almofala
    327
Tudo que almofala postou
  1. Ok! Está ficando bom!
  2. Lucas pq vc não fez os tweeters direto nas colunas moldadas? Acho que fica com um acabamento melhor!
  3. Franco, Acho que você poderia convidar o Eder da Gramophone, ele já foi juiz da Iasca tb!
  4. Galéra! Até gostaria de ver esse teste, acho que não participaria, mas quero estar presente para ver como será feito. Vi que alguns metodos bem bacanas serão utilizados, como ouvir as escuras e voto secreto, pois sei que algumas passoas são bastante influenciadas na hora do veredicto final. Franco! Me avise que quero ver como ficaram as caixas, quer dizer, fisicamente já vi mas quero ouvi-las agora. Abraço a todos, Henrique
  5. FAzendo desta forma voce nao cosegue acertar o foco para o motorista. Opa! Tah aí o erro! Consegue e muito! E o palco fica mto mas mto bem focado e mto amplo! Alguém já ouviu um carro como estou dizendo??? Já... já usei assim e nunca gostei. Pra mim, OU vc fica on-axis, ou fica off. Não dá pra ficar no eixo de um lado e fora do eixo do outro... Olha que já usei assim da primeira vez, já usei com os dois direcionados pro centro do carro no segundo pezinho, e hoje uso "egoísta". A imagem é muito menos difusa (ou seja, mais focado) do modo egoísta. Qual seu TA?
  6. Ishi deu pau no meu CPU! hehehe... 3x foi FROID! Foi mal ae galéra!
  7. Outra coisa que vale lembrar é que teoria é bem diferente de prática, ok!
  8. Outra coisa que vale lembrar é que teoria é bem diferente de prática, ok!
  9. Outra coisa que vale lembrar é que teoria é bem diferente de prática, ok!
  10. FAzendo desta forma voce nao cosegue acertar o foco para o motorista. Opa! Tah aí o erro! Consegue e muito! E o palco fica mto mas mto bem focado e mto amplo! Alguém já ouviu um carro como estou dizendo???
  11. Já ouviu falar de palco sonoro???
  12. Já ouviu falar de palco sonoro???
  13. Desconhecia esta técnica, tampouco a retórica de que deve-se direcionar para o nariz, pois ele é o centro do seu rosto. Qual a conclusão de direcionar para o ponto central entre os ouvidos??? na verdade eu evitaria direcionar, por exemplo, o esquerdo para o nariz, pois, mesmo que pouca coisa, vai iniciar o palco mais pra dentro, parecendo que ele começa na linha do seu braço, e não na linha do retrovisor, por exemplo. Do outro lado a mesma coisa. Enfim, toda técnica é válida para discussão, e este é o meu ponto de vista. Cada lado do kit deve ser direcionado para o passageiro de cada lado e não tudo para o motorista!
  14. Desconhecia esta técnica, tampouco a retórica de que deve-se direcionar para o nariz, pois ele é o centro do seu rosto. Qual a conclusão de direcionar para o ponto central entre os ouvidos??? na verdade eu evitaria direcionar, por exemplo, o esquerdo para o nariz, pois, mesmo que pouca coisa, vai iniciar o palco mais pra dentro, parecendo que ele começa na linha do seu braço, e não na linha do retrovisor, por exemplo. Do outro lado a mesma coisa. Enfim, toda técnica é válida para discussão, e este é o meu ponto de vista. Cada lado do kit deve ser direcionado para o passageiro de cada lado e não tudo para o motorista!
  15. Pra facilitar tenho uma listinha básica de materiais utilizados: - 15 a 20kg de massa plástica (cinza); - 2,5kg de fibra de vidro + resina respectiva; - 60 tiras de 15mm espessura por 70cm de comprimento; - 1 Rolo de papel alumínio; - 1 rolo de fita crepe (grossa - 50mm) - Mta lixa - no meu caso utilizei um compressor e uma lixadeira, o que facilita muuuito. Passos: 1º: Empapele com fita crepe toda área onde o pezinho deve ser moldado deixando uma grande sobra para evitar sujar o carpete original; 2º: Sobre a fita crepe faça o mm procedimento com papel alumínio para facilitar a retirada do molde ao término da secagem; 3º: Aplique pelo menos 3 camadas de fibra de vidro bem resinadas mas vá aplicando lentamente deixando as camadas bastante uniformes; 4º: Corte as tiras de mdf de 15mm em pequenos pedaços e cole acompanhando o formato da base deixando algum espaço estre elas para que a massa plástica que virá a ser aplicada posteriormente possa entrar ali. 5º: Aplique a massa plástica em toda extenção da base do molde até que cubra todos os tocos de madeira, mas tome cuidado para que essa massa seque lentamente pois, caso contrário, vc pode empenar a peça e jogar todo trabalho fora; 6º: Com a base pronta, faça um anel onde o alto-falante deverá ser instalado e direcione ele para a ponta de seu nariz, em ambos lados. 7º: Já com o bafle direcionado, faça a estrutura (desenho) do pezinho com as mesmos tiras de madeira e vá dando o molde de acordo com o projeto e o volume calculados anteriormente e deixe pequenos espaços estre as tiras para que a madeira penetre entre elas e as una melhor dando mais estrutura e rigidez; 8º: Com a estrutura externa pronta, coloque a peça no carro novamente e empapele tudo novamente; 9º: Aplique uma boa camada de massa em toda extenção da peça mas certifique-se que a massa secará lentamente para não empenar a peça; 10º: Dê mais 3 ou 4 camadas de massa para que e peça fique bem forte e rígida. A peça final deve ter no mínimo 20mm; 11º: Com a estrutura bem forte em massa e madeira faça pequenos furos na peça de modo que essas pequenas tiras entrem neste buraco; 12º: Corte as tiras de um tamanho que encostem no fundo (base) do pezinho e fiquem 0,5cm para fora; 13º: Com mais massa cole essas tiras na base do pezinho e coloque tb um pouco de massa na parte de cima que ficou para fora (sobra de 0,5cm), para firmas o "toco". 14º: Depois de todos os furos (reforços) já feitos e preenchidos, aplique mais camadas de massa até que cubram toda a extenção da peça e tb o 0,5cm de foi deixado anteriormente; 15º: Agora a parte mais chata, lixa até ficar lisa e uniforme, para a aplicação do acabamento (curvim, couro, carpete,...) BOA SORTE E BOM TRABALHO!
