Rveras
    10
Tudo que Rveras postou
  1. Ahh entendo, no caso eu boto o corte do sub em quanto? 63htz -12db? As opções loundness e d. Bass? Deixo ativada mesmo? Ou n há necessidade? Se for pra deixar ativada tem lá as opções baixo, médio, alto..
  2. Boa noite Emanuel, Sou eu de novo, fiz o que tu disse, ficou muito bom o somzinho, so faltou um sub pro grave mesmo. E é por isso que to aqui de novo, vou comprar 1 Subwoofer Nar Audio 1004-sw-2 (10 Pols. / 250w Rms) (se souber de um melhor nessa faixa tb estou aberto a sugestões) pra colocar na mala e dar aquele gravezinho. Como é interno, um de 250w é mais do que o suficiente, dai surge algumas duvidas que queria que vc me ajudasse, se possivel. 1º - Meu som atualmente esta como vc disse, o kit 2 vias da Nar citado acima, cada falante ligado em um canal de um sd400.2 evo, pra encaixar esse sub no projeto eu teria que: ou comprar um sd800.4 evo, e ligar tudo nele, o que faria que meu s400.2 evo ficasse sem utilização, coisa que n queria que acontecesse, ou então voltar a ligação normal do kit, que no caso seria mid e tw no canal direito e mid e tw no canal esquerdo, mas cairia bastante a pontencia do kit, coisa que n queria tb, tendo em vista que como vc me sugeriu ficou otimo. Estou pensando em comprar um modulo só para esse sub, até mesmo um mono dedicado somente a ele (andei vendo um banda ice x 802 inclusive), com a amp casadinha, tudo certo. Gostaria de saber sua opnião da melhor forma que poderia fazer isso, posso ate mudar o sub pra um de 200w de mesma marca so que modelo diferente, e comprar outro sd400.2 evo, acho que um sub de 200w é mais facil de casar o amp, tendo em vista que geralmente fecha na casa do 100w cada canal, se for stereo faz um bridge e ta tudo certo. (Ahh so lembrando que n quero abusar muito da energia da propria bateria do carro, tendo em vista que quero so utilizar ela mesmo, mas tb é so pra ouvir andando mesmo, nada de som parado com mala de carro aberta) 2º - Ja vou perguntar isso pra tu ir me adiantando, pq assim que tu puder me responder, eu ja vou comprar o sub e o modulo pra da o upgrade. Tendo em vista o sub que vc vai me indicar ai, ou talvez nesse da Nar mesmo de 250w, n sei, queria que tu ja me indicasse como seria a caixa dele, a litragem e se seria dutada ou selada? Pelo o que vi pela net, para um som interno, voltado pra qualidade, a selada parece ser uma escolha melhor, mas tb n faço ideia, posso estar falando mer** kkkkk 3º - Depois de tudo instalado direitinho, como vai ficar aquelas mudanças nos cortes? Pq o sub vai entrar, o player vai fazer o corte dele tb? O Mid vai ter que ser cortado mais alto? Como ficaria? (e quanto a questão da posição da ultima pergunta que fiz ai em cima, os falantes esquerdos ficam a mais ou menos 1 metro de mim, e os direitos a uns 2 e uns quebrado, por ai. Mas nem sequer achei a opção de colocar isso no player, vi apenas a questão de ser frontal, traseiro, n sei o que mais la, que inclusive deixei no padrão, nem selecionei nada n) Por enquanto é so, valeu! e abraço!
