guru
Ajuda!
Bixo, eu peguei as caracteristicas e especificacoes do hbm 2100 na net :
Características:
2 ohms, estável;
Tecnologia SMD, qualidade de competição;
Frequência fina nos graves ajustada pelo crossover;
Proteção contra sobrecarga e temperatura;
Entradas RCA;
Saída para conectar outro amplificador;
Ajuste Crossover;
Ajuste de frequência;
Ajuste de ganho;
Ajuste de Bass Boost;
Janela de acrílico p/ visualização dos componentes internos;
Tampa em aço inoxidável;
terminais dourados;
Trabalha com ligação em ponte (pode ser configurado para 2 alto-falantes, ou um sub-woofer no triplo da potência).
Especificações Técnicas:
2 canais, mosfet
Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W (Bridge)
Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
Nível de distorção (THD): <0.2%
Relação sinal/ruído: >95dB
Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
Reforço de graves: 0/6/12dB
Fusível: 25Ax2
Em Bridge, ele faz 640wrms a 4Ohms, acho q da pra ligar os 2 subs nele sim...
Da ou não da?
Da ou não da?
da pra ligar:
1 sub bobina simples de 4 ohms
1 subs bobina dupla de 2 ohms (2+2)
2 subs bobina dupla de 4 ohms (4+4)
Olhai o que um outro amigo falou:
da!? dá!
só q tipo o super blue tem 300wrms a 4ohms... se for casar com seu módulo.. seu módulo vai mandar 200wrms a 4ohms.. ou seja vai tocar só 200wrms cada sub...
se for assim se pode ligar seu bp 1 bobina em cada canal q vai tocar 200wrms tbm... finalizando 400wrms ao todo prus 550wrms q ele manda.....
a diferença vai ser com 2 falantes a sensbilidade aumenta ou seja o nivel de SPL aumenta 3dbs.. o grave vai ficar mais redondo... maaasss se vai ocupar a mala do carro toda rsrsrs..
vai dar no mesmo.. o pb1010 da a mesma configuração q o seu hbuster só q com potencia menor....
jah te falei o bom pra vc eh comprar um módulo pra grave e dexar o hbuster pra médio/agudo
