fcasagrande
Novo Projeto Com Qualidade
Galera,
De acordo com as dicas do pessoal aqui do fórum, acho que defini alguns equipamentos que caibam no meu orçamento e gostaria da opinião de vocês antes de adquirir.
Abaixo listo os prováveis equipamentos que vou usar para montar meu som em um Polo Hatch:
(01) MP3 Player Pioneer DEH-7950
(02) Auto-falantes originais Bravox CS60VW 6” 50Wrms (porta dianteira)
(02) Tweeters originais Bravox (coluna dianteira)
(02) Auto-falantes originais Bravox CS60VW 6” 50Wrms (porta traseira)
(02) Tweeters originais Bravox (porta traseira)
(01) Amplificador Stereo Falcon HS-320 com capacitores de 100 µF (eliminar graves) ligado nos falantes e tweeters Bravox originais
(01) Subwoofer Selenium Extreme 12” 650Wrms
(01) Caixa dutada 46 litros – 01 duto ø 7,5 cm x 25 cm
(01) Amplificador Taramp’s T1000 ou SD.1000 ou RS.1200
Como acham que ficaria a qualidade desse som? Será que bate pra dentro e pra fora?
Alguém tem alguma dica quanto a instalação, como ligar, com que cabos, etc?
Desde já agradeço!
Não sou o especialista do fórum mas vou falar pelo que pude experimentar:
Pioneer eu já tive e não é um equipamento de boa qualidade sonora, tem desenhinhos, golfinhos, coloridinho, etc-inhos mas som mesmo...
Falantes Bravox são bons eu tenho um modelo que acho razoável e esses são de uma série inferior, a série "original" não conheço, devem ser medianos e só tem 50w p/ conjunto contra 1000w do sub.
Módulo Falcon ??? Gaste com outra coisa.
Um sub de 650w com um módulo de 1000w, vc terá muito grave mas o resto não acompanhará.
Na minha opinão de leigo se vc quiser qualidade precisa re-avaliar! Talvez (pelo seu orçamento) precise sacrificar um lado pra compensar outro.
Ah! O graves ficariam pra fora e o resto pra dentro, mas os graves iriam se sobresair muito (na minha opinião).
Abraços,
Ivan Milazzotti
Já comprou estes equipamentos?
Dá para alterar o projeto?
Se ainda der para alterar prefira um kit 2 vias, coaxial para a porta traseira, módulo e sub, não precisa mais que isso para um bom SQ.
Diga o quanto pretende gastar e poderemos indicar um bom sistema para você.
Obrigado pela ajuda por enquanto,
Acontece o seguinte:
Player Pioneer, to fechando com um colega aqui do fórum... Tá muito em conta e dentro do meu orçamento.
Os kits das portas e tweeters são originais do carro e vou usar eles mesmo pq não vai sobrar $$$ pra trocar além do q, não posso tirá-los pq perco a garantia da parte elétrica do carro... (ta saindo da fábrica nos proximos dias)
O Sub Extreme, a caixa 46L e a porcaria do amp Falcon já tenho!!!
O que tenho q comprar é o Player, o Amp pra caixa e os cabos!!!
Acho q serei obrigado a ir comprando aos poucos e depois montar de uma vez... O roçamento ta curto pq assim q o carro sair vou ter q dar na lata R$ 30.000... e ai vai comer td o q tenho...
com eses kit de falantes originais não vai ser um set-up ideal... mas como a porta do polo é muito bem construida pra som.. umas das melhores q eu conheço.. talvez não fique tão ruim assim.
só não use esse amp da falcon.. pelo jeitoa grana ta curta .. mas dá um jeito e põe um amp melhor... na faixa de 300 reais vc acha hurricane 4.120, blaupunkt GTA 280.. q são muito superiores ao falcon.
e onde vai ser feita a instalação do som? em consessionária? tome cuidado q eles geralmente não manjam muito de instalação de som q não seja player e falantes originais.. se colocar amp e caixa.. não sei não se eles vão fazer o serviço correto... dificilmente eles vão usar fiação com bitola correta.. vão aproveitar o q ja tem no carro e puxar alimentação da caixa de fusivies.. com bitola bem abaixo do ideal.
qto tá pagando no player?
Aeh Royo,
É os kits originais não vou ter como mudar agora!!!!
Eles entram na questão da garantia, por isso não posso mudar... E tb pq a grana ta ficando curta demais!
Na concessionária, vou colocar só o player e o amp stereo ligado nos kits originais...
E o resto, vou montar com um colega q sempre fez meu som... Ele manja muito!!! Com relação a fiação, fusíveis e tals, não preciso me preocupar... Ele até é um pouco exagerado nessa parte... Mas eu prefiro assim que gambiarreiro!! Há uns 10 anos, ele já ganhou um campeonato com um Santana GLS q ele mesmo montou o som... Então tenho confiança de sobra!!!
O que é original do carro, não posso tirar pra não perder a garantia... Então na hora de instalar o player, vou pedir pra ele colocar o amp stereo (essa po*** do falcon se eu não conseguir arrumar outro até lá)...
O player eu to negociando e ta saindo uns R$ 500,00!!!
Abraço!!!
esse negócio de não poder trocar falantes pq perde garantia não existe.. isso é papo de consecionária pra empurrar produto no comprador.
vc só vai perder a garantia se fizer a instalação de maneira incorreta e essa instalação causar algum problema no veiculo.
se fizer de maneira correta , não afeta em nada o carro e não perde garantia nenhuma.
mas consecionária sempre vem com esse papo mesmo.
as unicas q conheço a não tem essa conversa são as da Honda.. q falam o correto.. vc só perde a garantia se ficar comprovado q o acessório q vc instalou foi o gerador do defeito do carro.. fora isso não tem motivo pra perda de garantia.
bom.. se vc tá sem grana pra trocar o falcon.. fazer oq né?? vai ele mesmo.
mas ja vá reservando uma grana pra trocar ele assim q possivel