  3. Boa noite Emanuel, desculpa estar incomodando mais uma vez, mas deu certo, ja montei o projeto, fiz de acordo como tu disse na opção A. Os falantes ligados individualmente no canal esquerdo e direito, os tw ligados individualmente no canal esquerdo e direito, botei o crossover que vem no proprio kit para fazer o corte nos tw, liguei no "0", tudo conforme tu tinha aconselhado. Porém queria uma ajuda na regulagem do player, tinha como me ajudar? Queria uma regulagem padrão, que priorizasse a fidelidade do audio e qualidade do som, eu sei que essa questão é mais do gosto de cada um, mas se puder me passar algo padrão para SQ eu fico agradecido. A questão é: Como eu devo configurar o player? Tipo, em questão da EQ, do corte da frequencia que vai pros falantes, do HPF, do LPF, do loud? Usa? Não usa? Quais os valores a serem deixados? E a questão desse alinhamento que tu disse tb, como seria isso? Dai se ja puder passar os valores que eu devo colocar, eu agradeço bastante, so falta isso mesmo pra eu so aproveitar o somzim kkk. E mais uma vez valeu pela ajuda! (Obs: eu deixei os 2 gain do amp no min, e o som ja ta com uma potencia muito boa, volume no 20 do player ja ta alto pra caramba, geralmente to deixando no 11 e ja ta bom demais pra ouvir internamente!)
  4. Valeu pela dica, essa "Pode ligar cada lado em um canal, o amp manda 50w @ 4 ohms não ultrapassando a potência do kit." é uma boa opção tb. Queria so entender como funciona esse casamento entre amp e kit, to esperando o "emanuel" responder a minha duvida la, para vê se ele consegue tirar essa duvida, pq tenho maior medo de queimar algum componente, pq se queimar ja era, vai demorar muito pra eu poder comprar outro kkk
  5. Pois é, esse cara tem umas ideias meio erradas mesmo, depois que ele me disse que esse sd400.4d evo n era bom, e que era melhor um JBL aleatorio ai, que quando pesquisei a galera so falava mal, eu decidi n confiar muito nele kkkk Obrigado pela dica, vou na opção "A" então. Nesse caso, eu devo ligar o falante 1 no canal 1 do amp, o tw 1 no canal 2, o falante 2 no canal 3 e o tw 2 no canal 4, correto? Mas se cada canal do amp tem 100w, n estaria excedendo a capacidade de potencia dos componentes do kit em si? Tendo em vista que é 60w cada? Desculpe se estou falando besteira, só estou perguntando pq quero priorizar a vida útil dos mesmos. (foi carinho kkkk) Quanto ao cross que vem no kit, eu deixo ele unicamente para cortar o som dos tw certo? Esse corte tem que ser feito antes do tw entrar no amp? Ficando assim, tw 1 - cross 1 - amp canal 2 - player / tw 2 - cross 2 - amp canal 4 - player? Tava pensando em ligar o tw no -4 do cross, é o sugerivel? (Obs: Não gosto de som muito estridente não, porém quero priorizar a fidelidade do audio)
  6. Bom dia, primeiramente, agradeço muito pelas dicas e a ajuda. Então, ja comprei o SD 400.4 EVO, inclusive acabou de chegar aqui, pode me dar uma dica de como deve ser a ligação dele no kit? Pq pedi para um cara de uma equipadora de som aqui da minha cidade para montar o projeto, e ele disse que o amp era muito potente para esse kit, e disse por esse motivo deveria ser ligado em serie, porem como eu n entendo nada do assunto, apenas concordei com ele, dai queria a opnião de vcs no assunto, para saber se esse cara n ta fazendo cagada kkk E respondendo a sua pergunta, tenho planos de comprar um sub da NAR, futuramente, mas por enquanto vou manter esse projeto que ta ai mesmo, seria mais para um futuro upgrade.
  7. Bom dia, primeiramente, agradeço muito pelas dicas e a ajuda. Pelo o que dei uma olhada na Net, a melhor opção para mim seria essa manta asfaltica mesmo, vou compra-la em alguma casa de construção, pelo o que pesquisei é + ou - uns 55 reais, 6 metros, deve ser o bastante. Tem como me dar uma dica de como deve ser a ligação desse meu kit 2 vias da NAR no amp da SD400.4dEVO?
