extremesound
    300
Tudo que extremesound postou
  1. AMigo posso continuar usando o ventilador pra kebrar o galho ? Se fosse curto ele desarmaria realmente .....o que acontece eh o q vc flw ....O cabo que sai da fonte pra bateria é 25 MM conforme manda o manual ........td certinho ..... Loja soh abri na quarta ai nem tem como trocar o disjuntor .....teria q improvisar com esse ventilador kkkk Refente a regulagem deixei conforme vc flw ..... Jah estava praticamente assim ....só mexei no player e no banda o crossover dele vlwwww
  2. Infelizmente por falta de espaço a unica opçao foi a cx selada .... Não sei dá toda essa perca que o amigo respondeu .....pois pra mim a qualidade deles e o som que eles fazem ta muito bom .... Não posso comparar pq eh na verdade primeiro Set que eu vejo com MG por aki é o meu ....nem a loja q fez meu trampo nunca tinham usado MG .... AKi no interior de SP é SUB e corneta .....alguns coloca uns woofer .... SOh isso mais nada !!!! kkkkkk
  3. Bom dia amigos .... Bem referente ao acabamento está faltando finalizar por isso ta meio feio .... Mas axu q vou trocar esse azul e coloca td preto .....naum curti esse azul ..... Referente ao som ....tocou ontem das 13:00 hs até as 2 da manha sem parar ..... Tocou sem problemas .....som gostoso e de qualidade A unica coisa chata é a fonte ....na verdade fiz um teste e descobri que o problema está no disjuntor que sai da fonte pra ir pra bateria .... Ligo a fonte e funciona legal .....mas desarma depois de uns 10 minutos a fonte ligada, ai fui verificar e constatei q o disjuntor desarma pq ele aquece um pouco ...... ai desarma, a fonte é 120 A e o disjutor que uso é de 100 A, ou o Disjuntor está com problema, ou ele é fraco pra essa fonte, que é o que eu axu ..... Como teste liguei um ventilador em cima do disjuntor e resolveu problema .....disjuntor naum desarmou ........e funcionou praticamente a noite toda ...... Agora queria opinião de vcs.....será que realmente é problema no disjuntor ? troco por qual ? um de 150 A ? ou é problema na fonte ? Se fosse curto de qq forma o disjuntor iria desarmar correto ? Ele está desarmando por aquecimento ...isso é fato ....agora resta saber se o problema eh na fonte que eu acredito que não seja, ou no disjuntor. Obrigado
  4. Pessoal fiz um video bem rapido aki pra vcs verem tocando .... Minha mãe tinha saido e estava sozinho ...bem na hora q fui pra gravar a véia chegou ai naum deu pra esticar o som e colocar varios ritimos como gostaria ... Foi um video mais explicando como deixei as configurações e depois mostrando tocando uma musica pra vcs verem .... Nesse momento o video está sendo enviado para o youtube e vai demorar cerca de 3 horas pra terminar .... Então como tenho que curti o carnaval jah vou deixar aki o link e peço que para depois de 3 horas vcs confiram ..... Vou deixar enviando aki sozinho espero que deh certo !! Abraço
  5. Bem amigos .... Fui dar um role agora ....e fui pra umas kebrada ...estrada de chao ....e comecei a brincar um pouco ..... Bem o grave está acompanhando a parte dos 2 driver ETD 7200 e os MG ....acompanha legal sim ..... Mas nada dakele gravao que parece q treme o peito essas coisas ....eh um grave que acompanha o set ...... Tambem não posso comparar meu som com o som do pessoal igual o amigo da parati que tem 4 pois como sabemos tem o fator "ACLOPAMENTO" que realmente faz toda a diferença ...... Fala que estou contente não estou ....estou uns 70 % .....sinceramente esperava mais dos GTK .....mais ai comecei a mexer e to axando que o problema