maconailp
Simulaçao: Protech 10" + Nar 10sw2
E ai galerinha fimeza?
pois é..meu irmao troco de carro..agora ta com um astra ss..e pediu pra montar um somzin pra ele
ai e tal..como ele tem filho e nao pode ocupar muito a mala..tem q ser sub 10..ai dando uma olhada..vi o protech 10..(ja tenho esperiencia com modelo 12-15) e nar 10sw2..180rms..(nunca ouvi)..
bom..PROVAVELMENTE que sera um Blau 480 pra tocar o sub + kit( nao sei qual)
ai..como a caixa é pra tocar uns sertanejos,sampa..pagode..black..MPB>.ele curte isso..eu acho q deve ter bastante sub grave..né isso???
pois bem..vai uma simulaçao bem simples ai pra vcs verem..ai la vai..
Vermelha,Verde,Cinza, sao o Protech e a ROSA..é o N.A.R:
Magnitude:
Delay:
SPL:
Excursion:
A linha vermelha ai..ta indicando o limite do NAR...
entao galera..qual vcs acha q ficam melhor para o q eu busco??
Abraços..
e vo dormi.
:vts
Como o monitor desse pc daqui do trampo não ajuda em gráficos ou imagens escuras. <_< Para esse estilo de músicas que seu irmão curte eu sugeria dele pegar o Protech de 10" e colocar numa caixa dutada de 30 litros, o N.A.R para tocar sertanejo, samba e pagode ia embolar pacas, mas para MPB e Black iria ser uma maravilha, mas o protech tbm desce legalzinho, e para esses tipos de músicas ele manda bem tbm.
será?
acho o NAR na selada, hiper rapido, ja ouvi, nao embola nada...
pasmafaute
o protech não se compara ao NAR ... sem dizer que são seguimentos diferentes !
O Protech é muito bom pelo que se paga , mas não tão bom quanto o nar
o recomendado pela nar nao é 50 litros?
eu tenho o protech de 10" com 35l se nao me engano e quero trocar pelo nar...mais nunca ouvi tocando pra saber se vale a pena a troca..
Nar com 50L é recomendado pra quem quer um SQ ... Pra o dia dia , acho que 50L num é uma caixa muito funcional ... Pois não toca todo tipo de música ... não tem impacto pra nossos ouvidos normais hehehe ...
pra o pessoal do SQ é super diferente ... Mas pra gente ???
e outra ... pro protech tocar PLANO , ele precisa de uma caixa de 80L , e fica SHOW de bola ... Eu testei ...
mas pro dia dia , é 35L mesmo !
Mas Guto..
olha na simulaçao..
tem uma de 80L..
vc acha q nessa ele se comportaria bem?Pra Tocar os estilos de musica dele?
mesmo so com 210rms?
eu acho que vc deveria ir de Protech ... que pede pouca litragem e vai atender melhor seu irmão ...
o NAR é TOP , mas nesse caso ae de MUITA variação de ritmos musicais , o protech seria o feijão com arroz !
e colocaria o protech nos 35L mesmo ...
o de 80L é pra quem sabe usar (não que vc não saiba) e sabe os limites do equipamento !
e com 80L , ele fica horrível com rock pop , não tem ataque !
80l é bom pra ele tocar de 50 Hz pra baixo , ai sim !
Com um belo kit 2 vias na frente , em pesinho
Entendo
eu nao sei usar mesmo..kakakkakakaka
pensei nessa caixa..por que quando vi a sua.parecia q tava descendo ate o inferno..
kakakakakak
entao.vo dar um toq nele..baum q vai ocupar menos espaço..
e uma pergunta..
vc sabe com o comprimento q o protech fica pra dentro da caixa?
tipo..a bunda dele..
por que to querendo fazer a caixa fininha..igual a q vc fez para um Polo+NAR uma vez..
Obrigado por tudo..
Abraços. galera..
num sei o tamanho não viu ...
mas certeza que se vc fizer a base com 20cm e base superior com 10cm , encaixa perfeito !
eu acho que de profundidade ele deve ter uns 15 cm...teria que confirmar com o rafael....
sobre a resposta plana no protech ..vc diz que pra 80l ele ficaria um sub sem graça?
tava vendo que vc ia colocar 210rms pro sub....e se fosse aqueles swiss audio de 200 ou 250rms?...ou até o de 400rms mesmo....
eles parecem ter db de sensibilidade alto....deve tocar bem quando tiver com o som baixinho
poderia simular ele só por comparação [¨]:rolleyes:
Liguei pro Rafa
12cm a altura dele dentro da caixa
e ele me falo..q podia fazer a de 35L e tbm me recomendo a de 45" pra ele descer mais..
vo dar um toque no meu irmao..e ve c fasso a de 45L pra ele..
olha, meu nar tá numa caixa de 55L brutos, dentro do quarto, e cara, agora eu sinto o que o Neil Peart faz (melhor baterista do mundo de rock da atualidade)
Meu amigo colocou ele no corsa sedan dele, num amp de 200W, com musicas de gravão, se apavorou, nunca viu um falante de 10" descer tanto.
mas qnd me sobrar uma graninha, eu quero colocar ele numa selada e terminar de montar o amp novo, ai vai ficar tri,
vendo esses graficos ai deu vontade de brinca um pouco.... vo ve se ponho uxp, protech, nar, swiss, 307, upgrade ..com caixas entre 35 e 55l e ver quem desce mais e ao mesmo tempo mande bem no spl...
alguem ja tento?
'Caixa Para Tocar,sertanejo,pagode,black.'
esse é dos meus, curte de tudo hieahaeoaeiouaeieaohuea
PS: só nao curto pagode iaehaeiea
Eu curto de TUDO
menos os Rock Paulera..
kakakakaka
Sertanejo é oq mais gosto..tenho uns 6gb s ode sertanejo..
maconailp...nos graficos que vc fez ai a caixa do nar tem qual sintonia e litragem?...ela tem um pico de mais de 3db na faixa dos 40 a 50hz mesmo ?
tava tentando fazer comparativo com um swiss audio de 10" aqui mais parece que o nar ta levando vantagem toda hr....sempre desce mais e sempre tem mais db...
ou eu to mexendo errado e ficando doido? [^]
39L sintonia 31hz..
da pra fazer ele descer bem mais..colocando numa caixa de uns 45L..ai sim fica bom..
Mas vamos de protech mesmo..
talvez neim vai sub..so kit mesmo..espaço é fo**..
39L sintonia 31hz..
Alguem ai sabe o angulo do banco traseiro do Astra SS?
