lucasborth
25 -
Tudo que lucasborth postou
Ajuda SQ Volkswagen Up
' lucasborth' respondeu tópico de ' lucasborth' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Chegou o som, só falta o subwoofer, a qualidade melhorou muuuuuitoooo, coloquei o conversor em baixo do painel, nada de ruído, passei o rca do lado direito junto com os fios do alto falante, mas não deu ruído. O kit deu uma diminuída nos agudos estridentes, ficou na medida!!! To mais contente que gordo na hora do almoço -
AJUDA Caixa pra NAR 1004 SW2
Blz vou tentar, acho que vá ficar bom -
Seria em relação a excursão, se ele não vai ficar meio “bobo” na caixa maior (com os 50l) Ele pode ficar na horizontal? No fundo da mala ? E tenho dúvida se fiz certo a simulação, sou bem leigo, apenas dei uma boa pesquisada pra tentar errar o menos possível -
Alguém me ajuda ? A duvida é: sera que vou ter bom controle do cone? não vai excursionar demais? Se eu diminuir o duto pra 3" não vai assoprar? Com duto de 3" x 20cm a curva ficou quase idêntica mas aumenta muito a velocidade do vento no duto chegando a 34m/s enquanto no de 4" temos 17m/s a qual seria pouco antes de começar a soprar não é? -
Eu acho que indica selada por causa do F0 / QS que da menor de 50, não tenho certeeeza disso não lembro certo os parâmetros -
Sim cara, fiquei de cara!!!! Aí eu falei: com que base tu me diz pra fazer 30 litros? O cara disse que é padrão pra sub de 10. COMO ASSIM? ele me disse que não pode instalar o sub na horizontal, deitado dentro da mala, procede ? -
Alves lá ele sugeriu selada!! Mas lendo no fórum o pessoal diz que ele fica bom em dutada também. Tu consegue me ajudar ?? Usei o BassBox pro6 Fui hoje em uns instaladores aqui da cidade os caras falaram que o duto vem de fábrica com 10cm e isso não se muda, além de falarem que pra sub de 10 a caixa se faz de 30 litros e nem perguntaram que sub eu ia usar... Posso instalar ele na horizontal? No fundo do porta malas?? -
' lucasborth' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Boa noite pessoal, estou precisando de uma ajudinha do pessoal mais entendido em projeto de caixa pra subwoofer No caso eu to fazendo uma caixa pra um NAR 1004 SW2 de 250wrms, empurrado por uma SD800.4 na HU original Volkswagen Tenho um espaço trapezoidal de C=80cm x B=60cm x b=50cm x H=20cm Pelo BassBox pro6 obtive uma resposta "plana" com 50L livres e duto de 4" x 34cm, A sintonia fica: Fb = 32,74 Hz, F3 = 29,65 Hz Curva de Resposta: Pico em +- 52 - 55Hz A duvida é: sera que vou ter bom controle do cone? não vai excursionar demais? Se eu diminuir o duto pra 3" não vai assoprar? Com duto de 3" x 20cm a curva ficou quase idêntica mas aumenta muito a velocidade do vento no duto chegando a 34m/s enquanto no de 4" temos 17m/s a qual seria pouco antes de começar a soprar não é? Fatores e demais informações (peguei tudo do manual anexo abaixo, enviado pra mim pela NAR): O manual recomenda 42L, duto de 3" x 20cm Pra quem se interessar, segue manual dos Subwoofers NAR: https://www.docdroid.net/qdpxeaB/manual-subwoofers-nar.pdf#page=2 -
Tenho outra opção que é usar um compartimento do porta malas onde consigo uma caixa de uns 70 litros, como consigo mais qualidade? Na caixa maior não vai excursionar demais? Pensei que fosse uma boa opção por obter uma resposta mais plana, o que acham?? -
Boa noite meus companheiros, acabei fechando os seguintes intens Sd 800.4 Evo 2 par de rca technoise 400 2 vias 5m Conversor rca Eatech 4 canais SEM bass control E vou pegar o Nar 1004 sw2 pra testar, se ficar mediano ou até ruim vou atrás de um JL ou algo melhor mesmo. No mais, to tentando contato com um rapaz aqui do fórum que fez uma adaptação na HU original do Up pra extrair melhor os subgraves e consequentemente obter uma resposta mais plana nas frequências baixas. A caixa pro nar, faço dutada ou selada? Pensei em dutada com 42 litros e duto de 3” com 25cm -
Mas ele não é melhor ? Vou fazer uma caixa de 42 litros pra ele. O restante está bom? Módulo, cabo, conversor -