pode estar no meu crossover ...... Liguei os GTK na via Mid Low ....corte de 60 Hz a 300 hz ...... Nesse caso pro grave ficar bom tenho que deixar em 90 % o level do crossover e 100 % o ganho do Banda ......Ai que axei estranho ....o Banda é 3500 RMS e os subs 2400 RMS ....naum poderia ser assim correto ? Bem fiz um teste ....tirei os GTK da VIA MID LOW e liguei na VIA LOW , deixando o Bass Boost em 60 hz ( Ganho de 3 Db nessa faixa de frquencia) e o corte em 200 HZ .......nesse caso, a midia low naum tem corte em LHP ......vai de 40 HZ até o corte que escolho ...no caso ficou de 40 a 200 Hz .... Com Bass Boster em 60 Hz .... Nesse caso o Level do Crossover teve que ficar menos da metade que já acompanhava o set ....... alias os ESX e as ETD tbm ficaram desse jeito ,,,,,entre 40 a 50 % do level do crossover ..... O grave me pareceu mais firme ..... Crimpa não crimpou .....excursiona pra mim está a mesma coisa ....mas parece que o grave está um pouco mais forte ...... Tem algum problema eu deixar na Via LOW ????? Outro teste que vou fazer mais só semana que vem é ligar os GTK direto na saida SUB do Pioneer ....meu aparelho é TOP e as Saidas Baixa dele é em 18 DB/8 ...superior aos 12 DB/8 do meu taramps ..... Vocês acham esse teste válido ? Outra coisa que percebi agora .....mas se naum me engano já acontecia antes no meu antigo projeto ..... é que no volume 0 até uns 3 ou 5 .....vc escuta um chiado .....acredito que seja devido ao crossover ......me parece que quando usa um crossover as vezes pode acontecer isso ...estou certo ??? Será que se colocar um JFA poderá resolver meu problema ??? No demais é isso .... Amanha vou chegar o pau nos bixinhos e ver oq dá !!! Abraço a todos e bom carnaval !!!
  6. Kra o Matheus virou tanto amigo meu que confio no trampo dele ...ateh comentou comigo q vc foi atras dele pq tirou um raxa de som e desrregulou td o som e acabou keimando os snake neh ??? kkkkkk faz parte isso !!! Bem pessoal montei o som ......faltou terminar o acabamento ....o kra pediu carpete preto e mandaram cinza ....como preciso do som pra amanha peguei do jeito que estava .... Estava em cima da hora então eu mesmo regulei o som da seguinte forma: 1) No pionner deixei tudo em flat ....sub desligado, HPF, LOUDNESS ....td desligado e as equailizações do Custom em flat tb, ... 2) no Crossoverm liguei os GTK de 60 Hz até 300 Hz ( keria cortar em 200 hz mas naum tem essa opção no taramps ...entao deixei em 300 que é a minima) ....Os ESX deixei mais ou menos de 300 a 2 Khz ........os Driver TI acima de mais ou menos 2Kz ..... (Não tem como precisar pois o crossover só vem marcado 1,3 K e depois 4,8 K ....colokei pouca coisa depois de 1,3 Khz..... 3) No banda que está ligando os GTK o crossover inicialmente eu tive que deixar ele aberto no máximo é isso mesmo ? Pois se deixar no minimo não toca nada ..... ai tocou blz ....mais e diminui um pouco pq percebi que começou a sair um pouco de voz .....acredito que pode ser normal pois como falei o corte minimo é de 300 Hz no taramps ....mais diminui .....eu preferir assim mas acredito que devo deixar ele no maximo correto ? Pois do jeito que deixei está havendo um "Buraco" de frequencia. 4) No taramps que ligou o ESX o que me xamou a atencao é que tenho que abrir tanto os LPF quanto os HPF e ambos deixei no ultimo .... 5) Os Driver TI naum conferi mas acredito que estejam em Flat e cortando apenas no crossover , se bem que conversei com um amigo aki do forum e ele possui uma configuracao bastante parecida com a minha ....crossover 12db/8 ai ele deixou em 2 Khz e mesmo asism por garantia deixou o modulo em High ....não sei se está correto o jeito dele ligar ..... Vamos agora as opiniões ........ Bem primeira coisa que fizemos foi configura o banda ....ergui o volume até 43 ( 2/3 do volume total) e colokei uma musica com bastante grave, no caso Gangman Stile (axu que é assim que escreve kkkkk) blz ......chega ateh 43 sem crimpar ....as vezes dava umas piscadas muito de leve ...msm assim no crossover diminuiu o "Level" pronto ...chegava ao volume 43 e não crimpava ....al;em disso configurei o JFA Anti Clipping dessa forma ...fiz os teste e funcionu ...aumento acima de 43 e ele abaixa conforme acende as luzes vermelhas ......show de bola ....curti demais esse JFA ...melhor coisa que inventaram ........ Agora oq todo mundo espera ..... como foi o som ? Bem minha primeira surpresa foram com os ESX ......kra ....tocam muito gostosoooooooooo .....mas muito mesmo .......colokei uma musica com voz ....acustico e parecia que estava no show .....qualidade demais mesmo ....voz limpa e de qualidade ......claro ...alinhado aso driver ETD 7200 que tocam fileh demais ......Com certeza eu acertei na parte do MG e HIGH .....ambos perfeitos ..... Agora OS GTK me deixaram meio surpreso ...... Bem perto do carro .....dah um grave mas aparentemente meio seco ......mas um grave firme ........afastei uns 5 metros e ai parece q o negocio melhorou .......conversei com um amigo esses dias aki do forum e ele me alertou para essa curiosidade ....flw q o som dele de perto parece q naum tem grave ...mas afasta uns 10 metros e sente o grave firme e forte .....bem no local naum teve como testar desse jeito por ser um local fechado .....mas acredito que possa ser verdade essa curiosidade .... Segundo o instalador ....o Grave do GTK é melhor do que outros q ele instalou ...comparou com os Tornados da Selenium ...flw q pra fora toca mais ......grave forte e gostoso ...mas pra dentro do carro meu amigo ......até eu desanimei ..... Não sei se é pq o porta malas está fechado e o som naum vai pra frente .....mas eh fraco heim .....sinto falta nessa hora até do grave dos Eros 312 ......mas axu que é por causa da montagem do som ....está td fechado e naum tem coomo o som ir pra dentro do carro .....percebi ateh essa parte meio ruim no MG e High.....chega um som meio que flat pra mim ali na posicao do motorista ..... Hoje não deu pra testar direito ..... Amanha é carnaval e vou poder deixar ele ligado o dia todo e o melhor ...vai ser numa chacara ai consigo ver de longe se realmente toca bem e ainda em campo aberto .....vamos ver o que dá ..... Referente a bateria não cai menos que 12,4 V .......animado ateh com isso ...... Sei que tenho que amaciar os falantes também então no começo não vou poder esperar muita coisa ....mas com feriadao e som tocando direto ....axu que consigo amassia-los esses fds ainda .... Climpa não climpa ...então axu que não tem perigo de keima-los .... Uma pergunta .....os ESX não vaum crimpar correto ???? só se ergue muito e distorce mtt o som ...pois fizemos alguns testes e tal e o taramps não acusa nada ..... Estou feliz com os ESX e os Driver ETD 7200 ...os GTK estou 50% ....vamos ver amanha oq dah !!!! Segue foto do som Axu que esse azul eu caguei ....kkkkkk Vi o palio da SOM SC prata e td em azul e axei bonito ...... no meu naum ficou bom .... kkkk Curisosidade ...as cx com os ESX ficaram com 17 litros brutos cada camara !!! vlwww Vou ver se posto um video amanha ...mas fazer pelo Galaxy ...naum sei se a camara eh boa ....
