dito
Esquema De Fonte Automotiva
Alguém tem um bom esquema de fonte com mais de 50A ?
Tenho 2 trafos aqui parados, um de 24V e outro de 12V, ambos são de 1000W.
Se alguém tiver 2 esquemas (1 pra cada um dos trafos) eu agradeço. []-[]
É simples fazer uma fonte: trafo de 220/110 saída 13,8 melhor se for toroidal, 4 diodos com uma boa amperagem, liga os mesmos em ponte, dois capacitores, e uma ventoinha, claro que tem que ter algum conhecimento, eu fiz a minha com trafo de 250a, mas não é toroidal, mas o secundário da bobina tem 3mm de expessura por 1,2cm de largura é um barato, ela é ligada no meu som do carro, mas quero vender ela e fazer uma com trafo toroidal.
http://www.autosom.net/fotos_popit.asp?cod...o_banda_corneta
Se queres uma fonte não regulada, boa sorte, se não souber usar sua bateria vai pro saco.
Ai vai:
Procure um bom trafo, ou mande enrolar um, é facil.
O de 24 Volts não vai dar uma boa corrente quando converter p/ 12 volts, eu recomendo usar o trafo de 12 volts.
bom dia amigos, bem, eu sou novo nesse site, nao se nem como mexer direito, meu problema é o seguinte, eu estou precisando urgentemente de uma fonte automotiva. eu tenho um módulo isolador da microsol, o transformador dele é grande e tanto a entrada como a saida é 220v, tenho tbm 15 diodos 6a10, quero saber se tem como fazer uma fonte apartir desses produtos, se alguem souber ou tiver os esquemas me passem por favor, desde já fico agradecido
sim ! más não pra uso em som automotivo rsrs
Já te expliquei como se faz no tópico q vc criou...
