sid23
Entrada Aux?
OLA GALERA! TO A UM TEMPAO PROCURANDO, PESQUISANDO, PERGUNTANDO E ETC.. MAS ATE AGORA NADA!!
MINHA ULTIMA OPCAO?? E O FORUM!
BOM ALGUEM TEM IDEIA DE COMO FAZER UMA ENTRADA AUX(MP3,DVD,IPOD) EM UM MD OU CD PLAYER??
GRANDE ABRAÇO!!
Olá Sid23, poderia dar maiores informações do que vc quer fazer, como marca e modelo do CD/MD.
Adiantando, para instalar uma entrada auxiliar em um equipamento que não a tenha, é complicado, vai ser preciso conhecimento de eletrônica e uma boa "gambiarra". Considero inviável.
Se o equipamento já dispor de uma entrada, aí é mais simples. Tudo isso vai depender do equipamento que vc tem.
ENTAO! TENHO UM SONY MODELO MDX CA680X, ELE TEM UM ENTRADA ESTRANHA REDONDA NA PARTE DE TRAZ, TAVA PENSANDO EM PUXAR DALI, MAS ACHO Q NAO VAI DAR CERTO.SERA Q TEM OUTRA MANEIRA?
OUVI FALAR Q DA PRA PUXAR DA PLACA, SERA Q EH DIFICIL?? VALEU PELA AJUDA. ABRAÇOS
eu também queria fazer isso no meu player! mesmo que seja gambiarra, mas feita com qualidade e certeza de qe não vou prejudicar nada.
esse da fm acho a melhor opção mas não acho nada de concreto para fazer essa mudança!
algum tutorial ou algo assim?? :pirou:
A melhor maneira de fazer isto é na FM mesmo, já fiz em um player que não tinha entrada aux, fiz uma chave de toque com um CD4017 que liga diretamente um relé ML2RC2-12VDC.
nos capacitores de FM antes do pré, retira um pino de cada um, de preferencia o pino de trás no sentido da entrada do pré, liga os contatos comum do relé nos terminais do capacitor que foi retirado da placa, nos contatos NF liga aos furos de onde retirou os capacitores e nos terminais NA liga a entrada aux, como a placa com CI e relé fica bem pequena dá pra achar um lugar dentro do player para alojar, com uma chave NA faz o chaveamento do sinal, fiz isso a mais de 3 anos e está funcionando perfeitamente bem.
valeu hilario! mas me parece meio complicado, eu tenho o cabo da disqueteira dele mas nao consigo fazer a entrada funcionar, o pior q alem da entrada da disqueteira, ele tem uma saida bus audio, q nao consigo fazer funcionar, oq sera q to fazendo de errado!!
se alguem tiver um tuto, posta ai!!
Se não me engano a entrada de disqueteria é digital, portanto não vai funcionar com sinal de audio.
mais o pior q ele tem entrada de aux(bus in) mas nao consigo fazer funcionar!!
Neste caso voce tem que selecionar no painel do aparelho "entrada aux" que ele deve funcionar, se não selecionar o sinal não irá passar.
olha, não sei se a conexão que o seu player possui é para controlar disqueteira, mas se for acho que esse equipamento serve pra voce.
segue o link do ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680...p4-dvd-zune-_JM
entao! em alguns aparelhos vc tem q pressionar uma tecla para ligar o" aux" nesse eu nao sei como funciona, sera q tb tem q pressionar alguma tecla!!
Em alguns modelos é só apertar o botão de mudança de sinal como cd-fm-usb-aux etc, em outros tem quem entrar no menu para ativar a entrada , neste seu não sei como é pois não conheço este modelo.
encontrei o diagrama do cabo em um topico antigo aki! vo tentar fazer,se der certo te falo, muito obrigado pela sua ajuda, valew :mac1
o-o- passa esse esquema do tópico antigo :vts
queria este esquema tbem pois tenho umcdx 5507 e quero ligar um dvd nele. valeu.
GRANDE ABRAÇO!!
Olá amigo.. Eu tenho o circuito pronto aki! Funciona como alguns amigos disseram, pelo audio do sintonizador de FM.. É adaptável em qlqr aparelho, mas requer um certo conhecimento.. É totalmente automático, qnd se liga o Mp3 ou o DVD o circuito se aciona "matando" o audio do FM.. Daí o audio do Mp3 ou DVD entra no CI (circutio integrado) processador de Audio do aparelho..
Custa $40,00.. Segue esquema de ligação.. Mas encontrar a saída de audio R & L do sintonizador de FM vai requerer como eu disse, certo conhecimento!
Abração!!
' date='Sep 8 2008, 05:52 PM']
GRANDE ABRAÇO!!
Abração!!
este esquema eu conheço mais queriadescobrir como ligar a aux bus do cd, vou tentar fds ligar a disqueteira e ver o que ela manda e onde e tentar simular .
,Sep 8 2008, 05:52 PM]
GRANDE ABRAÇO!!
Abração!!
Galera da uma olhada neste tópico em outro forum ensinando a montar o esquema da caixa preta hehehe, se alguem conseguir montar um deste baratim me fala q eu quero um hehehe. abraço e espero ter ajudado a todos.
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=4438.0
GRANDE ABRAÇO!!
Abração!!
Bakana.. Mas nada nada são 2 Ci's! Um PIC ainda por cima.. Não é tão barato..
Detalhe: Só vai funcionar para o CD Sony! Tá certo ki é oq se deseja..
É isso aí!
Abraços . . .
' date='Sep 12 2008, 01:45 AM']
GRANDE ABRAÇO!!
Abração!!
É isso aí!
Abraços . . .
é a forma de simular o sinal do CD de mala, mais gostaria tbem q fosse mais fácil. se alguem souber de uma maneira mais fácil e q alguem como eu q não manjo muito de eletrônica possa fazer isso eu agradeço
,Sep 12 2008, 01:45 AM]
GRANDE ABRAÇO!!
Abração!!
É isso aí!
Abraços . . .
Ainda atrás de uma modo.
Se alguém montar uma parada desta me avisa, pois tenho interesse em comprar um. aguardo.
