Filsk
92 -
Tudo que Filsk postou
tenho 1000 pra gasta estava pensando nesses vai ser colocado no lugar do original sem tratar porta vo gasta ums 800 nisso tem algo que pode melhorar kit-2-vias-cs60b cx60-b-coaxial subwoofer-nar-1004sw sd-250 kit e coaxial sd-250 sub
Som Carro ligado, alternador ou bateria
' Filsk' respondeu tópico de ' Miguel Nicolau' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
coloca essa de 65 na frente e coloca + 150 atras no minimo pode fikar com o alternador de 60 e compra um carregador pra fds da uma carginha na bateria de tras cabo 35mm bateria da frente ate atras -
estou vendendo um punch 400 subgraves macios e agudos cristalinos haha http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=176922
2 Oversound Sub800 8ohms 18" = 1100 esse nao faz poc poc 1 Dad D-3000.4 4ohms = 750 2 Eros 12" E-312lc 4ohms = 460 1 B-buster 3600gl = 280 2 Driver Titanium Etd-7200 Eros = 900 SD 250.2 = 200 2 Maxpower Agm 120ah = 1000 total = 4,690 ou pode ir de 10 paine e passa vergonha por ai carregando um monte de tralha
Teste soundigital SD400.4 smd
' Filsk' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
esse SD tem um som parecido ou melhor que o Punch 400.4 ? -
Ajuda na escolha de som automotivo pra apartamento.
' Filsk' respondeu tópico de ' Serpadu' em [GERAL] do som automotivo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205558008-nu1000-amplificador-potncia-behringer-inuke-nu-1000-watt-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-210549535-subwoofer-protech-excursion-12-e-15-550wrms-garantianf-_JM 15 bobina dupla 4+4 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204541672-kit-2-vias-bravox-cs60d-6-pols-140w-rms-nf-garantia-_JM 1300 vc monta com caixa cabos e tudo que tem direito -
Ligação: Pyramid x 6x9 e 6'
' Filsk' respondeu tópico de ' linekermoura' em [GERAL] do som automotivo
Ts-a1674s liga direto no play Pyramid Canal 1: 2 6x9 Canal 2: 2 6x9 Canal 3: 2 6x9 Canal 4: 2 tweeter -
Som no Fusca, 2 extreme 12' + 2 D405, 2 tw
' Filsk' respondeu tópico de ' Filsk' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
blz esse som nao e meu e de um amigo! ele ainda tem 2 Spyder Trio 100 Rms 8" 4ohms ele compro mas depos nao quis ligar fazer uma caixinha de ums 12L tira essas bocas falças e colocar eles, um em cada canal que sobro vai da uma emcorpada no som. pode ser essa sequencia ? extreme de 50hz a 115 Spyder Trio 120hz a 1200 405 1000hz a 4000 ST so com capacitor 3,3uf tem que deixar as 2 405 pq aqui na cidade sempre cai de paraquedas carros com 6 8 12 250x ai ja da pra fazer uma bagunça. -
as 2 estao falando muito tem que deixa o level muito baixo uma duvida as d405 esta tocando de 1000 a 3000 hz tem perigo se deixar ela de 800 a 4000 ou 1000 a 6000 esta as 2 em 1 canal ou posso liga no bridge os ST de 3000 hz pra la ou qual corte axa melhor estou usando capacitor nas cornetas tbm 47 por 100 -
o 1k5 e bem pequeno o modelo e o 5301 http://www.megacharge.com.br/pdf/crossover_5301.pdf o manual dele e dificil de axa esse cross mas no maximo 150 vc pega um -
gostei do 1k5 ja usei o de 1 e 2 ohms ambos me agradarao com sub600 matador streetbass e agora com esse extreme todos set tocarao forte o subgrave num hiphop com o matador em um uno e o extreme no fusca estao d+ bem puxados para 600 reais e no trio ele nao faz feio o fusca esta com muito spl o megacharge achei melhor que o stetsom stx84 vc tem mais flexibilidade para fazer os cortes tem bassboost com regulação de atenuação e frequência so da um bilisco -
videozinho tocando -
