Filsk
    92
Tudo que Filsk postou
  1. meu amigo troco 2 stretbass 15 por 2 matador de 15 600rms pq a caixa dos streetbass e grande d+ 100 litros cada camara e para um gol por min eu nao trocaria qual seria a caixa ideal pra eles renderem bem pra fora no momento vai ser ligado num explosound AB 1400rms 1ohms se der 800 ta bom depos vai ser trocado por um 2kd ou 1k5 70 litros 2 dutos 10x25 cm tocaria bem pra fora musica funk axe de vez enquanto um hiphop de mala fechada mas a parada msm e rende + pra fora
  2. qual a litragem da caixa para o de 12" e o de 15" qual fika melhor 2 E312 + power one 2 pw3 ou pw5 de 8" 2 250x 1 ST no hurricame 4.120 ou 2 E315 + power one 4 250x 1 ST hurricane 4.120
  3. no momento tenho 2 street bass de 15 no power one mas a caixa fiko grande 95L cada camara queria um alto falante com o msm rendimento pra fora ou melhor mas com a caixa menor os que + me agradou forao esses no momento vao ser ligados no pone depos qual modulo poderei compra pra toca os falantes. e 4 250x e 1 ST hinor 1 hurricame 4.120 1 stx84
  4. minha opiniao seria seria ate + barato comprando na net montei pra um amigo e esta tocando d+ 2 stret bass 15" 2 D200 2 ST200 1 power one 1 T170.2
  5. e ai rapaziada vi na manual que a caixa e com 86 litros e 2 dutos de 4"por 10cm e isso msm ligar em um power one vai da pra da um somzim manero
  6. tenho 2 up num poewone + to querendo coloca 2 street de 15 no lugar e uma boa troca ou vai ser 6 por meia duzia to querendo som pra fora
  7. aonde posso encontra os reparos do 308 ? e do 307 sera que serve ?
  8. onde encontro esse reparo para compra e manda troca comprei no som curitiba nao sei se tem garantia numa cidade visinha aki faz esse serviço mas nao sei se e de boa qualidade o material usado pelo cara um amigo troco 2 bobina de um bicho papao o cara cobro 20 reais e depos de ums dias queimo dinovo se puder compra uma bobina boa e so a mao de obra do cara
  9. Filsk
    308 som estranho
    hj tava dando um role almentei um cado alem e queimou o fusivel troquei o fusivel e dei uma maneirada mas torno a queima dinovo troquei + uma vez e otra queima mas des da primeira queima o sub começou com um som estranho igual um chocalho com mala aberta fechava a mala e tudo normal esse som estranho que ta dando oq pode ser modulo ou sub testei cada bobina seprada msm coisa liguei em outro modulo so para testa com 50rms por cnal baixo msm coisa como ele ta novo deu uma fedida e depos disso nao ta rendendo quanto antes o som deu uma caida 308d4 empurado por um punch 400.4 isso de ta igual um chocalho pode ser que as bobinas estao queimando ?
  10. sera que uma caixa com 52L brutos e duto de 4"por 30 vai resolver
  11. a minha bateria tbm e essa moura com prata 60a so alternador 45 que mata sera que uma caixa com 52L brutos e duto de 4"por 30 vai resolver
  12. isso sera caixa msm fazendo uma com 52l brutos vai melhora ou pq o sub esta novo tem que da uma amaciada nele pow ja vi aki no forum pessoal com 308 com caixa de 60l e falando que estava tocando bem
  13. o cartao dele esta em LP mas tbm testei no power one e fiko msm coisa quer arependimento ter trocado meus upgrade rs
  14. hj liguei o 308 em uma caixa de um amigo que esta com os meus antigos upgrade ta com 47l dutos de 3"por 25 nao deu diferença ai liguei o power one dele no 308 e nada msm coisa liguei o upgrade na minha caixa fiko um tiro to fikando maluco 1 upgrade ta fazendo uma vantagem em cima do meu 308 rs vo entra de ripa nele ainda liguei o upgrade na minha caixa no meu punch tbm fiko um tiro play comfiguraçao ta assim loud-low bass-0 equalizador-flat cross basboot-0 0ºa180º-0 level de 0 a 10- 4 punch ganho em 70% ta com um grave frocho e passa do 25 parece que raspa bobina pode ser o sub ?
  15. otra coisa se eu colocar ums litros pet com areia para desconta so para ter noçao de como vai fikar funciona ?
  16. isso msm mdf 10mm vou mandar fazer outra caixa com as seguintes medidas 38cm de altura 48cm de comprimento e 35cm de profundidade com madeira de 15mm medidas externas ta dando 50.40L brutos e isso msm pessoal essas medidas e o duto 10cm x 30cm posso fazer assim msm ou tem otra opçao melhor obrigado ai pessoal
  17. hj liguei o sub mas esta muito ruim nao da grave e ainda esta xoxo pedi uma caixa com 52l e dutos de 4"por 30cm madeira de 15mm veio com 60l duto de 4" por 30cm e madeira de 10mm to com uma raiva to ate querendo coloca fogo no carro pq esta uma b***a sera que e a caixa msm 60A bateria cabo 16mm play 6080ub cross stx 84 da uma luz ai pessoal
  18. fui na loja compra ums cabos para um som de um amigo pedi uma cabo de 21mm para o positivo e 21mm negativo ai o istalador da loja pergunto qual amplificador vai colocar respondi um power one e um hurricane 4.120 ele falo nao pode botar esse aki um de 6mm 21mm e so para modulo vulcan pensei pqp ele que bota fogo no carro
  19. aproveitando o topico um amigo tem um 2kd e um cd 4080 e um cross sx84 cabo de 16mm e bateia de 45ap carro ligado nao toca nada esta em 2 BP 650 antes estava com um cd jvc das antigas o grave estava melhor vou colocar o meu carro do lado com uma bateria de 65 e ligar na chupeta para ver se da uma melhorada eu axo que e a bateria play esta assim L+4 M+2 H+3 bass boot 0 SW ligado ganho do rca + 3 ganho do modulo esta na metade corte em 80hz no cross corte em 40hz 80hz de 0 a 180º esta em 0 e bass boot esta em 0 e level esta no meio questao do grave nao esta aparecendo e bateria ou pode ser outra coisa caixa com 50 L e cada camara com 2 dutos de 2" por 20cm bobinas dupla de 4 + 4 4+4 = 1 ohms da uma luz r
  20. caixa no manual 45,7 L duto de 4" por 20cm oq vcs axao dessa caixa A 381 xL 457 xP 356
  21. vou de UXP msm vi ums videos e gostei qual seria a melhor caixa para o UXP ?
  22. ai pessoal qual desses 2 fikaria melhor em um punch 400.4 vou ligar 1 sub so quero espaço na mala mas quero um grave forte para dentro e para fora qual ficaria melhor queria o 308 mas nao axei em lugar algum que divide no cartao so nesse site https://loja.tray.com.br/loja/produto-10181...308__1400_watts alguem ja compro sabe diser a procedencia
  23. vi + duas opiçoes Cruzader 12 pol 4.0 400w rms ou UXP Power 10-d4 to quase indo de UXP que achei na internet onde divide no cartao queria o 308 se alguem souber onde acha o 308 que divide ate +
  24. nao ligarei 1 sub so cada bridge em 4 ohms ligarei em cada bobina vai casa certinho