  7. Já vi relatos disso mesmo .... o amplificador manda energia pros subs ....pode ser isso o caso seu tanto que queimou todos ao mesmo tempo
  8. Se for pra apostar em algo sem conhecer a instalação do amigo .....eu aposto no Amplificador .... Naum sei se é por causa dos vários problemas que tive com minha Fonte Soundigital ou através de relatos de outros User aki do forum que tiveram problema com essa marca, mas pra mim não passa confiança ..... Eu já vi logo no começo os SD 2.3 ......esses eram bons e inclusive tive ....mas oq percebo é que parece que a qualidade diminuiu de uns tempos pra ká ..... Bem mais isso só suposicão ......naum kero crucificar nada até porque não sei como está a instalação do amigo.....Eu aki ancioso pra pegar meu som amanha ou no máximo sabado pra curti o carnaval e com vc acontece isso depois de 2 meses no projeto desanima qq um heim !!!! Boa sorte ai amigo !!!
  9. Tenho pouca experiencia no assunto ....mas tensão normal, bateria suficiente, e modulo sem clipar e conseguiu keimar os 4 ? Bem ou alguma coisa estava ligada errado ou partiria para defeito dos woofer .....todos são novos ? Mesmo lote será ? Muito estranho isso
  10. kra essa fonte jah tenho a 1 ano e naum recomendo pra NINGUEM !!!! ela não é estabilizada e por conta disso facilmente a tensão passa dos 14,4 V....Meus modulos entravam em proteção direto pois chegava a 15 Volts. Só resolvi depois que comprei um voltimetro onde vc controla o minimo pra fonte ligar , e automaticamente quando chega em 14,4 ela desliga ..... uma peça que paguei R$70,00 na epóca resolveu o problema, sendo que isso ao meu ponto de ver já deveria vir embutido no produto assim como outras marcas . Mas fazer o que neh ! Até por conta disso eu não arrisco em produtos da mesma Marca .....o Acamabento da fonte também não gostei .....é um metal poroso ....pintura borrada .......eu não recomendo pra ninguem .... Abraço
  11. Calma amigos .......é apenas um esboço do projeto ....a data para termino é na sexta e as fotos foram tiradas na terça .....haverá um acabamento dos cabos .....se bem que para os RCA eu axei bonito eles aparecemte ....saum bonitos os desgraçados .......agora os de alimentacao tem q esconder ..... Vou amanhar na loja e posto novas fotos
  12. Bom dia amigos .... Hj fui na loja e tirei umas fotos .... Por enquanto a unica mudança foi o aumento do duto da caixa, de 16 cm para 20,5 CM , pois tivemos que refazer os calculos no bass box para tentar manter da mesma forma a caixa, conseguimos praticamente isso ....a Fs aumento de 55 para 56 Hz .....acredito que não terei problemas ..... A caixa está fazendo então nem tirei fotos ....por enquanto apenas a instalação mesmo. A caixa paras os GTK acredito que fiquem prontas hoje, porem por ela ter ficado praticamente no tamanho certo do porta malas, questão de fazer uns Aro pra dar um acabamento melhor na caixa não será possivel.....mas mesmo assim vamos tentar bolar algo pra fazer a caixa ficar bonita e funcional Segue as fotos Dessas baterias serão 2 com o polo + do lado esquerdo e 1 do lado direto para facilitar a instalação ....dessas que estão nas fotos apenas uma é minha ....estou no aguardo da chegadas das duas plo esquerdo que devem chegar amanhar. Foi clocado uma tabua de 1 cm de espessura e os equipamentos fixados nela , sendo uam fonte, um voltimetro que controlará automaticamente o liga/ desliga da fonte, devido ao problema da fonte SounDigital não ser estabilizada, Crossover Taramps e Banda Ice 3500 RMS. Será incluido ainda um Dsjuntor entre as 3 baterias e a no cofre e mais um para o banda Ice. Vista mais detalhada do Crossover e os Cabos RCA ..... Iria usar apenas um RCA (REAR) do CD até o crossover, mas por falha minha