guru
Aparelho.
Pessoal, o que voces acham do aparelho MP3 Sony Camaleão Cdx M8807?
Também tem um Pionner deh-p4770mp.
Qual dos dois?
Olha os dados que eu achei do Sony:
Toda tecnologia do display fluorescente combinada ao painel negro ativo (ABP) e capacidade de reprodução de MP3. A inovação Sony em um modelo que possui as melhores características da linha Xplod. O CDX-M8807 conta ainda com DSOII (cria alto-falantes virtuais em 3 níveis de ajuste) e BBE-MP (novo circuito de áudio que recria frequências perdidas no processo de compressão do MP3). Com 3 saídas pré-amplificadas de 4 volts (frontal, traseira e subwoofer) você vai ter simplesmente o melhor.
Especificações do produto:
? Cor do visor (display): Display Fluorescente de alta resolução com animações em 3D
? Tipo de painel frontal: ABP (Painel Negro Ativo motorizado) - Frente não destacável
? Potência de saída: 52Wx4 com 3 Pares de saídas pré amplificadas de 4 volts F (frontal), R (traseira) e 2 Subwoofers (mono) com HPF / LPF
? Drive-S: Novo mecanismo Drive-S que minimiza saltos
? DSO: DSO II (organizador de campo sonoro com 3 níveis)
? EQ7: Sim (Equalizador de 7 faixas de freqüência: super grave, médio grave, grave, médio, agudo, médio agudo, super agudo com 7 modos pré definidos personalizáveis)
? BBE-MP (Recria frequências perdidas no processo de compressão do MP3)
? Altíssima fidelidade (relação S/R 100dB+)
? Tecla pause
? Controlador de CD/ MD Changer: Controlador de disqueteira (CD e MD) com função CD texto
? 30 memórias AM/FM:sim (18FM e 12AM)
? Reproduz MP3: Sim
? Chip de potência com fidelidade: S-mosfet
? Controle Remoto: Controle remoto fornecido
? Entrada RCA auxiliar lite
Amplificador de potência incorporado de alta potência (saída máxima 52W x 4 canais)
Nova suspensão que maximiza a qualidade de reprodução ao minimizar os saltos. Conta ainda com novo leitor óptico (menor e mais rápido), maior durabilidade e fidelidade de reprodução O DSO II é um avanço em relação ao DSO, sistema organizador de campo sonoro que cria alto-falantes virtuais. No caso do DSOII, você pode escolher entre 3 níveis de ajuste desses alto-falantes virtuais.
Reproduz arquivos gravados em MP3
Sistema que reconstrói as frequências perdidas no processo de compressão em MP3, melhorando a qualidade final
Sistema de equalização que possui 7 modos pré-fixados e personalizáveis em 7 faixas de frequência
A tecnologia de display fluorescente (FL), além de propiciar excelente resolução 130x39 dpi, permite mostrar gráficos, imagens estáticas e em movimento, além de 8 níveis de contraste, dando a impressão de uma imagem em 3D
Esta tecnologia de amplificação de potência tem como característica principal a eliminação de ruídos externos e o efeito "cross talk" entre os canais de áudio.
Filtro passa alta e filtro passa baixa. Podemos adicionar um sistema totalmente amplificado com as 3 saídas pré-amplificadas, resultando em um sistema de pré-amplificação nos alto-falantes frontais, traseiros e no subwoofer.
Alguem?
