lcsbnz
Projeto Gol Glll
Saudações pessoal!
Durante uma semana estive pesquisando bastante em um som que tenha muita qualidade para meu gol. Cheguei a um projeto que seria viavel para mim e gostaria da opinião de voces, que manjam no assunto.
O projeto é o seguinte:
Head Unit:
Pionner DEH-P9880BT
Estereo em bi-amp:
Kit 2 Vias MB Quart PVF216 (70 WRMS @ 4 Ohms)
Módulo Wharf Audio Clean (4x100 WRMS @ 4 Ohms)
Tratamento acústico nas portas:
Manta asfaltica adesiva Vedacit (10mx10cm) (Quantos rolos vou utilizar?)
Graves:
Subwoofer JL Audio 12W6V2 (400 WRMS @ 4+4 Ohms)
Módulo Wharf Audio SPX555HC (500 WRMS @ 2 Ohms)
Caixa Acústica:
Selada ou Dutada? Quais as dimensões e litragem recomendadas?
Cabos RCA:
3 x Monster Cable 402 XLN+ 2C-6M
Fiação elétrica:
Gostaria da ajuda de vocês na bitola dos fios, quantos metros devo comprar, porta fusiveis, fusiveis(A), disjuntor, remote, espaguete termoretratil, terminais, entre outros.
Fiação falantes:
Santo Angelo PSW12 2x2,5mm (Gostaria da ajuda de vocês para saber quantos metros vou utilizar no projeto todo, considerando os modulos instalados na mala)
Terminais: ?
Acho que está tudo ai. Aguardo dicas e cometários.
obs: alguem já fez compras na sonicelectronix e me recomenda? os preços parecem compensar, para os cabos rca, subwoofer e kit. (mesmo com a taxa de 60% sob importação)
Eu trocaria logo esse player.
O q vc costuma ouvir?
Qual o teu carro?
Faz uma pesquisa, q tem tópico falando sobre a sonix. ;)
acho que me dei mal então... a unica coisa que eu ja comprei é o player :(
escuto um pouco de tudo... e tenho um gol...
algue mais me ajuda?
Qual o teu carro?
Vai de dutada então.
Qual o teu carro?
seu setup esta fantástico. Considere o aterramento, 02 distribuidores um e cabo conectado direto no polo negativo da bateria distribuindo para os dois amp. Igualmente para o polo positivo, utilize no mínimo 21mm² já esta de bom tamanho. A não ser que futuramente você tenha planos de fazer upgrade, nesses caso é aconselhável usar cabos de bitola maior assim você aproveita a mesma infra-estrutura sem a necessidade de trocar cabo de alimentação.
O Player realmente foi um tiro no pé... não combinou no meio de tanta coisa boa. Podia ter pegado um Deh-p800prs.
Abraços,
Rodrigo Nicácio.
Qual o teu carro?
Abraços,
Rodrigo Nicácio.
pois é.. a principio vou ficar com esse player mesmo.. mais logo logo vendo ele e coloco um player a altura. heehhe
valeu!
oi galera
aproveitando o topico pra fazer uma perguntinha...
se eu utilizar um cabo de bitola bem maior à qual necessito no momento, nao vai interferir em nada né?
oi galera
Não. Creio que talvez o consumo eletrico seja maior que o necessário, mas creio que valha a pena para um possivel upgrade.
Tenho um Gol também e te falo que com esse sub que pretende usar é uma boa você dar uma geral no acabamento, passar manta asfaltica no porta mala também. Tirar os barulhos e parafusar muito bem tudo.
Cuide bem da instalação que acho que pode ser um diferencial no seu sistema.
Reaproveitandooo...
o SPX 555 tocaria bem esse JL ou seria necessário de um amplif. um poucoo mais forte ?
valeuu !
Seria melhor um mais forte... algo c/uns 700W ou mais. [¨]
Reaproveitandooo...
valeuu !
Estava pensando em colocar um Alpine PDX 1.600 no JL 10w6v2 e um JVC 6700 no MB Quart PVF216. Penso em mais para frente pegar outro 6700 e ligar o kit em bi-amp.
O que vocês acham? [¨]
ao inves de usar 2 amps, monta um crossover mais acertado e use 1 amp soh, acho que o resultado sera melhor
desculpe a ignorancia, mais voce diz pra usar 1 amp pro sistema todo ou usar 1 6700 ao invés de 2 para o estereo? fikei confuso...
valeu
falei o que eu faria só pro stereo. Para o sub eh outro amp
Já comprei:
MB Quart PVF216 (Comprado com PR_Nor - Aguardando chegar)
JVC KS-AX6700 (Comprado com BPM - Chegou)
JL Audio 10W6V2 (Comprado com PR_Nor - Aguardando chegar)
Monster Cable 402 XLN+ XTREME Subwoofer (Comprado na sonicelectronix - Aguardando chegar)
Monster Cable 402 XLN+ XTREME Audio (Comprado na sonicelectronix - Aguardando chegar)
Santo Angelo 2,5mm² PSW-XP12 (Comprado na videosonic - Chegou)
Falta o modulo para o sub... tenho as seguintes opções:
- Alpine PDX 1.600
- JL Audio 1/500
- JL Audio 1/500v2
qual vocês me indicam? ;)
alguma outra sugestão?
:legal::rever1:
Já comprei:
- Alpine PDX 1.600
- JL Audio 1/500
- JL Audio 1/500v2
:legal::rever1:
Se vc estiver pensando em compra os ampli Jl que estão num tópico no classificados, eles já foram vendidos, e um e já e meu, me ofereceram um 500m, nunca ouvi mas todos falam muito bem dele e não custa caro não, e vc não precisa espera para vim de fora,
tarcizio.z, eu iria importar o produto novo mesmo... não tenho muita pressa, mais creio q chegue em no maximo uns 20 dias. :rolleyes:
glauber trude, estava pensando em ir de pdx 1.600 mesmo... eita amp bonito! hehehe
Valeu pela opinião!
abraço
Bom galera, vou atualizar o topico e pedir novamente a ajuda de voces!
Ja comprei a maioria dos equips e eles ja estao comigo...
MB Quart PVF216
JVC KS-AX6700
JL Audio 10W6V2
Comprei um Alpine PDX 1.600 pra tocar o sub... estou aguardando chegar.. creio que chegue em no maximo 20 dias...
enquanto ele não chega gostaria de comprar os itens da parte de alimentação eletrica do projeto... e eu não tenho ideia do que comprar!
alguem poderia me ajudar com a bitola certa, distribuidores, porta fusiveis e terminais?
nao sei se esta correto, mais pensava em algo como puxar da bateria um fio de 35mm² com um porta fusivel de 130A, ligar em um distribuidor e do distribuidor sair 2 fios de 16mm², indo um para cada amp.
é sufuciente para o projeto ou falei besteira? :pirou: help :blink:
