56 -
Tudo que rafass90 postou
Subwoofer JBL P1224
' rafass90' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Oi Danilo, estou estudando aqui o que fazer... 400rms dele com certeza vai tocar mais que meu S2-1224 mas tenho receio de ainda ficar com vontade de colocar 2 subs... E encontrar outro desse talvez seja missão impossível.. Ainda tem o P3 que nunca ouvi mas nunca ouvi alguém falar mal... 2 P3 deve desmontar o carro... Conhece algum sub que da pra comprar novo próximo desses 2 em qualidade/peso/etc? -
Subwoofer JBL P1224
Vendendo Por quanto? -
Subwoofer JBL P1224
Sensacional hein? O material desse sub é papel? Estou com um s2-1224 no carro.. também jbl e também de 12, mas aguenta apenas 275rms... Caixa de 60L bruto empurrado por um vision 650 2 ohms Ele é infinitamente menos robusto que esse seu p1224 mas estou mandando teóricos 650rms pra ele(medi 400rms no multimetro) e zero distorção.. Estava pensando em colocar +1 do meu mas está muito caro, chegou a atualizar a caixa dele? O que achou? -
[VENDO] Amplificador Hertz HCP4
' rafass90' respondeu tópico de ' danilo2010' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Danilo, sei o que o preço já está bom, mas faz. Um desconto que eu saio de sp sábado e vou aí buscar.. Pago no $(ou transfiro se preferir nubank/itau), já fiz negócio com o Fabrício.. -
Com central, quero dizer o falante central(no meio do painel) original.
Filho, seu plano é trocar os falantes da porta e os dos cantos do painel? Mantendo o central original?
Opa, cheguei a usar o cross do MPK apenas pro Tweeter também. @Cassiano, Até onde sei o Cross dos kits normais não filtram frequencias subgraves, deixando passar tudo abaixo do LPF pros MIDs. Aí tem que ver quais os cortes seu módulo faz. Meu SD400 faz FULL, HPF(>80hz) e LOW(<250hz) +- Então deixar em HPF vai tirar completamente a graça do MID, eu sou obrigado a deixar em FULL e cortar pelo player, e no player corto em 63hz(meu mid desce até 45hz).
Geovane, desculpa desvirtuar seu tópico. acabei confundindo com um tópico que tinha aberto, perdão.
Que módulo é esse? Pelo visto sim, apenas uma entrada..
Os falantes em questão... dbDrive: 200W Hertz: 210W Até aí, era pra não dar diferença mesmo, mas o mid do MPK é menos potente que os dois. Lobo, a diferença que você não notou entre dbDrive e ESK eu também não notei... O espanto foi com a diferença entre esses com o MPK. Mas como disse, vou testar futuramente o mesmo set com esses mids, no mesmo setup inclusive.
Opa Fabricio. Já li esse tópico de cabo a rabo, e foi muito útil pra mim. Fazendo o biamp fiquei com 3dB a menos, e distorção de sei lá, 2%?. No ouvido, player novo + kit novo parece que ganhei uns 6dB, além de ter ganho em qualidade. Se foi tudo o player, a pioneer está de parabéns. Vou mandar arrumar o hertz no Ivo, e depois faço testes com o set atual trocando o midbass pra comparar o som dos 3(db vs ESK vs MPK) Aproveito e faço um vídeo comparando.
Fabrício, concordo sobre o crossover em partes, pra concordar completamente teria que assumir que o dbDrive é superior ao hertz ESK. Em qualidade não foi o que constatei, em SPL com certeza, mas ambos estavam com o cross do respectivo kit. O ganho realmente não tem segredo, mas mexi porque o desapontamento com o ESK foi tão grande que fui mexer. E depois aumentei o ganho no mono porque o sub SUMIU quando coloquei o MPK. E não é cancelamento porque fiz teste deixando o sub cortando em 80hz e deixei o mid a com hpf em 250 pra testar, e o spl do MPK foi surpreendente, por isso aumentei o ganho no mono, deixei na metade(o certo era pra ficar em 1/3).
