anjonegro
Diy - Caixa P/ Protech Light 15" (duto Triangular)
Ai galera depois de mandar mai um Cruzader pro espaço, vou mudar, agora vou de protech.
Vou alterar minha caixa ainda cheirando a nova. vai precisar de uns remendos mas que serão bem feitinhos :).
Vai ficar assim galera. pelos meus calculos vão ser 77 litros onde calculo uns 71 litros livres.
Estou apenas com uma dúvida nos dutos. Eu fiz os calculos baseados em um duto retangular de 10x10x6,5cm e fiz a caixa dividindo este duto ao meio, porem se perceberam na parte da frente tem um corte em angulo devido a inclinação Q precisarei fazer pra caber o Sub de 15". A dúvida é a seguinte, eu mantenho esse angulo no duto na parte de traz tambem? fiz o projeto mantendo o angulo de forma Q todas as 3 paredes tenham o mesmo tamanho. tipo / /.
Ganho
SPL
É isso ai galera.
Só estou esperando um retorno do Rafael pra fazer o depósito e esperar o bixim chegar.
amigo é uma bela caixa... porém como não manjo muito não posso opinar ainda.
estou pensando em adquirir 2 protechs de 12, como faço para montar uma caixa como a sua mas só que para 2 protechs d 12 ?
qual software é esse ? é mto dificil utilizar?
ps. qual modulo vc vai utlizar para empurrar esse protech de 15 ?
obrigado.
obrigado.
Opa Blz.
O Software é o "Google SketchUp" é facim de usar e gratuito.
Caixa para dois protech 12" vai depender mt do teu gosto musical e da finalidade, interno externo ambos. Td depende.
Eu vo empurrar o protech com um HBM 4200 por enquanto.
ola colega, você levou em consideração o gráfico da excursão do cone??
esses dutos estão me parecendo um tanto que curtos demais, deixando a ressonância muito lá em cima... dependendo do amp que tu for tocar o o protech tu manda ele pro espaço tb...
pelo jeito você tentou deixar a caixa mais picuda possível... olhe lá a excursão... deve estar pulando o x-max nos 45hz... pra aguentar isso só com sub-sônico...
A caixa esta sintonizada em 55Hz.
Bom galera ontem cheguei em casa e meti a mão na massa, ou no MDF melhor dizendo. Katei a camera da empresa e fiz um micro Diy. Abaixo seguem algumas fotos.
A vitima. Caixa Band Pass 73 litros totais sendo 29 selado + 44 Dutado.
A Serra "profissional" e a parafusadeira tb profissional, assim como atrena profissional.
Esse pedaço de MDF em cima da caixa era a parte da frente da caixa, que vai ser usado pra fazer os pedaços a serem "emendados".
Mais uma da vitima da cirurgia.
A caixa com o carpete parcialmente arrancado e ja marcada onde sera feito a cirurgia.
A cirutgia ja feita. Não esta la essas coisa mas nada que uma boa lixada no final não resolva.
Mais uma do corte para a galera poder ver a perfeição. hehehe
Os pedações que serão emendados na caixa. laterais e parte inferior.
A caixa e os "remendos" por assim dizer, e lógico o tubo de cola muito importante na etapa seguinte.
E abaixo alguma fotinhas do remendo feito.
E por fim vai pra maquina profissional de junção de partes.
Notem que não economizei cola :).
Bom galera, por enquanto era isso. A caixa vai ficar agora com 75 litros livres sem o falante descontado mas descontando aquela parte no meio onde era fixado o falante quando ela era uma BandPass.
Pelos meus calculos o Sub de 15" vai caber certinho ficando apenas uma borda da caixa de 1cm em cima e embaixo.
Hoje quando chegar em casa do trampo vou fazer os dutos nos cantos superiores e a parte frontal da caixa. Os dutos se ninguem me der resposta sobre o angulo na pergunta que fiz ali em cima, vou fazer com angulo nas duas extremidades mesmo e ver no Q vai dar.
Abraço a todos. Amanha fotos dos dutos e da frente da caixa.
E ai Galera Blz?
Dando continuidade a modificação da caixa ex BandPass com Hinor Cruzader 8.0, Agora Dutada para acomodar um Protech Light 15".
