virleialberto
Assoalho Porta Malas Vectra - Fotos
Este DIY estava no meio do meu topico de qualidade mas resolvi postá-lo separado para que o pessoal possa ter idéia de com se faz. Se der seria interessante transferir para o f´rum do DIY.
Vou postar a seguir as fotos com o passo a passo da construção do assoalho:
1º Passo: Preparei moldes de papelão, de modo a ter peças separadas para facilitar no corte do assoalho no MDF (no meu caso 9mm). Deve se ter esse cuidado e medir para ver se as peças entram no porta malas, pois senão corre-se o risco de ter uma peça cortada no MDF e esta não entrar no porta-malas pr ser muito grande.
Fotos dos moldes cortados e medidos em cima do tapete original do carro:
2º Passo: Desenhar o assoalho em cima do MDF (usei o tapete original do carro) e depois realizar corte, onde para a parte reta usei a serra circular de mão e nas partes curvas a serra tico tico.
3º Passo: Desenhar com os moldes de papelão em cima do assoalho de MDF para fazer a divisão das peças como elas não entrar no carro e fazer os cortes com a tico tico
4º Passo: Testar as peças no assoalho do carro e fazer os ajustes necessários para um encaixe perfeito.
5º Passo: Como o assoalho do carro tem desníveis, e para que esse de MDF não fique batendo é interessante usar algum material entre o fundo do carro e o assoalho de MDF. Eu usei um tipo de "feltro" automotivo, muito parecido com que vem embaixo do original do carro. Com ele acerto os desníveis para que todo assoalho fique nivelado.
Amanhã vou ver se termino o serviço. Como já deixei esse feltro colado, agora é só montar colar a forração em cima a ajeitar um puxador na tampa onde será retidado estepe e colocar novamente no porta malas. Restante das fotos com a conclusão do serviço posto amanhã.
Movido pra DIY!
Muito legal o tutorial!
bem bacana!!
eu tô engenhando algo parecido! pro corsa sedan...
só que vai chegar até a linha do estepe, nesse reck vai ficar os amps e a caixa em cima do rack.
com o mdf num ficou muito pesado? minha caixa vai ser de mdf mas o rack vou fazer em compendado naval.
tô acompanhando..
até mais.! []-[]
6º Passo: Fazer uma alça para fazer a abertura da tampa por onde é feita a retirada do estepe. Fiz essa alça de corvim.
7º Passo: Recortar a forração. Eu usei o assoalho normal do carro e risquei em cima dessa forração e fiz os recortes em seguida e a colagem em cima das partes de MDF do assoalho.
8º Passo: Montar tudo no porta malas. Eu fiz alguns ajustes com o feltro automotivo para acertar desníveis.
Foto com o detalhe da alça de retirada da tampa do estepe, simples e funcional.
Assim ficou concluída a construção do assoalho do meu Vectra.
Movido pra DIY!
tô acompanhando..
até mais.! []-[]
Como usei mdf 9mm não achei que tenha ficado pesado não. Acho até bom que não fique muito leve para não ter chance de ficar batendo.
Nesse assoalho eu não parafusei ele em nenhum ponto, simplesmente soltei em cima do fundo do carro e ficou bem firme, sem folgas.
gostei, parabéns aí!!!!!! :legal:
que módulo é aquele ali na lateral??
Rodrigodofusca
Sony XM2002GTR
Parabéns Virlei, ótimo trabalho!
Parabéns cara, muito legal.
Adoro essas coisas que a gente faz em casa, e coloca 95% dos estaladores no bolso.
[]'s
Rodrigo
Queria ter espaço para fazer umas brincadeira dessa.
parabens pelo trabalho.
orra! simplesmente ficou lindo hein!!
curti a lateral com o sony tb, mto bem construido!
forte abraço ai
