reidotero
Modulo Para Bravox 400 Rms 4+4 Bob Dupla
por favor...me ajudem ...nao estou encontrando modulo pra colocar no bravox uxp 400 rms bob dupla .. !! me ajudem ...modulo .. !! nao quero que o modulo esquente .. !! ou corte o grave.. !!
por favor passe os links dos modulos ..por favor !!
vlww
vlww
Corzus PWR 1002 ou Taramps T400 - 2ohms
vlww
Se eu fosse vc..colocaria uma T1000 de 2 ohm.....
ligando em paralelo as bobinas fecham em 2 ohms....deixe o ganho no minimo.....não coloque bass bost....MUITO CUIDADO!!!!!
vai ficar muito bom..seu modulo vai trabalhar folgado....e vc podera colocar mais un bravoxx futuramente e jah vai ter potencia pra isso....
ou vc fica no T400 mesmu...mas o modulo vai trabalhar no limite e talvez mande distorção.....
T400 -
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=898
T1000-
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=901
abraços :legal:
Acho que a melhor opção seria um Taramps T400, ia tocar perfeitamente o seu sub. Vendi um T400 recentemente, e é um puta amplificador...
Há no fórum os Classificados onde o o Rangel, que vende produtos Taramps, tem preços bem melhores que o Leosound...
Não custa dar uma olhadinha ai depois:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...dpost&p=1106627
Abraço,
ARTHUR
mais o meu sub eh bobina dupla .. !! como que com fazer a ligaçao nele no taramp`s 4000 ???????????????????????
se tiver como .. !!
se tiver como .. !!
É só ligar as bobinas em paralelo (+ da bobina 1 com + da bobina 2 e - da bobina 1 com - da bobina 2), resultando 2 ohms, e casando perfeitamente com o qlq amplificador 2ohms, por exemplo, o T400 2ohms.
se tiver como .. !!
eh eu sei ..mas como eu falei ..meu sub eh bob dupla ...4+4 ohms ... !!
a impedancia eh diferente .. !!
se tiver como .. !!
Não, voce associando as bobinas como eu falei, a resultante é 1 bobina de 2ohms.
Exatamente como mostra a figura anexa
se tiver como .. !!
assim sim o taramp`s 400 toca meu sub 100% ????? 400 rms pra ele ???
e num esquenta /??? num vai cortar grave ???
se tiver como .. !!
Exato, vai tocar o sub com potencia maxima, mandando os 400wrms
Por se tratar de um amplificador Classe D, pode ficar tranquilo, instalado corretamente no maximo ele fica ficar morno após algumas horas de uso...Não vai cortar...eu garanto, pode largar 1 semana tocando 24hrs....
se tiver como .. !!
como o taramp`s 400 tem 1 saida nao eh ???
eu pego o positivo de cada bobina .. !! e ligo no positivo do modulo....ai depois eu pego o negativo de cada bobina e ligo no negativo do modulo .. !! eh isso >??
se tiver como .. !!
Exato, pode ser feito desse modo, ou pra economizar no fio, voce liga como esta no esquema que postei acima....
é a mesma ligação, mas utilizando menos fio...em vez de puxar 2 fios direto pra cada borne do amplificador, puxa apenas 1...
se tiver como .. !!
sei ...mais num tem problema colocar do jeito que eu te falei neh ??? !! pq o sub eu jah tenho .. !1 jah montando na caixa com os fios ...e eu meu modulo nao estah aguentando .. !! 6 musica da pra fritar ovo em cima dele ... !!
meu problema eh esquentar e cortar o grave ..isso me da raiva.. !!
e do jeito que eu te falei nao tem problema neh ?
se tiver como .. !!
Não tem não, pode ligar tranquilamente...
com o T400 voce não terá esse tipo de problema...no maximo, ficará morno...
