Lucas Kzz
    96
Lucas Kzz foi o vencedor no dia 2 de Abril 2019
Lucas Kzz teve o post mais curtido!
    Player DVD AVH-X7580BT
    2 Subwoofer Pioneer 310
    Kit 2 vias Bravox CS60D
    1 Par de 6x9 bravox B4X69D
    Banda Ice 1200
    Banda 2.4
    Bateria 135Ah Max Power
    Fonte 70Ah JFA
    Lucas Antonio
  • Sexo
    VD/RS
  • Interesse
    Tirar duvidas e aprender sobre som automotivo
Lucas Kzz's Achievements
  1. É, eu pensei em utilizar só pra organizar mesmo... Aparentemente é bem bonzinho, não testei a fundo ele ainda, não é dos melhores mas pelo que paguei acredito que seja bom... Eu acho que vou montar no tampão os 6x9, vou botar os módulos no lado do porta-malas, e como as vezes costumo utilizar o carro bastante tempo com o som ligado pensei em botar a fonte tbm, pois eu ja possuo ela, esta guardada na faz bastante tempo, pois já troquei meu set antigo faz tempo...
  2. Lucas Kzz
    Duvida
    Bom dia, estou montando um kit básico pra mim que é composto pelos seguintes equipamentos: 1 Módulo amplificador SD 400.2 (para o sub), e 1 Módulo amplificador Banda 2.4 (Stereo), 1 Subwoofer Bomber Upgrade 12" 350w, Kit duas via bravox CS60D e 1 par de 6x9 Bravox B4X69D. Assim, eu possuo uma fonte da JFA (das novas) de 70Ah, e gostaria de utiliza-la (pois as vezes paro em locais e gosto de deixar o som tocando), e estava pensando em como fazer isso sendo que não tenho bateria auxiliar pois está muiiiito caro para adquirir uma na minha região... Então como assisto vários vídeos no youtube da galera que tem som mais potente que o meu, vejo que utilizam barramento, então tive a ideia de pesquisar sobre e pensei em adquirir um para utiliza-lo, poderia ligar os módulos nele e a fonte, certo? Não entendo muito sobre barramento, mas ele é meio que um distribuidor de energia, então acredito que funcione né? Mas a minha pergunta é, vale a pena em um setup pequeno igual esse meu? E se for possível utiliza-lá, alguma dica de tamanho de extensão pra isso, a duvida é qual a "bitola" do cabo? E outra, meus 6x9 irei utiliza-los no tampão, tem muita diferença em botar eles free-air e fazer uma caixa para eles, no quesito rendimento? Gostaria se possível de opiniões e dicas sobre o assunto, obrigado...
  3. Que tal olhar o Tormento XMax? https://www.youtube.com/watch?v=GTWn8f4-Qb0&t=215s
  4. Já ouviu falar do Tormento XMax? Parecer ser muito bom...
  5. Bom dia, eu tenho um kit parecido com esse e gostei bastante... Eu utilizo meu set com 1 módulo amplificador SD 400.2 (em bridge em 4ohms para tocar o sub Bomber Upgrade 12") e 1 módulo amplificador Banda 2.4D para o kit duas vias e da um som muito bom pelo conjunto, a tua ideia é voltada mais pra qualidade?
  6. Puts, então nem compensa pensei que estava "mais em conta"...
  7. Por isso te indiquei esse da bravox, vê se teu módulo casa com o sub, faça uma caixa boa e seja feliz :D
  8. O upgrade deve "tocar" menos que o UXP mesmo, mas é um sub muito bom eu comprei um e me surpreendi muito... O kit, eu comprei por uns R$ 200,00 o kit Bravox CS60D, acho que é o melhor nessa faixa de preço... O player tem saída sub? Não entendi direito, mas se tiver já está ótimo acredito eu... E o módulo para tocar um som interno acredito que este irá lhe suprir...
  9. Rapaz, tu não está de aniversário mas está de parabéns hein...
  10. Lá o Bloom te da uma aula hauhuha
  11. Cara, vou te dizer uma coisa eu me surpreendi muito com o sub e com o banda 2.4, o som está bem forte por ter pouca potência... Por isso queria testar ele com "mais força" pq acredito que vá da um ganho muito bom só na troca do módulo, não sei se tu lembras mas eu comentei cntg uma vez que tinha um banda ice 1200.1 (1 canal 1 ohm) será que posso ligar o sub nele e irá tocar bem? Sub é 4 Ohms bob simples... O resto do som tive que me desfazer, fiquei com o 1200 e um sd 400.1 (que fecha a impedância com 1 sub pioneer que encontrei).
  12. Cara não faço a mínima ideia de como está a litragem ou frequência da caixa pois eu comprei ela com ele em uma 'loja de som'... Ele toca super bem (por estar no bridge de 200 rms) sabe, mas eu sinto que ele pode mandar mais por isso estou na duvida hahaha
  13. Bom dia, por conta de problemas e e outras coisas tive que "desmontar" meu set antigo... Então estou montando um mais básico agora, mas estou na duvida entre módulo, sub e quem sabe uma caixa... Tenho um gol G3, com um kit duas vias Bravox CS60D, par de falante de 5" e um sub Bomber Upgrade 12" 350rms (4 ohms bob simples, modelo novo), o sub e o kit duas vias estão sendo empurrado por um Banda 2.4D e o par de 5 direto no player... Estou achando o sub "fraco" (está no bridge da banda 2.4 com cerca de 200rms), e queria adicionar 1 par de 6x9 no tampão caso eu queria deixar o som tocando um pouco em algum lugar ter um Stereo legal... Já possuo o par de 6x9, que é o Bravox B4X69D Então estou na duvida, será que compro um módulo 800.4 pra tudo? Ou tento me desfazer do bomber e adquiria um sub Pioneer para utilizar em um SD 400.1 (2 ohms, que tenho guardado)? Ou tento comprar um SD 400.2 para o Bomber? Preciso de bateria auxiliar? Tenho somente a do cofre de 60Ah O que vcs acham? Tem alguma sugestão para o projeto?
  14. Sei que não tem nada a ver com o tópico, mas minha bateria ferveu e não comprei outra... Então decidi botar um sub só o tal do Bomber Upgrade 12" 350 rms (dos novos), e liguei no bridge do banda 2.4 que da praticamente 200 rms em 4 ohms e o bixo é bruto velho, com pouca potencia ele vibra tudo da pra escutar quase mesma coisa de quando eu tinha os pioneer antes (passando na rua da pra escutar de muito longe o grave)... Não sei qual é a bruxaria '.'