Emanuel, obrigado pslo elogio kk, so repassando o que aprendi aqui e no youtube. Aliás, tomei o susto com o começo da.mensagem, pensei: o que fiz de errado? Kkkk Sobre o ESK e o MPK...na caixa, o ESK aguenta 300rms e o HSK, 210rms. Posso ter tido essa impressão errada pelo set como um todo mas, acredito que não. Veja: Set antigo: Player 8780bt Sd400.4evo em bridge (200rms 4ohms x2) ESK + mono Set novo: Player mvh 7000br Sd400.4evo em bi-amp (50rms 4ohms x4) MPK 165.3 +mono Ligação antiga, ganho baixo no mono, e baixíssimo pro stereo. +- no volume 45 do player, o som estava alto mas não muito e começa a distorção, conseguia aumentar até o volume 51 antes do som ficar horrível. Antes do ESK, estava com 1 kit db drive muito antigo e que me dava um pouco mais de spl(quase irrisório). Era o db mais simples de 6.5" e 200rms(informação no mid). O ESK deveria tocar muito mais que eles, depois de ouvir o som assim por 3 dias, conclui que havia alto errado e mexi no ganho do amplificador, resultado: mesma coisa. Com mais ganho, começa a distorcer mais cedo e o som ficava horrível mais cedo, abaixo do que os dbDrive menos potentes tocavam, fiquei fazendo testes e queimei o ESK novinho, cag*** minha. Subi da garagem e comprei o MPK, comprei também o pioneer mvh7000br. Instalei em biamp(Agora com metade da potência que antes iam pro ESK 200RMS do bridge x 50rms*2). Resultado imediato, o subwoofer desapareceu, diminui o ganho do stereo e ainda nada do subwoofer(Até em volumes mais baixos).inverti a fase do sub e ele ganhou um pouco de vida mas ainda abafados pelo MPK. Obs: ((((Repare que não mexi no mono da instalação antiga pra nova e, na instalação antiga fiquei cerca de 8 meses enviando 50rms pra cada lado dos dbDrive, depois passei pra bridge enviando 200 e o ganho de spl foi nítido( dbDrive sem bridge vs dbDrive com bridge). Conclusão, tudo certo com o bridgee de fato a potência aumentou. )))) Voltando aos MPK: Regulei o ganho pra tocar no máximo no volume 52 com qualidade(mesma regulagem que sempre fiz), e nessa o som do carro ficou absurdamente alto e sem distorção, tranquilamente podia aumentar o volume que a distorção seria menor que com os ESK, mas não fiz com medo de queimar outro falante. TA regulado, cortes feitos e meu sub parecia que tinha sido trocado por um menor, todas as músicas com frequência abaixo de 50 hertz ficaram sem grave. Fui obrigado a aumentar o ganho do mono pra conseguir acompanhar o stereo, e mesmo assim as vezes coloco +4 na saída sub do player pra ter a distribuição que estava acostumado. Isso sem distorção nenhuma no stereo. Conclusão, mesmo com mais qualidade, menos potência e diferença de 1dB em sensibilidade, o MPK está tocando absurdamente mais que o ESK. Sem comparar a qualidade, o mpk toca muito forte e eu literalmentenão preciso de sub pra ouvir um SQ. Comparando qualidade, as vozes no mpk não distorcem, o agudo não desanda... Entendo que em bridge o thd é maior, mas comparar 200rms com 100 e ter a impressão de que os 100 são 400 enquanto os 200 são apenas 100, é muito estranho. Descarto cancelamento pois é o mesmo carro e se tirar o TA do player, os muda tocarão no mesmo tempo sem nenhum tipo de atraso pra evitar o cancelamento. A única possibilidade que acredito que tenha seria no esk ser falso, que não acredito pois a qualidade em volumes baixos era muito boa, apesar de não descerem tanto quanto os mpk. O thd do sd400.4 ser de uns 20% em bridge, o que não pode ser o caso nem de longe. Enfim, comparando mesma configuração com kit diferente, o esk tocou igual ou até menos que um dbDrive muito antigo. Comparando com o ESK, nada explicaria tanta diferença. Desculpa escrever tanto, é que até eu sou cético com a diferença que tive em volume/qualidade e quis colocar todos os detalhes pra ver que não estava comparando sets completamente diferentes.
Cassiano, vou tentar te ajudar mas de forma indireta. O falante não tem potência, ele aguenta potência. Somente isso, um falante de 1000rms não vai queimar recebendo 1000wrms (sem distorção e dentro da faixa correta de frequência(hz). Aumentar o volume(no player) é casamento entre volume do player + potência de saída do player + potência do módulo + ganho do módulo. O quão alto seu som chega é o casamento entre sensibilidade do falante(dB) + potência aplicada nele(casando ohms claro). Sendo assim, um falante com 90dB de sensibilidade e 200rms, vai tocar igual um falante de 93dB e 100rms. Hipoteticamente falando, um falante de 96dB e 50rms tocará igual também. Por isso, preocupe-se mais com a qualidade e assinatura do que com o volume em questão, qualquer um desses falantes te dará um bom spl. Eu tinha um hertz Esk e agora estou com um hertz MPK, o mpk toca muito melhor que o esk e até mais alto porque não distorce. Com o Esk eu conseguia menos qualidade, enfado acabava deixandoo volume mais baixo. Se você quiser um som alto apenas, iria de bravox, colocaria um coaxial atrás e teria um som MUITO alto. Se quiser maus qualidade, aí segue o conselho dos caras que eu manjo muito pouco nesse quesito.
