luguim_df
(D.i.y) Palio G3, Regularização das mola esportiva + Rodas 17 + Sozinh
Vc é baiano? Qual a sua descendência?? e naturalidade? :vts
Voce curte banda Calypso? e afins?
Descolori o topete?
Opa boa ideia, primeiramente vou trocar uma ideia com sua mãe e irmãs para ver o que elas acham!!!
:legal: rsrsrsrsr
abraços amigo !!!! [-]
Mas isto é porquê você é um rapaz alegre, que adora coisas coloridas...
Hauhauhauhauhauhauhauhauhau.
:vts
nada contra, tem gente q curte. Já eu .... sou daltônico.
E garotinho essa fotinha ai não sei naõ ehmmmm ?
gosta mesmo da parada ne ?
nada contra blz !!!
abraços [¨]o-o-
E vai coloca as foto do som pronto ou vai se um projeto pra acaba em 2029??? :vts
Um d.i.y não e de um dia para o outro rapzinho, acho que ate em dezembro estar finalizado o d.i.y todo... vleu abraços!!!
esse forro é só um forro, ou é uma caixinha selada?!(toda de madeira)
kkkkkk era um forro....quebri ele hj...hj fui instalar meu som deu tudo errado...
e minha paciência estava curta...quebrei o forro e tirei todo o som do carro
Opa galerinha mil desculpa por não mais postar mais nada aqui, estou comprando os equip... ja tenho muitas coisa! agradecendo a todos que estão ajudando no projeto, gente vai demorar um pouquinho esse projetinho:
* Tiver uma oportunidade de ficar com o madeiramento das portas novamente, agora so falta em massar, lixar e pintar!
estar falntando 8 st-200 + 10 trio !
*Na questão da pintura pensei muito mesmo, e acho que estarei pintando na cor do carro, com alguns detalhes e efeitos.
* Na questão da caixa, f...D...u mesmo, porque paguei um dinheirão e a caixa não vai me agradar, ela estar atualmente com 66 litros em cada camara, o Ernany deu uma forçinha pra mim , " ja falou que essa caixa na vai render muito ", e assim fui no sacana que me vendeu a caixa, mais nada resolvido, e falou que quando eu montar som e para eu tirar as minhas conclusões...
*E pela falta de espaço estarei fazendo um porta modulo no encosto do banco trazeiro!
* o tampão vai ficar show de bola, no set não vai ter mais cornetas, estarei tirando o bigode do tampão!
* o encosto, tampão, caixa e laterais estarei fazendo o acabamento em curvin, coisa fina mesmo !
* ja tenho : 1 Roadstar digital 1200 D
1 pyramid golde serie de 800 wats ou 320 wrms
1 par de 307 d2
* ainda falta: 1 pyramid golde serie de 800 wats ou 320 wrms
1 par de 307 d2
8 st-200
10 woofer
1 alternador de 120 amperes
1 bateria de 150 amperes
2 Distribuidor de força 4 vias
Fiação
# e o mais importante o DINHEIRO QUE ESTAR DIFICIL PARA CARAMBAS!! RSRSRS
então galerinha a parti de OUTUBRO estarei comprando o resto dos equipamentos! falta pouquinho!
Então galerinha aparti de outubro estarei de volta !!!
abraços a todos !!!! :legal:hand26
Galerinha hoje dia 27/09/2008 rodei ceilandia -DF toda mais não encontrei nenhum cabo de 34mm² ´para ligar uma bateria auxiliar de 100 amperes,
ai vem a pergunta , fica lega um cabo de 21mm² na bateria do cofre que e de 60 amperes ate a bateria auxiliar que e de 100 amperes ?
da uma força ai !!! :legal:
Você está procurando cabos residenciais ou automotivos?
[]'s
Crawling Chaos
Crawling Chaos de boa cara! brother Residenciais de 34mm²,mais ta f...da, tu sabe aonde eu encontro aqui em Brasilia ?
abraços !
Valeu sergiomontanha e Crawling Chaos, encontrei os cabos que prescisava na ELETRONICA ESTRELA em Ceilândia norte, la o metro do cabo de 35mm² residêncial está R$ 14,90 e o metro de 25mm² está R$ 10,90, segue algumas fotos dos equipamentos, agora so está faltando 8 tweeters da seleniuns ST-200 e 10 woofer da Spyder trio ou Bravox.
equipamentosdosom074ib9.jpg[/
equipamentosdosom058xb5.jpg[/
equipamentosdosom064gv7.jpg[/
equipamentosdosom066ma6.jpg[/
equipamentosdosom098wk1.jpg[/
equipamentosdosom002ou1.jpg[/
abraços !
L U G U I M _ D F
Então vamos lá, Domigão dei uma mexidinha no projeto, coloquei mais dois dutos de 4x4, dei uma personalizada no tampão, comprei os cabos,terminais e dijuntores de 63 amperes residencial, e comeceir a fazer o suporte para a bateria auxiliar, so estou esperando chegar pelos correios os distribuidor de força e cabo para os sub,
Mais dois dutos de 4x4
Tampão tirei o bigode das cornetas, e fiz um personalização bem discreta!
No tampão vou coloka um neon tambem !
então ficou assim !
A bateria vai ficar ai !
