guru
Troca De Impedancia
Pessoal, como ja postei aqui meu problema da impedancia do meu papão que é 2x4 e modulo pra tocar isso é dificil.
Me ofereceram um solução, transformar a impedancia dele de 2x4 para 2x2 ou 4x4.
Fica bom fazer essa transformação ou é perigoso ou perde alguma potencia?
e ae guru, fmz...
pra fazer essa modificação, eles vao ter que desmontar o falante e "recondiciona-lo", ele perderá a originalidade, vão trocar bobina e centragem, e ele pode não tocar mais igual antes, dependendo dos materiais usados nele...
qto tão cobrando pra fazer isso?
pode até ficar bom, dependendo do preço, compensa...
flw...
e ae guru, fmz...
flw...
Me disseram que aqui está algo em torno de 50,00.....
Antigamente existia bicho papão 2x2ohms original, não sei se existe mais, eu tinha um.
atualmente ainda existe sim 2x2....e 4x4......
vc jah tem o modulo??
se jah, deveria ter pensando em casar impedancia antes.....
existem diversos modulos no mercado q oferecem 2 impedancias direntes, justamente pra casar com os falantes.....
eu naum modificaria o falante não.....tentaria trocar de modulo pra casar impedancia certinho...ou compra va mais um falante...
abraços :legal:
abraços :legal:
Pois é cara eu tenho um HBM 2100 640Wrms...
Só que quando eu comprei esse falante eu nem sabia que existia impedancia na minha vida.. hehehehe...
Deve ter quase um ano que comprei ele e nunca usei...
abraços :legal:
Configuração do BP:
Descrição
* 12 polegadas
* Bobina dupla com 2 x 4 Ohms
* Potência (RMS): 550 W
* Frequência de ressonância: 24 Hz
* Sensibilidade: 89 dB/W/m
* Qts: 0,38
* Vas: 130 litros
* BL: 17,50 Tm
* XMAX: 9,0 mm
* SD: 539 cm2
Configuração do HBM2100:
Especificações Técnicas
- 2 canais, mosfet
- Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
- Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
- Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W (Bridge)
- Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
- Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
- Nível de distorção (THD): <0.2%
- Relação sinal/ruído: >95dB
- Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
- Reforço de graves: 0/6/12dB
- Fusível: 25Ax2
Ai as opções que eu tenho são:
Comprar um modulo corzus pwr 1002
Trocar o falando com alguem que mora perto (está dificil achar alguem que queira por causa da impedancia).
ou mexer na impedancia dele!
abraços :legal:
Configuração do BP:
Descrição
* 12 polegadas
* Qts: 0,38
* Vas: 130 litros
* BL: 17,50 Tm
* XMAX: 9,0 mm
* SD: 539 cm2
- 2 canais, mosfet
- Fusível: 25Ax2
te enviei uma MP amigo
