Diego_na_nett
Duvida Sobre Impedancia
Meu Home Theater tem uma saída de Subwoofer de 50W RMS 8Ohms,e atualmente eu coloquei um Subwoofer de 100W RMS 4Ohms em série com o original de 50W RMS 8Ohms.Entao eu pergunto,tem algum problema para a saída estar ligado assim?
A sim,é aquele Pioneer de 8" né...Então,aquele é 4Ohms
E tem o outro Subwoofer,em caixa separada claro,é o de 8Ohms que veio no Home.
Tipo,o Home tem a saída de 50W RMS 8Ohms 20hz a 150Hz
E o Subwoofer é uma caixa dutada 50W RMS 8Ohms com alto falante de 6"
E o Pioneer é de 100W RMS 4Ohms 8"
ligado em serie deve ter subido para uns 12Ohms né...caiu a potencia mas o grave ficou bem mais macio.E acho que não tem problema mesmo não,o Receiver chega tá esquentando menos que antes.Só que distorce ehin,e como distorce,não posso passar do volume 15 que distorce,e reparei que depois do 15 ele começa a regular o grave,tipo,as satelites começam a aumentar e parece que o sub não,interessante.
vai forcar o canal pq eh a metada da impedancia, kra aki em casa tem 1 receiver da philips ele trabalha a 6 ohms, ae fiz 1 caixinha com 2 falantezinho de 6 de 4 ohm ae ele tem protecao pra nao queiamar ae eu ligay em paralelo caindo pra 2 qnd eu arregaco ele desliga(protecao) pra nao queimar ae resolvi ligar em serie subindo pra 8 ohm eu boto o volume no cassete (xegando a distorcer) e ele nao desliga (protecao)
creio q se vc usar no vapor pode vim a prejudicar o seu som.
vlw
vlw
Como assim no vapor?
Eu liguei aqui só o Pioneer de 4Ohms na saída só pra ver como fica,mas nem cheguei aumentar muito o volume,e deixei agora sempre em serie mesmo,mas que distorce um pouco demais da conta distorce.
não sei cara , eu digo q não tem problema, pq a impendancia aumento, ai num vai esquenta muito, ainda se fosse 16 ohms ou mais ai é estranhu, mais 12 axu q vai de boa, o negocio era tu bota tipo um bomber one 4+4 ohms ai tu fechava em 8 ohms , magina um de 12, ia fica forte o grave msm com pouca potencia, o ideal era um sub com sensibilidade alta, da uma pesquisa e tenta pega um sub 4+4 q ia fica legal, vlw
Acho que sendo um de 12" ia ficar xoxo na batida...Pouca potencia.
Só que eu to tendo muito problemas de tripidação e ondas estacionarias nessa caixa,será que lã de vidro dentro vai melhorar?
vlw
vapor = volume alto huehuehue
malz ae eu entendi errado antis hehehe agora sakei a saida eh 50 a 8ohms ae vc ta usando 8 do fone original + 4 do seu sub pionner subindo pra 12ohm acredito q o resultado nao seja bom pois 50w a 8ohm como vc subiu a impendencia ele vai da menos acredito q uns 35w e raxando pra 2 fica pouca coisa + so vc pode dizer se ta bom ou ruim ao seu gosto hehe eu acredito q esteja frakin frakin
