GabrielBC
295 -
Tudo que GabrielBC postou
(re Editado)problemas Com Uma Compra Pelo Forum
' GabrielBC' respondeu tópico de ' leoputz' em [GERAL] do som automotivo
Comprei meu 307 com o Tiago. Foi atencioso, entrgou o sub PERFEITO Veio na caixa todo completinho certinho dentro dos plasticos selados. PERFEITO Acho que foi apenas um mal entendido de fato isolado. -
Ga Audio Hehehehehe
' GabrielBC' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Guto seu puto! Parabéns cara! Sempre acreditei em vc! uahauhaUhaUhauhauahA Tu pegou meu swiss? Não vai desmontar ele hein! uahuaHuahuahauha Parabéns mesmo... tomara que esses teus subs e falantes toquem muito o "Volta caraio remix" Estou meio ausente no forum, mas esse era um tópico que tinha que comentar mesmo sem tempo. Abração cara! -
Fotos De Porta Malas... + Ajuda Com Caixa
' GabrielBC' respondeu tópico de ' peagaah' em [GERAL] do som automotivo
Raphael, Já se decidiu!??? To querendo fazer umas coisas malucas na minha mala tbm!... Essa ideia da caixa no chão é legal... mas para tirar o step! PUTZ! uAHuahauha E caixa Lateral NÃO ROLA! -
Teste Pioneer 307 D4 Com T400 Vs Sd1000.1
' GabrielBC' respondeu tópico de ' GabrielBC' em [GERAL] do som automotivo
AaUhaUhauhauhaa uAHuaHuhA Guto, acordou com o pé esquerdo hj! uAHuAHa -
Problemas Sd2300 + E2k 15 Me Ajudem !
' GabrielBC' respondeu tópico de ' ticdsz' em [GERAL] do som automotivo
Caraca, que po*** de ligação é essa na fiação, que bagunça no power! Provavelmente é falta de potencia, esses cabos ai, sei não -
2x307 fechando 8 ohms em cada Sub e 4Ohms no amp fica PERFEITO! Falando de um T1000 500rms para cada.... bem regulado, sem distorção e MUITO som! -
Comparativo Soundigital 2300.1 X Taramps 2500
' GabrielBC' respondeu tópico de ' Romu' em [GERAL] do som automotivo
PUTZZZ!!! Nem vou comentar essa.... Muito menos vc ter sentido os 2db de difrença! Conseguiu detectar a distorção antes do clips dos amps tbm? Qual foi o SPL? Cara, esse tipo de comentário pede para ser comentado e zuado!... Mal aew... mas vc que começou errado ao comentar que sentiu uma difrença de 2db de um para outro! Fato IMPOSSÍVEL! -
O meu tbm tá voltando! Vou aterrar o player na Bateria, se não melhorar vou tacas um supressor, se não resolver compro um Alpine! UAhauhaUhauha
Quase caí da cadeira aqui de tanto rir com o Funk do volta caraio! UAaUhaUhaA -
Pouco controle do COne, embolado provavelmente e judiando MUITO do SUB -
Beraldo, foi algo que não levamos em conta que no prox com crtz sera avaliado! Esse foi um teste de punta pé! entendes? Agora o prox não vai ter erro! -
Ahhh ... então liga a 4ohms huahuahua no sub só 4+4 logo, 2 ou 8ohms 8 ohms = 800rms no 307 é bom de mais da conta sô! -
Noise, o SD é 4 ohms... E o T1000 se o Rangel conseguir tbm vai ser Entendesss? uAHUhaA Abraços! -
Estava pensando nisso em outro topico aqui rolando... Quando agente pegar o t1000 se o tiu rangel liberar AI SIMMM!!!! Os dois em 8ohms! Volta ca*****! uAHuahaUhA New set of Guto Almeida! -
Qual era seu Pioneer? -
Quanto tá um multimetro desse???? -
Cara compensa se vc quiser som para fora... Aqui no forum mesmo se tu procurar tu acha os dados dele... estou sem pressa... mas se vc não achar eu posto aqui -
é volta ca*****! Auahuahauha Hoogle 55L fica show para o SUB! -
não é o seu sub que tá na reta né! uahuahauhaUhaa -
com crtz amornou bem frio! uAHuaHuaa Desculpe pelo escquentou! Mas ficou morninho! Bem puco mesmo! Como falamos, prox será show com td em ordem -
Não! eu não entendi mto bem essa explicação, pois o t400 é Classe D digital Está no manual, ou está errado Rangel? Outra coisa... o SD esquntou mais que o t400 Minima coisa.... Os dois são digitais! -
De fato Juliano! Deixando a fiação deficiente é claro que o SD toca mais suave e gsotoso que o T400, mas lembrandoq ue não testamos um T1000.. Rangel, cade tu? O q acha de enviar um T1000 para testes com a dupla de SP uAHuaha Juliano no prox teste faremos tudo nos conformes! ( Dentro das esp. de cada amp ) Abração ! -
uAHuahaUHAuahuah Locutor é lasqueira! uAhauhAUhA Se o guto disse que é gritante amem! Ele percebe isso melhor do que eu! Esqueci do Tuc TUC É verdade! o SD não faz... o T400 faz... Isso com todos os esterios desligados,... somente SUB. Com esterio eu não escuto o Tuc tuc! Gutão no prox, fios perfercts, fuses certos! e dois subs para brincar! E teste de distancia que esquecemos de filmar! Fala do sube seu putinho! -
Pelo que o Guto me disse ele libera 500RMS com o dobro da impedancia (8ohms) Já o T1000 libera aprox 830rms em 8ohms de acordo com o Rangel, Juliano confirma para nos os RMS em 8Ohms do SD? Se o SD libera os 800rms, tá muito MANCO -
A mediÇão é feita da seguinte forma Coloca uma faixa de 60hz para tocar, coloca nos 2/4 taca o multimetro na saida, e vê os volts! Simples! Esse teste no SD deu erro, por qual motivo, não sei! no T400 deu certo, e de fato, o SD estava tocando bem junto com o T400 em questão de RMS. Foi sinistro o lance do multimetro no SD mesmo.. veremos com um melhor no proximo teste!