Pessoal, vendi o power one, vou comprar outro módulo Subwoofer vou usar um NAR 1004 sw2 250rms (R$280,00) (Ou me sugiram outro na faixa de preço) Módulo estou em dúvida entre sd400.4 EVO 4ohm (R$180,00) Sd800.4 EVO 4 ohm (R$360,00) Será que a de 400 toca? Na descrição diz que manda uns 260 rms em 14,4v (carro ligado) O kit tem imp. de 4ohm, o de 400 vai mandar só 50rms a 4ohm, aí ficaria fraco, é isso? Ou pego outro com melhor custo benefício **Meu kit 2 vias tem 200 rms** Conversor rca eatech 4 canais (R$130,00) Cabo technoise série 400 (ou 800 se tiver disponível) ou cabo Taramps (li que atenua um pouco os agudos, meu kit tem agudos um pouco estridentes, então não seria interessante?) Preciso mais de 3 metros pra levar da HU pro módulo? Meu carro é curto (volks Up). -
[Garagem Do Alves] Dica de conversor RCA
' lucasborth' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu tenho também um up tsi e sinto essa falta em baixas frequências. É difícil fazer essa adaptação ?? -
Subwoofer NAR de 8"
' lucasborth' respondeu tópico de ' fabiobastos20v' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Surgiu oportunidade de comprar 2 NAR 0804 por 400 reais, usados mas em bom estado, mantendo o resto do sistema, vai melhorar ? vou fazer uma caixa nova pros 2 -
Esse Mtx tem potencial pra entregar qualidade ? -
Vou testar “selar” e tambem aumentar o duto aí posto aqui o que deu. Coloquei pra vender o sub tem um cara interessado, vamos ver talvez ele já vai embora também. Aí provável que pegue o Nar 1004 sw2 -
Subwoofer NAR de 8"
Será que em caixa selada o de 10” fica bom? Bem plano? Descendo bem? Alguém tem experiência com isso? -
Show de bola, o duto pelo que eu medi é de 3”, ele aumenta ainda mais a sintonia ? Sobre os cabos e módulo vou pesquisar e depois comento aqui E o sub, será que compensa manter o mesmo? -
Como eu moro no interior, o instalador fez simplesmente uma caixa, Não se baseou em parâmetros pra isso, então acho que ela tá mal construída, vou avaliar a possibilidade de colocar o conversor, vai me dar mais qualidade ou ele será útil simplesmente por poder usar uma potência com entradas rca ? Qual módulo escolher ? Pra tocar o kit e o sub? 1 só? Ou módulos dedicados pra cada sistema? Usar uma sd800.4 evo2 seria uma boa escolha? Eu tenho conhecidos que vão pro Paraguai que podem olhar um módulo lá pra mim também. Quais cabos eu uso? -
Subwoofer NAR de 8"
Tenho um sub Mtx 12” terminator de 200wrms, mas no meu sistema ele tá tocando em uma nota só, além de não descer bem, enfim, não gosto muito do resultado. Queria ganhar espaço e comprar 1 nar de 8 pra substituir ele, obtendo uma resposta mais plana sem perder volume, é possível? Ou melhor pegar um de 10” ? Podem me recomendar uma caixa ? Ouço pop, sertanejo, algumas eletrônicas estilo David guetta etc.. Moro no interior, o rapaz que instalou pra mim fez o duto só por estética, ele deve ter uns 10cm só numa caixa de uns 45 litros (não sei informar com precisão) Alguém tem uma sugestão? Hu: OEM Vw up Módulo: power one Kit 2 vias t6s652 Mtx 200wrms -
Coloquei SQ no título a fim de ter pessoas com boa experiência pra me orientar, sei que os equipamentos estão longe de ser de alta qualidade!! Mas dentro do possível queria um som com uma modesta qualidade. -
Pessoal, sou novo no fórum e depois de muito pesquisar estou mudando meu som, ele é composto pelo seguinte: Player (hu) original: não posso trocá-la, está fora do objetivo de manter o carro original, porque minha mãe também usa às vezes. Amplificador: Power one, uso as saídas de alta dele, na loja que instalei me recomendaram ele, mas pelo que ando lendo não é muito bom não Subwoofer: eu uso um Mtx terminator de 200w rms 12” numa caixa dutada de uns 45 litros. Kit 2 vias: Mtx t6s652, 6,5” de 200wrms o conjunto O que eu sinto falta no som: grave com mais qualidade, o kit 2 vias me agrada, mas o subwoofer não está muito bom.. já tentei diversas regulagens e pra ele descer bem, tenho que deixa o corte no pone bem baixo(obviamente) mas aí parece que ele só toca com uma nota.. musicalidade zero. Pra ele soar mais musical tenho que aumentar o corte e colocar um pouco de bass boost pra compensar as frequências mais baixas Estou cogitando comprar um NAR sw2 de 10” e colocar numa caixa selada. Será que daria uma resposta plana, sem picos chatos? Ele vai descer? Sou bem eclético, escuto prioritariamente sertanejo, pop, eletrônica é bem pouco rock. Não tenho condição pra mudar módulo agora, acham que vale a pena a troca do sub? Ou compensa eu trocar mais coisa ? Alguém pode me ajudar ??