Cabos
Ser os distribuidores de força positivo e negativo chegar ate sexta, sabado vou começar a instalar algumas coisa,
segue o que gastei ate agora !
Pioneer deh-6980 ub R$ 500,00
1 Bateria delphi 100 amperes R$ 150,00
4 Subwoofer 307 d2 R$ 680,00
1 Roadstar 1200 d R$ 440,00
2 pyramid gold serie R$ 540,00
4 tweeters booster 304 R$ 100,00 na feira do rolo
2 Spyder trio de 8 R$ 50,00 na feira do rolo
1 Distribuidor Stinger PRO R$ 50,00
1 Distribuidor negativo R$ 20,00
1 Porta fusivel Bananinha 80 amperes R$ 10,00
3 cabos rca Audi ??? R$ 30,00 mais pra frente vou estar fazendo um investimento maior em cabos Rca
6 metros de cabo 35mm² residêncial flexisivel R$ 84,00
3 metros de cabo 25mm² residêncial flexisivel R$ 31,40
3 metros de cabo pompeia 21mm² R$ 33,00
3 metros de cabo pompeia 9mm² R$ 18,00
4 metros de cabo Pompeia Falantes 2x2,50mm² R$ 10,00
6 metros de cabo para ligar sub Lanzar Contaq de 2x3.8mm² R$ 30,00
2 Disjuntor unipolar siemens 63 amperes R$ 39,80
2 Terminais para polo de bateria R$ 10,00
2 Terminais para cabo 35mm² R$ 9,00
2 Terminais para cabo 25mm² R$ 9,00
2 Terminais para terra R$ 10,00
4 dutos 4x4 R$ 12,00
Total : 3.306,20
*Ainda falta 8 spydir
*4 tweeters
*mega capacitor 3.0 farad da blitz
*crossover stetsom
*uma fote de 150 amperes
*alternador de 120amperes
*e espeço dentro do carro !!!
Depois vou coloka fotos do porta bateria sei la como vou chamar !!!
L U G U I M _ D F
Abs!!!! :legal:hand26
Continuo acompanhando...
Me diz uma coisa, meu bom rapaz.Onde comprou essa bateria(interrogação) Tô precisando de uma..
Tá ficando massa. E tomara que a caixa te agrade...
Opa rogeriomodão Foi na feira do rolo aqui em brasilia que comprei a bateria,
Abraços !!!!
Bacana o projeto.
Só falta pintar tudo de preto ou colocar courvin em vez dessa pintura carnavalesca.
No mais ta bacana pro objetivo.
Não curti tbm o local da bateria.
mano parabens pelo projeto...vai ficar forte sim...
agora entre os woofer spyfer trio ou bravox....vai de bravox toca muito, com um timbre bem agradavel e detalhe ele é 4ohms
tenho um par e esse par faz milagre hehehehe..
concerteza com a porta com os bravox vc vai calar qualquer carro aqui de bsb q tem as portas cheia de 69...
ae... pelo projeto... bem... não é bem o que vejo aqui na minha região... mais se aí faz "sucesso" manda brasa e seja feliz...
Agora na boa... muda essa cor... pqp... tá lazarento de feio....
Galerinha sabadão istalei a parte de eletrica, os 4 307 a roadstar e uma pyramid para fazer um barulhinho final de semana, cara putz ta e doido não conseguir dirigir o carro com o som ligado e muito forte mesmo, ja estou pensando em fazer investimento em um SD futuramente. rsrsrs, liguei dois woofer de 8 e 4 tweeters na pyramid, e os 4 307 em 1 ohms na roadstar, gostei muito do resultado , os dutos ficou 4 dutos 4x 40cm, sabado que vem vou diminuir eles um pouco. em relação a caixa ficou uma mer** pois quando abrir o porta mala os graves não bate muito, tambem vou ter que coloka manta no carro todo estar vibrando muito, ainda falta algumas coisa para finalizar. e isso ai galerinha ! valeu e comente depois vou tentar coloka um
Porta Fusivel e terminal ok !
Cabo de 35mm²
Ficou Dois Disjuntor Residêncial 63 amperes um da bateria do cofre ate a bateria auxiliar, e outro disjuntor na auxiliar . Montagem%20do%20som%20169.jpg
Os cabos de 35 mm² ficou para ligar a bateria auxiliar.
O terra da bateria auxiliar ficou junto com o terra da bateria do cofre.
O suporte da bateria. Pela falta de espaço no carro diver que deixa ai mesmo.
Os distribuidores de força, positivo e negativo, no positivo ficou dois fusivel de 80 amperes um para uma pyramid e outra para a roadstar 1200 d foi o maximo que achei,
Cabo de 25mm² ficou da bateria auxiliar ate o distribuidor de força positivo.
Distribuidor positivo com o cabo de 25mm².
Distribuidor negativo ficou com cabo 35mm² ate o parafuso do cinto trazeiro.
galerinha mais tarde vou coloka mais fotos pois essa para de upload de imagens e f***da mesmo.
abraço e mais tarde ou amanha continuar !!!
L U G U I M _ D F
De que adianta botar o fusivel de 80A ou superior se o disjuntor é de 63A ? A nao ser que seja pra previnir algum curto o disjuntor vai desarmar antes.
