jonlima
Projeto Concuido!
bem galera...
meu esquema p/ o trio...
player sony CDX-M8807 (100%)
02 woofer oversound street line 15" 250wrms 8 ohms (100%)
02 mid bass keybass 10" 200wrms 8 ohms (100%)
01 T1000 2 0hms p/ ligar os 2 woofer e os 2 mid. tudo em paralelo casando perfeitamente as impedancias. (30%)
02 drivers spyder D180 180wrms (100%)
02 drivers hinor HDI 400 100wrms (100%)
02 ST HINOR (100%)
1 modulo pyramid PB-840 vou ligar os DRIVERS e TS (100%)
1 par de 6X9 H-BUSTER 100wrms cada, sera ligada no player (100%)
OBS: N POSSO TROCAR + NENHUM ITEM!!! DEPOIS DO T1000 VOU FICAR POBRE!!kkkk...a bateria 90A vou apelar pro PAPAI.kkkkkkk
Gente comprei os woofer zerados + o cara jah tinha feito a caixa...pelos calculos q fiz aqui ela tem uns 120 L...e ela tem 2 duto 4" 10cm
alguem pode fazer uma simulaçao p/ ver se vai ficar legal? ja me matei aqui mas n estou entendendo nada...
mdf = 20mm
comprimento = 90 cm
altura = 50cm
largura maior = 46cm
largura menor = 26
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 8 Ohms
Resposta de freqüência: 50 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 96 dB
Potência: 250 W
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: 63,5 mm (2 1/2 pol.)
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 50 Hz
Resistência da bobina: Re 6,3 Ohms
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,35
Fator de qualidade total: Qts 0,34
Fator de qualidade mecânica: Qms 10,8
Volume equivalente do falante: Vas 75 L
Área efetiva do cone: Sd 0,055 m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 2 mm
vlwwww mesmo galera pela força!! agora eh pra valer!!!
bah tem tudo pra ficar bom!
Agora.. pede pra mover pra area do TRIO ELÉTRICO que lá é mais facil pra te ajudarem..
os 15 e os 10 no mesmo T1000?
ta louco tche?
pq??
eu perguntei aqui mesmo no forum se podia e me falaram q tocam numa boa!!!
pois ele vai ta liberando 1000wrms ..os 2 woofers consomem 500wrms e os 2 midbass 400wrms..somando 1000wrms do ampl. pra 900wrms dos 4 falantes...
e pq n posso ligar os mid 10" junto com os woofer 15"?
me explica ai na boa!!
corte de frequência...
entao eu teria q comprar um crossover?? se sim...qual seria um bom custo-beneficio??
vlwww ai pela força!!
pra fazer isso você precisaria de um crossover passivo, pois o sinal pros falantes seriam o mesmo, mas os crossover nem imagino com quantos quilos ficariam... quem sabe uns 10kg pra cada... :vts
rpzzz...esse termos de 10kg eu n entendo nao!!hauahauhau
tudo bem..devido a sua resposta eu agora sei q devo comprar um crossover passsivo...vc me indica algum q tenha um bom custo x beneficio??
é oque eu axo... mas parece que o cara curtiu a idéia de gasta uns 500 pila em cross.. :vts
kkkkkkkkkkkk...curti nao!!!!
eh pq eu n entendo muito disso de cross...ai fui pesquisar neh!!!mas acho q vou comprar um modulo com 4 canais q me forneça em 2 bridge uns 500 a 600 wrms pa assim em 1 bridge eu ligo 2 woofer e no outro 2 mid...
agora vou atras desse modulo!!hehehe
mas vlwww aii!!!!
mas vlwww aii!!!!
alguem conhece um modulo de 4 canais q me forneça 2 bridge de 400 a 600 wrms em 4ohms?? q seja em potencia REAL!!
tipow me matei aqui na net e o + proximo q encontrei foi o roadstar Pone q me da 2 bridge de 360wrms...
me ajudem soh falta esse modulo pra finalizar total o meu projeto!!
pone mesmo...
ou tem alguns mais fortes...
banda 9.8
sd1000AB
Pile4.1...
tem vários...
eh..vou ficar com o Pone mesmo...
pois o banda 9.8 ele trabalha com 2 ohms no bridge...(muito caro tbm)
e o pile 386wrms em 4ohms (muito caro tbm)
tava vendo os
BOSS CH800 - 2X500WRMS EM 4 OHMS
BOSS CH1000 - 2X600WRMS EM 4 OHMS
+ VIM MUITOS FALAREM Q N SAO VERDADEIRAS ESSAS POTENCIA Q ELES FORNECEM!!
ai fica bem + vantagem eu pegar o Pone mesmo...
vlw mesmo pela dica amigo.... :rever1:
