saída High
No total, seriam:
Entrada
Entrada sub
Entrada aux
Saída "flat"
Saída sub
Saída mid
Saída High
Klebaça !!!
A equalização vem do Player e essa não tem como tirar !!!
O Player que tinha que ter uma saida Flat !!!
Ou como escrevi no caso do Mixer, ele (Mixer) entraria no AUX do Player ou no Crossover do carro fonte e mandaria para os outros através de outra saida, para tocar o CD seriam usados 2 Players (I Pod Disck Man etc...) entrando no mixer com uma pré escuta Comutável para que o usuário possa escolher a musica antes de colocala pra tocar !!!
No total, seriam:
Entrada
Entrada sub
Entrada aux
Saída "flat"
Saída sub
Saída mid
Saída High
Klebaça !!!
Então... mas a ques~tao é a seguinte... ter uma entrada extra, acessível, pra que o pessoal que vai ligar um carro ao outro não precise desfazer a ligação do cd player com o crossover, sacou? É isto que falta nos crossovers.
OK !!!
4 Vias:
via 1
subsonico 20~60Hz 4a ordem
passa-baixa 80~800Hz 2a ordem
via 2
passa-alta 80~250 4a ordem
passa-baixa 600~2000 2a ordem
via 3
passa-alta 600~2000 4a ordem
passa baixa 4000~6000 2a ordem
via 4
passa-alta 4000~6000 4a ordem
acho que isso abrangeria todo tipo de som.
mas deve ser inviável pelo preço.
esse eu compraria pra mim
Se fosse novamente montar um trio, sabe qual cross eu iria comprar??
Um Stetsom STX-84 ou um Megacharge 5401, desde que contasse com corte em 18db por oitava, com subsônico em 24db por oitava... corte variável é uma boa, já que mudança em falantes pode ser uma constante e tendo um crossover bom, ele ficará no sistema...
Se tudo der certo e a "Mecânica" ajudar vai ser um crossover onde você coloca os cortes que quiser 24db/oct a prova de Kleber digo Teste !!!
PS. Klebaça Brincadeira Heim !!!
Joao, pelo o que eu entendi, esse projeto e bem parecido com o "digital" da JFA nao?
So que ele se destina apenas pra faixas medias/agudas, e possui outro pra faixas medio-graves.
Opiniao de usuario:
O TREM FUNCIONA E É BOM D+.
24db no subsonico e 12db no high.
Se vc conseguir colocar sub/medio/agudo, tudo "digital" e num aparelho so, vai ter minha forca.
Opiniao de usuario:
bom sei que o topico nao realmente sobre, mas....
porq amplificadores nacionais nao implantam crossover como os roadstar e afins do paraguai (nao sei os importados R$$$) é muito dificil para implantar um corte como roadstar que corte graves e medios para driver por exemplo, agora com a nova linha X-FILTER tem corte high e low pass em 4000hz isso desde os 40hz acho se nao me falha a memoria..
gostaria que me respondessem essa duvida... :legal:
