258 -
3
Tudo que A. Ricardo postou
FIESTINHA + Pioneer 588BT + SD400.4D + Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 6,
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' Dereg' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ele mandará 55wrms em 12,6v, que é com o carro desligado. Com o carro ligado, ou seja, a 14,4v, ele manda 72wrms. Pode usar ele tranquilo. O ideal (veja bem, "ideal") seria utilizar um amp "podendo" enviar até o dobro (não necessariamente o dobro) de 80wrms para os falantes, assim amplificaria ainda mais o sinal com qualidade e sem distorções. Porém, como o foco é som interno, pra usar com o carro andando, e não pra tocar uma festa, pode usar o SD 400.4 que vai lhe atender bem. Quanto a ligação, dá uma olhada nesse link que ele indica como fazer as ligações do kit e da bridge para o sub: https://somautomotivobrasil.com.br/noticia/soundigital-amplificador-sd400-4-evolution-com-400w-rms/ É só seguir o roteiro da imagem que tem no link que tá tudo certo. -
É só mandar um canal pra cada lado do kit (canal 1 e 2) e os outros dois canais (3 e 4) fazer Bridge para o sub. Não se preocupe com a impedância, pois o amplificador vai trabalhar conforme a impedância dos falantes, não tem nenhuma regularem nesse ponto. É só ligar os canais que ele vai trabalhar na impedância correta. -
Ajuda no upgrade kit 2 vias.
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' Mocota' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Apenas aproveitando a deixa do Tempo Ultra... Alves, sabe dizer qual é a diferença do Tempo para o Tempo Ultra? -
Ajuda SQ de baixo custo
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' gutofaria1' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Então, Guto, esse sub toca muito. Eu sabia que tinha algo errado pra ele não estar rendendo, pois eu uso um de 12" em selada e, na selada mesmo, acho ele melhor que muito sub por aí. Puts, cara. Que azar hein?! Fritou o POne. Hahahahaha... Acontece... ainda mais com quem tá testando o set. Vc vai ver o quanto vai melhorar mais ainda o grave depois que colocar a Sd só pra ele. -
Vc está falando do kit focal, né? Acho q pra render mais o mid teria que tratar a porta mesmo, ainda mais com esse Fs alto, e ainda assim acho que não desceria muito. -
Projeto SQ básico Nissan March (dúvida sub)
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' Pitbull' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pois é, mas foi justamente o que eu falei. Pra "quando" for fazer um upgrade procurar um bom AB e só indiquei o Sd para o sub, até pq o kit 2 vias que ele adquiriu merece um bom amp AB, que vai dar vida no som. Mas é pq eu falei mal do audiophonic e sugeri SD pra ele, bem como sugiro pra todos que vem pedir ajuda pra set baixo custo ou de entrada que querem gastar pouco, pq já ouvi ambos e sei o que cada um entrega, sem falar no amp DAT que usava pro sub e troquei por SD (e valeu cada centavo). E não é nem um pouco por modinha. Já usei SD, tanto para stéreo como sub e, realmente, pelo preço que custa, a entrega chega a ser monstruosa. Pois é, sub DAT e até audiophonic eu já ouvi e gostei, bem como os kits 2 vias de ambas as marcas. Eu só não gosto dos amps. Mas, enfim... Segue o barco. -
Mas coloca o XR2420 do lado do audiophonic e me diz qual é melhor. Quanto a SD ser modinha, dá uma olhada na amazon, o preço deles, e o que os americanos andam falando sobre. Melhor ainda, pôe a SD e o audiophonic lado a lado e passa as impressões. -
Verdade, isso mesmo. -
