emartinspereira
Problema Resolvido, Podem Apagar O Tópico
qual a espessura mínima possível de se usar pra uma caixa corneteira pra 2 drivers e 2 tweeters?????
preciso que a caixa fique o mais leve possível
muito obrigado
tem um compensado bem levinho de meio centimetro... nao pesa nada
muito obrigado
tenho 2 retalhos aki de compensado branco 5mm que acho que dá pra o "piso" e pro "teto" dela.
e os lados, frente e fundos eu faria com uns retalhos de 15mm que tenho aki.
vcs fariam isso?
tenho medo do "teto" dela deformar pra baixo, afundar.
oq vcs acham?
o tiago brum me recomendou fazer toda de 12mm. se fica muuuito melhor do que com retalhos, eu compro a madeira e faço toda de 12mm.
muito obrigado pelas sugestões até agora.
muito obrigado
vcs fariam isso?
oq vcs acham?
10 ou 12mm mais fino que isso,ela vai se desmanchar.
Amigo, utilizando caixa selada recomenda-se 5L livres por corneta para um melhor resultado. Pode-se utilizar caixas dutadas também, mas ai só simulando através de seus parâmetros.
kkkkkkkkkkkkkkk
Brincadeiras a parte, o problema de utilizar madeiras com menos de 10mm de espessura é que como a lateral dela é fina, fica difícil de colocar parafusos ali sem que ela raxe e assim ela não ficará muito firme. Colocando pelomenos duas partes de madeira mais grossa já resolve pois é nela que os parafusos entrarão na lateral. Dependendo do acabamento que for dar, utilize compensado mesmo por ser mais leve.
Como o amigo disse acima, de fibra será a melhor forma, mas para isso acho que terá que gastar mais.
kkkkkkkkkkkkkkk
olhe eu não recomendo compensado mto fino não... vai depender do seu sub... a minha corneteira cada vez que eu aumento o volume ela solta os parafusos das cornetas por causa das porradas do sub... se o seu sub não for mto forte dae sim... mas eu to com esse problema... a única solução que eu encontrei foi colocar porca presa pelo lado de dentro da corneteira pra não desrosquear mas no caso de colocar a porca, a madeira não pode ser mto fina pois a porca tem que fica enterrada na madeira até pelo menos a metade da sua espessura, dae o parafuso atravessa e prende na porca porque deixar só na madeira é só pra fica sujando o carro e vc ter que apertar depois de uma noite de folia hehehehe sem contar que chega uma hr que o parafuso não da mais aperto se não tiver a porca
...eu não recomendo compensado mto fino não... vai depender do seu sub... a minha corneteira cada vez que eu aumento o volume ela solta os parafusos das cornetas por causa das porradas do sub... se o seu sub não for mto forte dae sim... mas eu to com esse problema...
a minha caixa corneteira é separada da que vai ser usada pra 1 woofer de 15 Protech, empurrado por um t1000, vou usar um t400 pra corneteira
ela vai ter +-17cm de altura x +-60cm de largura x +-35cm de profundidade
vai ser mais ou menos assim: I o O O o I (2 cornetas no meio e 1 super tweeter em cada lado) tudo Protech
acho que vou fazer ela toda em compensado branco de 10mm, não acho que vá desparafusar
mas a minha caixa tbm é separada...ela fica em cima do tampão e mesmo assim desparafusa cm as porradas do sub!!
de boa ???
eu faria a Frente e os lados com 15mm (pra fazer a estrutura) , e em cima e embaixo colocaria FININHA MESMO ! 8mm tá ótimo !
só cola bem e já era
e claro , não deixa cair no chão né !
de boa ???
frente e fundos (opsta a face que fica s frente dos equipamentos) feitos com espessura de 15mm e as laterais e em cima e embeixo pode ser com as chapas meis finas porque a face de 15 mm segura os parafusos! :mac1
