jonny
91 -
Tudo que jonny postou
escolha do sub
' jonny' respondeu tópico de ' jonny' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
to pensando nesse bbuster mesmo ! -
escolha do sub
vou de pionner -
escolha do sub
desculp a a pergunta to um tempo fora do forum , mas o q ta acontecendo pessoal ta indicando esses modulos de segunda linha fizeram novos testes ? -
escolha do sub
qual modelo stetsom? -
escolha do sub
bateria e uma heliar 75 amp cabo 25mm bateria aux so se der falta ! o amplificador to pensando em um sd 1000d player e um jvc kd dv6200 -
escolha do sub
1 so pq viajo muito com o carro carrego muita bagagem ! -
escolha do sub
entendi -
escolha do sub
tava querendo gastar no maximo 450 em sub ! -
escolha do sub
bom isso q queria ler nao vou comprar gato por lebre -
escolha do sub
esse dd2515 gostei dele tocando onde vende ? to pensando em um sub entre 800 e 1500 rms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210703306-subwoofer-endurence-e2k-bravox-12-800w-rms-2-ou-4-ohms-_JM tb e uma bos mas se tocar igual os antigos nao gosto muito tem mais vibracao do q sonoridade -
escolha do sub
esse shutt toca os 800 rms? -
escolha do sub
' jonny' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207588208-sub-woofer-boss-audio-12-6dvcm-1750-wrms-spl-e-trio-presso-_JM?_escaped_fragment_=califications http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-209362598-alto-falante-subwoofer-12-bomber-shutt-800w-rms-bobina-dupla-_JM estou na duvida entre esses 2 subs ! o amplificador vai ser 1 sd vai depender da escolha seria 12'' 1 sub so -
Taramps FumacÊ, Torradinho, torradinho!
' jonny' respondeu tópico de ' bafatudo' em [GERAL] do som automotivo
comigo aconteceu o mesmo tinha uma garota passando na hora encostei o carro ela saiu correndo gritando o carro ta pegando fogo desconectei o positivo na hora mesmo assim continuou pegando fogo !!! uma coisa q nao citei moro no rio de janeiro e no dia tava fazendo 37 graus nao sei se isso iria influenciar em algo mas nem fiquei muito tempo com som ligado -
quem e ecl? -
nao quero botar lenha na fogueira mas tenho um taramps 1600 gold ja foi 2 vezes pra garantia e trocaram na boa , agoa a ultima foi sinsitra pegou fogo saiu muita fumaca e o carro ficou fedendo muito uma semana uso 2 baterias de 100 ah o fusivel nao partiu e modulo foi pro saco mas agora parece estar bom , agora gostaria de ver o teste do taramps 2000 platinum -
D.i.y Parati 95 - 2 Pioneer 307d4
' jonny' respondeu tópico de ' Devil Sound' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
coloca um terminal nos cabos tipo esses http://www.leosound.com.br/loja/imagens/te...r_bateria_1.jpg so q tem um mais simples q paguei foi 3 reais deposi posto fotos dele -
Matador Max
' jonny' respondeu tópico de ' jeff123' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tive um matador o sub deixa muito a desejar nao gostei tb nao, vendi logo nem fiquei muito tempo -
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores
' jonny' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
AAAAIIIIIIIII Meu Deus!!!! O Apocalipse começou!!!!!!!!!!!!! Imagina nós do SPL que precisamos de amplificadores para tocar Subgraves violentos, aquelas frequências baixas tipo de 45hz pra baixo na maior parte do tempo..... Então como o Ernany disse que isto se aplica a vários outros amplificadores e vendo os resultados dos testes; terei que mudar meus conceitos, pois sempre comprava algum amplificador com 40% de potência a mais que o subwoofer suportava, e seguindo a linha de raciocínio que a potência declarada pelo amp só é atingida em determinada faixa de frequência e em bancada, então sempre fiquei devendo alguns Watts pros meus sub's... É, pensando melhor, creio que pra um subzinho de 700rms não adianta mais comprar um amp que diz ter 1600rms e que libera só os 780rms... logo,logo teremos que aplicar um amp de 2500rms só pra alimentar um subzinho de 700rms... Parabéns ao Kléber pela iniciativa dos testes, foi um grande presente pra iniciarmos 2008!!! Ps. Seria interessante se futuramente ouvesse testes do mesmo genêro com os amps campeões de venda entre o pessoal. nao quero defender nem criticar ninguem , a 1 mes comprei minha taramps 1600 t ta tocando absurdo 2 bicho papo evolution 650 rms caixa 110 litos duto de 30 cm agora vem minha duvida pq tudo q fala de som pessoal fala q a poitencia real nao e real no caso seria ja me falaram q o bp nao teria 650 rms seria menos e o taramps mesma coisa nao teria os 1600 ( uso cabo 25 mm bateria 100 especial pra som e mega capacitor 3 farad acho q foi o som mais fo** q ja montei e detalhe foi com ajuda do forum to super satisfeito agora me aparece esse topico falando mal pacas do amplificador nao entendo mais nada )!! como tinha prometido pra mim mesmo depois dessa paro com som nunca nada ta bom sempre tem algo de ruim ou nao vale e no final sempre gastando rios de dinheiro fica minha indginacao! -
Como fazer o carro Espirrar ?? sem Turbo ??
' jonny' respondeu tópico de ' djcharlesx' em [ Técnica ] Mecânica e Elétrica
cara ja vi um gol com filtro de ar esportivo faz um barulho legal esse negocio d eturbo virtual e coisa pra duente mental -
AMIGO SERA MESMO??? POR QUE ENTAO FALANTES DE BOBINA DUPLA 2+2= POTENCIA TOTAL DO FALANTE!! EXEMPLO FALANTE 400 RMS 2 OHMS =200RMS 2OHMS =200RMS CLARO QUE PODEMOS FAZER O QUE VC DISSE MAS ACHO REALMENTE QUE NAO E TOTALMENTE CERTO!!