faltou um Cabo Y devido ao fato do modulo SSL ser ligado em Bridge (Driver ETD 7200) sendo necessário 2 Y e não apenas um como calculei , assim o valor de um Cabo Y da taramps x Cabo de 5 metros ser diferença de em torno de R$20,00, optamos por um cabo de 5 metros , segundo o instalador, também havera menos perca de potencia do sinal do RCA pois cada cabo Y que é inserido há uma perca, e acredito que seja verdade. Em um dia de trampo foi feito bastante coisa até ....acredito que amanha deverá chegar minhas baterias e serem instaladas no local, e colocados as caixas. Na quinta acredito que será feito a regulagem do som, assim, é capaz de terminar na quinta ao invés de sexta o som !!! Vamos aguardar
  13. Bem amigos ....acabei de chegar de loja .... Uma coisa que fiquei desanimado eh da caixa .... Terá 78 litros .....naum conseguimos chegar aos 85 litros como gostariamos .... Agora envie uma mensagem pro Matheus da terremoto som para ver se vou ter que mexer no duto para compensar a perca do volume . Quanto a bateria comprei mais 2 cral sound mesmo de 90 A cada, totalizando 3 cral 90 A mais uma de 80 A no cofre total de 360A de bateria, acredito que seja sufciente para naum danificar nenhuma modulo meu. Vou entrar em contato com a Snake para ver se eles pode me ajudar em algo e dai posto aki Como hoje foram apenas medias e conversa, naum tirei fotos , o que axei legal foi o local do step ....coube certinho as 3 baterias da cral ...foram feitas pra elas kkkkk abraços a todos
  14. vou ver se consigo arrumar alguem pra pegar ela pra mim pq estou no interior e naum na capital
  15. tava pensando em pegar essa agm mais o valor eh alto e por ser usado tbm fica complicado oq vcs acham ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454771282-bateria-de-gel-200-amper-otima-pra-son-_JM
  16. Se naum for pegar essa vou pegar uma Cral pra som de 90 A q ta R$260 ....vc acha melhor mesmo sendo a amperagem menor ? mas sendo nova e garantia de 1 ano ?
  17. Apareceu pra mim aqui uma bateria 150 A MotorLight por 190,00 seminova Axu q vou pegar ela....... Agora pra mim testar ela como faço ? pq assim se o kra dar uma carga lenta e meter o multimetro vai dar os 12 ,6 volts , mas há algum outro teste que posso fazer pra ver se ela está boa ? O rapaz me gaantiu que está em perfeitas condicoes e ateh me dá garantia .... Flw que tem um equipamento que ele testa e tem q dar entre 300 e 400 e sem carrega ela ta dando 350 ....flw q vai dar uma carga lenta e vai testar novamente e garantiu que naum terei problemas e ai vcs acham que compensa arriscar ?
  18. Ok ...vou fazer isso entaum .... Uma coisa que estou pensando seriamente em fazer agora eh tirar o Stepe e colocar as baterias no locar dele ...alem de ter espaço de sobra, ficará muito melhor que se eu fizesse uma caixa e colocasse atras do banco do motorista.....alem de limita o movimento do banco , iria perde um lugar atras .... Referente ao Step, pode ser sorte .....mas fazem 8 anos que tenho carta de motorista e nunca troquei um pneu ...... O que posso fazer eh fazer uma capa pro estepe e qd for viajar colocar entre atras do banco....fiz o teste aki e coube de boa ...... Já que que vou comprar a bateria na segunda to pensando em pegar uma maior ....mais ai voltada pra som naum acho por aki.....será q tem muita diferença uma normal dessas de 90 A pra uma que se diz pra som ? Vlwww
  19. Meu modulo pra tocar os GTK sera o banda ICE 3500 sera q ele tem ? nele terei q deixar qual valor ? Naum intendi esse aloprar ? desculpe minha igonorancia kkkkk vlwww
  20. Segue a imagem do manual Otaviopfn