Compareça ao 7o Encontro de Som de Qualidade SQfriends - Campo Belo/SP - 27/10/2019
' rafass90' respondeu tópico de ' Tom Elias' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, foi um prazer conhece-los. Muito bom poder ter noção do que é um set SQ. Feed do pessoal da R2, passei a madrugada ontem já trocando meus tweeters de lugar. -
VENDO Stetsom Vision 650.1 2 ohms
' rafass90' postou um tópico no fórum em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Vendo amplificador mono, Stetsom Vision 650.1 2ohms Comprado novo a menos de 1 ano, ainda está instalado no carro. R$200,00 -
Ajuda com regulagem do som (corte de frequências, etc)
' rafass90' respondeu tópico de ' Gustavo Bertoli' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa Alves, a parte do SLOPE eu não falei besteira, talvez tenha deixado difícil de me fazer ser claro. O 100% que mencionei é justamente por saber que depois do corte definido, ocorrerá o slope, Então se o HPF está em 100, a 90 não terei 100% da potência, será menos porque a atenuação já terá iniciado. Eu acho que sou o seu maior leitor aqui, rsrs.. já li de ponta a ponta sobre o cross e você que me fez comprar o SD400.4 com seu artigo. Quanto ao subwoofer descer até o inferno, eu não penso assim. Meu sub toca a partir de 24 se não me engano. E eu deixo acima disso.. mas diminuo pra testar uma config diferente mas sempre volto porque penso que não compensa o esforço que ele faz em 20~25hz com o incremento que tenho nas músicas. E o que sugeri pro colega foi justamente testar entre 30~40hz porque o sub dele desce menos que o meu. E mesmo o meu, estava em 30. Desmontei o som, e vou montar novamente essa semana. Alves, seria uma honra sua colaboração no meu post de "Gargalo". -
Na teoria sim.. na prática é mais difícil acontecer e até mais difícil de notar... faça um teste invertendo a fase do sub por exemplo, bem difícil identificar se ele está auxiliando ou atrapalhando o mid... Mas, com 24dB teu slow é muito agressivo, o que torna essas frequências mais desarmonicas... com 6dB muito lento, o que torna seu corte "impreciso". 12dB, acredito que por isso, seja o padrão adotado sempre... O ideal era testar com um RTA e ver se ficou algum gargalo mas diminui isso aí pra 12 e vai testando de ouvido.. Realmente, seu sub lembra muito um woofer mas pela faixa de frequência que ele toca, diminuiria um pouco. Aproveite e faça o cálculo da frequência que sua caixa está tocando... Isso te ajudará a decidir o corte -
Corte HPF usar do player ou do módulo? Ou os dois?
' rafass90' respondeu tópico de ' Biwllys' em [GERAL] do som automotivo
Eu prefiro cortar no player. No seu caso, com certeza no player, e FULL no modulo ja que os cortes do modulo nao te atendem. Outro problema de usar o corte nos dois eh causar uma desarmonia.. Explico, o valor de corte, por padrao tem um filtro aplicado de 12dB por oitava depois.. Se coloca 2 cortes na mesma frequencia, tera uma diminuicao praticamente exponencia, aumentando a queda, o que causa certa desarmonia no corte... Enfim, em resumo. Corta no player se da pra cortar no player... Ou corta no cross se nao der pra fazer no player, ou corta no modulo senao der pra fazer nos anteriores... -
No meu ser o hpf do sub está no módulo em uns 20hz, antes estava nos 30 e diminui pra testar, mas acho que a excursão extra no sub não compensa o ganho em musicalidade, acabo deixando mais alto pra poupar o sub. Diminui pra testar, semana que vem vou mexer novamente no som e aumentar novamente. Meu sub é um jbl s2-1224 -
Amigo, não manjo muito mas vamos lá. Primeiro, LPF é o regulador que garante que só passe em 100% ATÉ ele... HPF A PARTIR dele.. Então no sub, o LPF vai até os 200, e no tweeter o HPF vai a partir dos 4khz(números de exemplo pra ilustrar). Não sou expert, como disse mas.. começando pelo sub, sabe qual a frequência da caixa? Independente disso, eu deixaria o HPF a partir dos 30-40HZ, 55 acredito que seja hpf de um woofer. LPF deixaria entre 80 e 100hz. O midbass, casaria com o sub, indo de 90-110hz até 20khz.. O coaxial traseiro deixaria como você fez. Isso como um primeiro ajuste afim de, a partir disso, ir regulando conforme gosto pessoal e ouvido. Abraços. -
VENDIDO - Fechar
' rafass90' respondeu tópico de ' fabricioSQ' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Faz ML? Se fizer, segunda-feira compro de ti. -
VENDO kit 2 vias dbDrive(old) tweeter + crossover hertz ESK
' rafass90' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
VENDO Par de kit 2 vias funcionando dbDrive speedseries oldschool 6.5" Midbass+tweeter+crossover R$200,00 Tweeter + crossover HERTZ ESK NOVO. Usados apenas para testar R$450,00 -
[VENDO] Subwoofer Bomber upgrade 12" 350rms
' rafass90' respondeu tópico de ' rafass90' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Desculpa a demora. Te mandei MP