  8. Bom dia, primeiramente, agradeço muito pelas dicas e a ajuda. Segui o seu conselho e ja comprei o amplificador SD400.4D EVE, inclusive acabou de chegar aqui. Agora to com uma duvida quanto a ligação do mesmo no kit, como possuo esse kit 2 vias que mencionei antes, como deve ser a ligação deles no amp? Pq pedi para um cara de uma equipadora de som aqui da minha cidade para montar esse projeto, porém ele disse que o amplificador era muito potente para esse kit 2 vias, ate me sugeriu um JBL (E como ja tinha pesquisado antes, era um amp bem ruinzinho por sinal), dai ele mencionou que por ser mais potente que o kit, deveria ser ligado em serie, como eu não entendo nada do assunto, so concordei, mas queria a opinião de vcs a respeito, para o caso desse cara ta fazendo cagada kkkkkkkk
  9. Boa noite, sou novo nessa parada de forum, então não sei se estou abrindo o tópico no local certo, e do jeito certo, então já peço desculpas por eventuais erros. Valeu pela compreenssão! Bom, vamos a minha dúvida, espero que consigam me ajudar kkk Estou montando um projeto de SQ para o meu carro, um Fiat Mobi, já digo de antemão que é um projeto simples, interno, porém focando em um som "bonito", de boa qualidade. Mas sou muito leigo no assunto, primeira vez que estou montando um som descente. Até agora ja possuo os seguintes componentes: 1 Kit 2 Vias Nar Audio 600cs3 (6 Pols. / 120w Rms); 1 MP3 Player Pioneer MVH-X700BR BT Minha primeira duvida seria, tendo em vista que é um projeto simples focando o SQ. 1. É necessario ligar o kit 2 vias em um amplificador? 2. Se sim, qual amplificador devo comprar para ficar tudo casadim com esse kit? (Lembrando que não quero sobrecarrega-lo, ou seja, quero que tenha uma vida útil boa) 3. Quais os melhores cabos, CxB, devo utilizar no sistema? ( Se possivel a metragem tb, pq provavelmente vou comprar pela Net pq na minha cidade so deve ter as marcas mais básicas) 4. Ouvi falar que o tratamento nas portas ajuda bastante, mas vou ter que comprar pela Net o material para isolar, qual o de melhor CxB? (Na minha cidade nenhuma equipadora trabalha com tratamento nas portas, na verdade, muitos nem sabem o que é, e outros dizem que não precisa: "pois hoje em dias os carros ja vem com a porta pronta pra acustica.") Lembrando que sou bem leigo no assunto kkk, qualquer sugestão é muito bem vinda, desde já agradeço a ajuda!
  10. Boa tarde, sou novo nessa parada de forum, então não sei se estou abrindo o tópico no local certo, e do jeito certo, então já peço desculpas por eventuais erros. Valeu pela compreenssão! Bom, vamos a minha dúvida, espero que consigam me ajudar kkk Estou montando um projeto de SQ para o meu carro, um Fiat Mobi, já digo de antemão que é um projeto simples, interno, porém focando em um som "bonito", de boa qualidade. Mas sou muito leigo no assunto, primeira vez que estou montando um som descente. Até agora ja possuo os seguintes componentes: 1 Kit 2 Vias Nar Audio 600cs3 (6 Pols. / 120w Rms); 1 MP3 Player Pioneer MVH-X700BR BT Minha primeira duvida seria, tendo em vista que é um projeto simples focando o SQ. 1. É necessario ligar o kit 2 vias em um amplificador? 2. Se sim, qual amplificador devo comprar para ficar tudo casadim com esse kit? (Lembrando que não quero sobrecarrega-lo, ou seja, quero que tenha uma vida útil boa) 3. Quais os melhores cabos, CxB, devo utilizar no sistema? ( Se possivel a metragem tb, pq provavelmente vou comprar pela Net pq na minha cidade so deve ter as marcas mais básicas) 4. Ouvi falar que o tratamento nas portas ajuda bastante, mas vou ter que comprar pela Net o material para isolar, qual o de melhor CxB? (Na minha cidade nenhuma equipadora trabalha com tratamento nas portas, na verdade, muitos nem sabem o que é, e outros dizem que não precisa: "pois hoje em dias os carros ja vem com a porta pronta pra acustica.") Lembrando que sou bem leigo no assunto kkk, qualquer sugestão é muito bem vinda, desde já agradeço a ajuda!