  21. Segue as dicas do Bloom .... Pra tocar baixo: Sub: 30hz HP ~ 80hz LP Mid: 80hz HP ~ 1.2khz LP Ti: 1.2khz HP Pra "aloprar": Sub: 40hz a 50hz HP (verifique o movimento do cone, pra não descontrolar demais) ~ 120 a 250hz LP (onde for começar o mid) Mid: 120~250hz (verifique o movimento do cone, pra não descontrolar demais) ~ 2khz LP Ti: 2khz HP Aguardo novas dicas .... Refrente aos Driver TI como vimos só tem 1,3 khz e 4,8 Khz ...vou ter q tentar achar algo no meio disso ? Obrigado
  22. Pessoal surgiu uma grande dúvida no meu projeto referente ao crossover e seus respectivos cortes O crossover é de 4 vias e tem as seguintes opções de cortes nas 4 vias respectivamente Opções 1 Inicialmente estava querendo configurar algo do tipo assim: GTK - 45 ~200 hz ESX - 200 - 2 Khz ETD - Acima de 2 Khz Pois bem, percebi agora que meu crossover a unica coisa que bate nesses parametros seria os ESX, pois poderia ligar eles da na saida MID HIGH e especificar dessa forma. Os GTK se eu ligar na saida MID low as opções de Frequencia minima até então não são problemas, poderia escolher entre 42 ou 63 Hz , porem o termino minimo é de 300 Hz , assim ele tocariam a faixa de 200 a 300 Hz junto com os ESX e acredito que não seria o ideal. Uma opçao para os GTK que achei mais viavel seria ligar eles na LOW , colocar a Frequencia Minima entre 45 a 60 Hz e o corte final tem uma opção de 230 Hz, no caso eu coloco um pouco antes da marca e acredito que conseguiria regular ele certinho. Até aqui tudo bem, conseguiria praticamente meus Woofer e MG tocando de 45 / 50 Hz até 2 Khz sem buracos na frequencia. O problema é com as ETD 7200, pesquisei bastante no forum, e users experientes no assunto driver titanium dizem que num crossover 12Bb/8, o corte recomendado de driver titanium é de 2 Khz. No casso para ligar isso no meu sistema, usaria a saida HIGH porém as opçoes que encontro é de 1,3 Khz e a próxima 4,8 Khz . Nesse caso, terá que ser no olhometro mesmo ? Coloco a regulagem pouca coisa após a marca 1,3 Khz ? Como não é possivel saber se o corte está correto, é aconselhavel nesse caso colocar capacitores nesses drivers ? se sim qual os valores dos capacitores ? O problema é que os driver titanium são sensiveis e ainda por cima o reparo é caro pra caraiiii então não posso nem pensar em queima-los. Obrigado a todos pela ajuda
  23. CUrti essas pinturas mais aki naum tem quem faz isso ....vai ter q ser no corvim Essas caixas saum as euclides ? Qual a vantagem delas sob as Dutada ? Essas ai pelo visto o povo do nordeste usa bastante, seria pq ele é melhor pra toca Forro ? vlwww
  24. kra meu crossover é um taramps de 4 vias CRX 4, axu q eh a mesma coisa do stetsom ....vou trocar mais pra frente mais vou pegar um da banda ....que na verdade é de 15 vias ....eh melhor q crossover tem cortes em até 48 db ......mas isso mais pra frente !!! Qt as cores eu tenho vtd de colcoar strobo .....vi um palio da ***** com 4 gtk no youtube e o kra fez isso ficou maquina !!!
  25. Boa tarde amigos do Forum !!!! Acabei de chegar da loja que vai fazer o meu som, segunda começa, vou tentar postar as fotos aki para vocês indo acompanhando, dificil mesmo vai ser colocar tudo isso no porta malas do gol sem abrir mão do banco traseiro. Estou na dúvida agora de qual cor escolher no acabamento das caixas e laterais, visto que meu gol eh prata, alguem pode me dar uma ideia ? Por enquanto apenas a foto dos AF Segunda posto as fotos no som e assim por diante Obs.: Já sei que os cortes dos ESX devem ficar entre 200 a 2khz e das ETD acima de 2 khz pois meu crossover é 12 Db Agora e quanto aos GTK ? Corto entre 45 a 200 Hz ? Segue foto do set Fotos Caixa GTK realizada pelo Matheus lá de MG ( Vovozinha do asfalto) kra é muito caprichoso e intende de som ... Projeto para os ESX irá ser caixa selada em torno de 15 litros para cada ESX .....