  16. Com Laser é melhor ainda! Só que direcione para a ponta do nariz e não para os ouvidos afinal, vc tem 2 e o centro entre eles é o nariz! Eu utilizei tocos com + ou - 1,5mm de espessura, não são lascas, pois tive que ir cortando aos poucos para dar o molde e ganhar mais volume. Isso dará mais rigidez na parte de baixo e por cima os lados e tudo a mm coisa! Ah e não tenha dó de colocar massa, utilizei uns 15kg só dela, pois ela tem que ficar mto forte. Depois encha de furos e coloque tocos de madeira unindo a base ao topo tb com mta massa, isso fará com que eles fiquem unidos e não vibrem. Depois disso vc pode até jogar as botinas na parede que elas quebram! ... A parede!!! hehe Bom trabalho! Ps: C vc fizer esse esquema vai ter que ter mta vontade, pois o trampo é mto grande! Demorei mais de mês fazendo! Abraço, Henrique
  17. Lucas, De uma olhada na botina de 12,5 L que fiz. Está mto firme e com um kit original e sem amp, que testei, já toca como um sub! http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...0257&hl=botinha Qq dúvida me de um toque! Abraço, Henrique
  18. Não vai ficar mto casca de ovo, não?
  19. NA BOA... DESLIGA O CPU E VAI DORMIR! VC DEVE ESTAR CANSADO!
  20. Kleber, se não me engano alguém tirou uma fotos do MbArt aberto. Justamente p/ isso, para poder mandar p/ vcs e descobrir se o amp era o mesmo! Vou ver se descubro com quem ficou isso ae(se é que tiraram mesmo). Quem sabe a gente ñ descobre alguma coisa(nem que seja a falta do ''chip upgrade'' apenas). Eu concordo com vc... achou algo do equipamento diga à verdade... não fique mascarando pq é amigo do dono , ou pq alguém ficarfá chateado... todo mundo tem que saber que esse é " O SEU PONTO DE VISTA" e em momento algum você manipulou ou forçou alguém à condordar... CADA UM OUVE DO MODO QUE QUER!
  21. ENTÃO O RESULTADO NÃO PODE SER DITO COMO VERDADE. ninguém disse que era. O que eu disse no primeiro topic: "Na verdade não foi um teste, foi uma audição informal entre 8 leigos de som automotivo" "Metodologia furada: A cada troca de amp, 4 grupos de 2 pessoas ouviam algumas faixas de 3 cds de nível audiófilo, que já já o dono deles colocará para nós os nomes. Os comentários eram feitos após as trocas, e após todos os grupos terem ouvido o amplificador." PORÉM ALGUNS PRÉ-CONCEITOS EXISTEM! BOM FABIO NOS FALAMOS NO SÁBADO, VC VAI? C FOR TEM COMO LEVAR O SPX666 PRA EU DAR UMA OLHADA? Eu provavelmente não vou. Tenho que trabalhar! Quanto ao SPX, eu já vendi, não tenho nenhum. Abraços OK! OBRIGADO! ABS
  22. ENTÃO O RESULTADO NÃO PODE SER DITO COMO VERDADE. ninguém disse que era. O que eu disse no primeiro topic: "Na verdade não foi um teste, foi uma audição informal entre 8 leigos de som automotivo" "Metodologia furada: A cada troca de amp, 4 grupos de 2 pessoas ouviam algumas faixas de 3 cds de nível audiófilo, que já já o dono deles colocará para nós os nomes. Os comentários eram feitos após as trocas, e após todos os grupos terem ouvido o amplificador." PORÉM ALGUNS PRÉ-CONCEITOS EXISTEM! BOM FABIO NOS FALAMOS NO SÁBADO, VC VAI? C FOR TEM COMO LEVAR O SPX666 PRA EU DAR UMA OLHADA?
  23. ENTÃO O RESULTADO NÃO PODE SER DITO COMO VERDADE.