Dados do pionner:
Informações Técnicas
Supertuner
- Supertuner III D
- Programação para 24 Estações/6 Botões (18FM/6FM)
- BSM (Memória para as Melhores Estações)
CD Player
- Conversor D/A 1-bit: 8fs/16-bit
- Compatível com CD-R/CD-RW
- AGC (Controle Automático de Ganho de Sinal)
- Memória para Inserção de Títulos no Disco
- CD Text (Mostra Informações Contidas no Disco)
- Compressão Digital BMX
Compatibilidade para Reprodução de MP3
- Suporte a Codec: MP3, WMA, WAV
- Sistema de Arquivos: ISO9660-1,-2, Romeo, Joliet
- Diretório máximo: 8
- Max File: per Folder 99
- Quantidade Máxima de Arquivos por Disco: 65535
- Reprodução de Discos em Multi-sessão
- Reprodução Aleatória: Pasta/Disco
- Taxa de Bits de MP3: 8-320kbps ou VBR
- Formato WMA: WMA v7, 8, 9
- Taxa de Bits de WMA: 48-384kbps, VBR, Lossless
- Nome de Arquivo: 64 bytes
- Nome de Pasta: 64 bytes
- Rótulo ID3/WMA: ID3 v1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4; WMA
- Comprimento do Rótulo: 30 bytes
- Dados do Rótulo: Trilha, Artista, Álbum, Comentário
- Visualização do Rótulo: On/Off
- Busca na Lista: Arquivo e Pasta
Expansibilidade do Sistema IP-Bus
- Controle de Sistema IP-Bus
- Pronto para Rádio XM
- iPod Adapter Ready
- Controle Multi-CD
- Controle de Sintonização de TV
- Entrada Auxiliar: Necessário CD-RB10 ou CD-RB20
- Controle de Unidade Externa: 2
Recursos do Display
- Tipo de Display : Large Multicolor LCD with LED Backlight
- Level Indicators: Level Meters
- Flap Face: Flap Face
Características de áudio
- Potência do Alto-Falante Embutido: MOSFET 50W x 4
- Equalizador EEQ: (3-Band Parametric)
- Memórias de Equalizador: 5
- Configurações de Usuário do Equalizador: 2
- Loudness: 3 mode
- FIE (Front Image Enhancer)
- Balanço/Fader Eletrônico
- Ajustador de Nível de Fonte (SLA)
- Saídas pré de RCA: 2 pares (Front, Rear)
- Voltagem e Impedância de saída pré :2V, 100 Ohm
Características Gerais
- Rotary Volume Control: Pop-up Rotary
- Controle Remoto: Card
- Entrada Remota com Fio
- Modo Silencioso para Celular
- Detachable Face Security
Alguem?
Dados do pionner:
Supertuner
- Supertuner III D
CD Player
- Controle Multi-CD
Recursos do Display
- Loudness: 3 mode
Fala ,
pega pionner com certeza.. sony não presta.. o som é horrivel.. minha opnião.. e os que usei.. putz logo logo fica pulando cd ehhehe vlw
abraços
Pois é... eu sei que pionner sempre é melhor, mais esse sony é muito doido... fiquei xonado nele.
Mais a beleza não é tudo, por isso quero saber da opinião dos aparelhos para saber qual é melhor em relação a qualidade!!!!!
rapaz.. qualidade piONNNEERR ^^ hehehe sony nao presta =) pelo menos ja usei varios e vi varios e ODIEI! ruim d+ o som
Pois é...
Realmente pionner é a melhor e também tem a questão do preço, o camarada quer 440,00 no Sony e no pionner acho que vou conseguir por 250,00...
Pois é...
bom o sony tem 3 pares de RCA de 4 volts, HPF e LPF, equalizador de 7 bandas e entrada auxiliar e frente NÃO removível, porém toda preta...
o pioneer tem 2 pares de RCA de 2 volts, e só...
cara, eu usava sony, hj uso pioneer, a diferença de qualidade existe sim, mais não é tão absurda assim...
eu usava sony, durante mto tempo e nunca tive problemas com cd pulando e coisas do tipo...
eu optaria pelo sony...
O rapaz disse que vem com Duas Frentes Motorizado... se ele vem com duas frentes não é porque destaca não?
O preço está bom? é usado.
Cara,
Um dos melhores players q a Sony jah fabricou...
Tem mta qualidade de som, várias funções e ajustes. Eh soh ver as especificações e comparar.
Se não me engano era a versão top de 2004.
Agora tem q ver se está conservado...
Abraço.
PS: Acho q o pessoal tem q se atualizar, faz tempo q a Sony no nivel da Pioneer.
pessoal, será que nao compensa ele pegar um Sony gt617ux, no lugar desse outro sony?
o preço ta bem parecido e esse tem USB!!!
o que a galera acha?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689...7ux-gt617ux-_JM
Pra quem não usa HPF e não usa equalizador (equalizador com 3 bandas... [o_] )...
Mas eu não pegaria não...
Abraço.
eu pegaria o sony pelos motivos citados
rca de 4v
hpf e lpf
eq de 7 bandas
infinitamente melhor que o pioneer descrito
Abraço.
rca de 4v
hpf e lpf
eq de 7 bandas
Mais ele vale 440,00 usado?