No primeiro passo que esta em post acima fiz a alteração caixa com a parte da frente em angulo para conseguir por o SUb de 15 ja que a caixa tem apenas 37cm de altura, com o angulo consegui 40cm de frente.
Abaixo segue "projeto" da parte frontal :)
A marcação do buraco onde vai o SUB (reparem no uso de um compasso profissional)
O MDF ja marcado.
MD ja cortado
Parte frontal da caixa cortada e pedaços que formarão os dutos triangulares
Pedaços que formam os dutos parafusados e colados na caixa
Cola (bastante cola) para fixar a parte da frente da caixa.
Parte frontal colada e parafusada na caixa
Detalhe dos dutos
Caixa com as partes que foram levantadas do carpete ja existente, e pedaços novos ja colados.
Caixa totalmente carpetada e com os dutos lixados.
Caixa com a parte dos conectores (tomada elétrica tripolar) colocada no lugar (rebaixada), fio 4mm
Detalhe do amplificador no porta mala com o "cabinho" e as tomadas
Caixa dentro do porta malas
Os dutos ficaram exatamente com 13cm de comprimento, sendo que foi calculado um duto de 100x100mm dividido em dois, formando assim dutos triangulares. A caixa esta com 70 litros livres descontando dutos e o pedaço de MDF onde era fixado o SUB Qnd era um band pass, e agora serve como reforço da caixa, esta sintonizada em 45,5Hz.
Por enquanto é isso galera, espero que tenham curtido.
Agora é só esperar chegar o SUB, que de acordo com o Rafa postou para mim quinta feira.
Depois de td prontinho posto mais fotos e videos pra galera.
Powww cara.
O trabalho ta muito legal vio.
Parabens pelo som!
Caixa meio "frankenstein" aeiuhaeiuaehiuaeha
ficou ótimo o trabalho, parabéns :legal:
melhor que o compasso profissional é só a trena-chaveiro :vts
Tenho uma parafusadeira igual a essa ae!!Ah se arrependimento matasse...
Legal a gambiarra na caixa!!
Só acho que vc deveria ter colocado mais reforços na emenda, mas ta legal o trampo!!!
Rapaz eu tenho uma trena dessa ae, mas a minha é com a propaganda da caixa economica federal, o bom dela que é pequena e cabe no bolso, ela já quebrou muitos galhos, todo lugar eu levo ela...
Com certeza. hehehe
Isso é o tipo de marketing inteligente, que com certeza a gente não joga fora :).
Chaveiro/Trena hehehehe. E vo te falar é velho esse trem.
Pelo que conheço dessa cola, acredito que não vai ser preciso mais reforços não. pra isso ai descolar só tirando lasca mesmo, e no sentido Q esta colado dificil sair lascas do MDF. Mas vamos ver no Q vai dar. hehehe se descolar eu colo d novo e dai encho de reforço :).
Olá ..estou colocando um sonzinho no porta mala tmbm e estou com difoculdades nos dutos.. ainda não verifiquei que tamanho vou por.. vo pesquisar melhor para depois colocar eles :P
são 6 protech de 12"
:P
Olá ..estou colocando um sonzinho no porta mala tmbm e estou com dificuldades nos dutos.. ainda não verifiquei que tamanho vou por.. vo pesquisar melhor para depois colocar eles :P
:P
Mais fotos..
É uma caixa multiuso, rsrsrs
Ficou muito legal a caixa!
Reaproveitamento total.
Mas as laterias da caixa onde vc colou? será q só a cola e o carpete seguram? :blink:
só uma perguntinha besta. Qual parafuso vc usa para a caixa. Antes de parafsar vc faz um furo para o parafuso entrar mais fácil ou vai na raça mesmo?
Sempre faço um furo antes, senão não vai, e sem o furo corre risco de a madeira rachar ou estufar.
Edit: uso parafuso p/ madeira mesmo 40mm
sempre uso muita cola e parafuso, nas laterais tem uns reforços por dentro colados e parafusados.
anjonegro.. blz
cara.. será que esta tico-tico aguenta fazer umas 2 caixas por semana....??
to precisando comprar uma... mas uma rasoavel custa 400 pilas... rsrsr..
