Herbert Fernando
    29
Sobre Herbert Fernando
  • Data de Nascimento 03/15/1990
    Rádio clarion VW tech, woofer 12" ATK Eletroacústica
  • Tuning
    Rodas Monza classic
    Herbert Fernando Alves de Jesus
  • Sexo
    Sabará / Mg
  • Interesse
    Aprender e discutir sobre som.
Últimos Visitantes
O bloco dos últimos visitantes está desativado e não está sendo visualizado por outros usuários.
Herbert Fernando's Achievements
  1. Não compra o processador, compra um rádio Pioneer novo x7000. Só os módulos já conseguem fazer os cortes e vai ficar bom.
  2. Pode deixar a SD 400. 6x9 + os drivers. Vai ficar bom sim. Pode tirar o tweeter. Vai ficar um bom som
  3. São marcas diferentes os falantes?
  4. Legal demais, os cara já fazia coisa bonita na época
  5. Amigo, esse falante tem ótima eficiência, e fs de 48htz. Uma caixa de 50L sintonizada em 55htz mais ou menos vai te trazer um rendimento bom. O que vc tá usando pra amplificar? Como tá o corte? Tem processador ou crossover? Se você trocar por subwoofer. A pressão vai cair pela metade. Apesar de ter mais grave
  6. Vc não precisa de processador não. Um módulo 4 canais de 400w vai te atender bem. Corte fixo em 80htz. Uma ds 400 Taramps já vai resolver seu problema. Tem muito kit bom por aí . Depende do que vc tem pra gastar. Eu gosto dos falantes da protech.
  7. Capacitor nós twita resolve. Pode ir tranquilo. Liga direto. Co.2 vias e 2 módulos, um crossover ou processador fica bom, mas encarece o sistema
  8. Primeiro, qual seu player? Antes dos falante eu iria no aparelho, isso se já tiver algum falante mas portas que sirva
  9. É uma corneta+ um tweeter, então a mesma atenuação para os dois fica bom
  10. Um em cada saída, menor risco de dar errado.
  11. Fala galera, então eu tô com uma dúvida. Tô fazendo a transição do som interno pra montar uma caixa trio. Até eu comprar um modulo para as coneta, vai ligar tudo no amp do grave, igual a som profissional. O amp é uma banda Ice 800 em 2ohm O woofer é um Atk speakers de 12" 250w 4ohms As cornetas são genérica mesmo do mercado livre. Vai ser tudo ligado Ali com modulo empurrando tudo. Já comprei capacitores e resistores. Só que eu gostaria de saber se preciso MESMO colocar um resistor em cada fio, no que vai pra corneta e no do tweeter, ou se somente um resistor para os dois, já que atuam em frequências diferente e estarão tudo no mesmo canal, já que o módulo é mono. Grato
  12. Inclusive a sintonia dessa caixa que a Eros recomendou tá em 57 htz, vai ser uma caixa muito mista. Pode ir nela sem medo. Woofer de 15" é isso mesmo, caixa grande.
  13. Pode fazer com essa mesmo, vai ficar muito bom, Eros geralmente tem muito bom qts, com isso tem graves bem definidos, faz como eles mandaram vai ficar excelente. Agora as cornetas eu não usaria. Colocaria algo menor e mais barato, 405 e st400 é mais pra competir. Não é ruim, só acho caro
  14. Cara, 800w para uxp 500 tá bom de potência, vai tocar bonito, só se atente em casar certinho as impedância do sub e amplificador e vai fundo. Mas sinceramente a corneta e o tweeter vão se sobressair. Eu usaria um b woofer de 500w mais ou menos que casaria melhor com a caixa