' Filsk' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aproveitando o feriado pra monta um sozim 2 extreme 12 stetsom 1k5 2ohms megacharge 9412 1200rms 2 d405 de 2 st bomber depos vamos troca por st400 crossover megacharge 3 vias bateria 150 + 60 cabos de 16mm liando uma na outra 1 metro de cabo e pro 1k5 25mm pro megacharge 16mm o megachare so fica em proteçao colocamos um 4.120 http://img824.imageshack.us/img824/4137/12102011168.jpg http://img191.imageshack.us/img191/2568/12102011169.jpg http://img26.imageshack.us/img26/3658/12102011170.jpg http://img850.imageshack.us/img850/1520/12102011171.jpg http://img194.imageshack.us/img194/4770/12102011173.jpg http://img412.imageshack.us/img412/6591/12102011174.jpg http://img256.imageshack.us/img256/2590/12102011175.jpg http://img854.imageshack.us/img854/2630/12102011176.jpg http://img194.imageshack.us/img194/6483/12102011177.jpg http://img208.imageshack.us/img208/4425/12102011178.jpg http://img845.imageshack.us/img845/1102/12102011179.jpg http://img5.imageshack.us/img5/1617/12102011180.jpg http://img4.imageshack.us/img4/8640/12102011181.jpg http://img855.imageshack.us/img855/4104/12102011182.jpg http://img24.imageshack.us/img24/5209/12102011183.jpg http://img714.imageshack.us/img714/8526/12102011185.jpg http://img72.imageshack.us/img72/9063/12102011186.jpg http://img716.imageshack.us/img716/6746/12102011187.jpg as d405 esta tocando de 1000 a 3000 hz tem perigo se deixar ela de 800 a 4000 ou 1000 a 6000 esta as 2 em 1 canal ou posso liga no bridge os ST de 3000 hz pra la o spl esta animal deixa sem ar rsrs -
Trio Novo, dá uma forcinha ai galera
' Filsk' respondeu tópico de ' AlvaristoJr' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
vc tem 167 L de Porta mala ai 2 Protech Trio 15 350 500 B.buster Bb 3600gl 280 B-buster 1600gl 180 2 D200 110 2 St200 90 total R$ 1160 1 bateria aux de 100 Ap R$ 250 caixa e fios R$ 150 total R$ 1560 vai toca bem faz a caixa ja com o espaço pra bateria vai dar certinho -
309 d4
deixar o 1k5 o lowpass a 10k e o cross 40 a 150 msm e os sub sao novos ja tocou umas 10 horas
aparelho esta tudo em flet rca em 0 V cross esta subsonico 40 lowpass 150 bassboost 0 ganho 50% 1k5 ganho 50 a 60 % subsonico 50 a 60 bassboost 0 lowpass 100 a 150 bateria da frente 80 atras 60 cabos de 16mm alternador 90 temos mais 2 caixas pra testa uma de 180L 4 dutos de 4"x11 de 2 streetbass e outra de 110L com 2 dutos de 4"x10 de 2 matador vale a pena fazer algum teste nessas outras caixas?
[AJUDA] Ligações elétricas: Capacitor e bateria
' Filsk' respondeu tópico de ' rodrigoacuani' em [GERAL] do som automotivo
coloca uma de 70ah dentro da caixa + a da frente deve ocupar ums 10 a 15 litros e vai sair bem + barato -
Trio em MOTO com 2 Kicker 15"
' Filsk' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
e verdade comprei meu punch 400 por 100 reais e tem uma loja aki que vende um hurricane 4.120 por 750 reais aki so tem valor coisa da bomber -
vi o sandro cafe comentando no projeto da caixa dele seria 140l e 1 duto redondo de 8" por 11 cm mas queria fazer a caixa com os dutos retangulares qual seria as medidas depos que tiver com o projeto da caixa vou acrecenta algums litros a + para fazer um box acoplado nela atras pra coloca uma bateria
qual estilo musical que vc mais ouve? qual o estilo de grave que vc procura? Mais profundo e aveludado ou um grave mais de ataque, mais pegada? qual sera o restante de seu set? esse 140L serão em qual veiculo? vai ser o sub 600 15 2ohms msm musica funk axé hip hop aquela porrada msm vai ser acompanhada de 2 d250x 2 st 200 vai ser para um gol bola tenho ate + um pouco de espaço largura 85 altura 50 base maior 55 base maneor 45
tenho um stetsom 1k5 1ohms e tenho 140 a 150L pra fazer a caixa qual que vcs me indicao pra compra que vai render melhor? ja tive street bass, matador!
Não consigo deixar o meu selenium SB 15" com um grave FORTE!
' Filsk' respondeu tópico de ' Luis Felipe LFO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tenta uma caixa com 90L e 2 dutos de 4"x11 meu amigo pego 2 de 15 com a caixa pequena e tava uma bosta so foi troca a caixa -
caixa matador 15 600rms trio
ea caixa com 60 litros vai tocar legal obrigado pela atençao -
pra toca eles ele compro 1K5 e a caixa vai fikar com 55 a 60 litros qual a medida do duto com essa litragem vai toca bem