Se foi pra mim, tô respondendo ele desde o início do tópico. É só voltar aí que tu vê. Quanto a audiophonic ser bom, no fórum mesmo já teve discussão ferrenha por causa deles e dos DAT. Tem quem defenda com unhas e dentes, mas a maioria acha ruim e não discordo nem um pouco (isso sem contar que é Xing Ling. A empresa é brasileira, mas a fabricação é chinesa), e em comparação com os SD então, nem se fala. Apenas não esquecendo que aconselhei ele a comprar um bom amp AB, indiquei o SD só pro sub, mas, se for esse o caso, dá pra procurar também um clarion, alpine, etc, para amp mono... Tem até um Sound Magus pra vender nos classificados. -
Não, não. Não os do DLS. Do DLS tem um bom Fs de 50 hz. Eu digo daqueles focal que o bolonha postou o link. O Fs daquele kit é 90hz. -
Nossa... que Fs alto desse kit. Cara, pelo que demonstra o gráfico dos mids, faça o corte em 90hz (bem alto) com slope 24db/8ª, pq abaixo disso ele não vai render tanto. Dá pra ajustar o corte do sub um pouco mais alto também, entre 60hz e 6db/8ª e 80 e 12db/8ª, ou usar a 90hz com 24db/8ª. Com os cortes mais altos fica um pouco mais difícil de ajustar o sistema que com os cortes baixos, mas acredito que vai melhorar bastante teu som. -
Acho até que dá pra cortar o sub em 50hz com 12db/8ª e manter o corte dos midbass em 63hz com 18db/8ª, assim o sub dificilmente vai sobrepor os mids e a pegada dos mids ficará até melhor. Acerto de som é questão de experimentar, testar, errar, começar de novo... E mesmo quando achar que está top, ainda vai tentar fazer mais algum ajustezinho e tirar leite de pedra. Daí quando vê que não tem mais como melhorar, parte pro upgrade e começa tudo de novo. É isso aí. O negócio agora é procurar o acerto que mais lhe agrada e curtir seu som. -
Melhor ligação de Amplificador em som interno
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' Felipe_F30' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Geralmente as saídas RCAs dos players de fábrica não tem qualidade como de outros players, por isso, ainda sugiro o que o amigo levantou anteriormente, compre um conversor RCA de 4 canais. Quanto a potência do Kit, pode fazer duas bridges de 200wrms e ligar nos kits duas vias e fazer a regulagem no ganho do amplificador, assim não terá problema algum com os kits, e os coaxiais liga direto na saída do player. Pra vc ter um som interno com maior qualidade, é mais importante que você tenha a impressão que o som venha da sua frente, preferencialmente de cima do painel, logo o que será primordial é o som dos kits. Os coaxiais, o ideal seria manter eles atenuados e só ligá-los quando tiver passageiros nos bancos traseiros, por isso não precisa de muita potência neles, até porque, se eles estiverem muito presentes, eles atrapalharão o seu palco sonoro (impressão de som vindo de cima do painel). Quanto aos cortes, vc terá que fazê-los no amplificador, pq provavelmente seu player não terá essa função. Entretanto, o melhor conselho que posso te dar é comprar uma H.U. melhor. Pq com o player original ou até mesmo com o conversor RCA, seu sinal sonoro não será tão bom quanto de uma H.U. de qualidade.- 13 respostas
- som interno
- kit 2 vias
- (e 5 mais)
O que faria agora para melhorar o set é vender esse amp audiochinics aí e pegar um bom amp AB para o kit (tipo um JVC 6500 ou um amp Clarion) e um SD 1200.1 evo II para o sub. Aí sim vc vai ver diferença no som. -
Aproveite e veja tbm qual a Fs do midbass, assim pode efetuar melhor o corte deles. -
Ajuda SQ Volkswagen Up
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' lucasborth' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Eu venderia esse sub. MTX é bom pra bater, não pra SQ, e isso se aplica tanto para o sub quanto para o kit 2 vias. Quer um conselho de verdade?! Venda tudo... o kit, sub e amplificador. Com o dinheiro que vai levantar, consegue comprar equipamentos melhores e ainda sobra um pouquinho pra gastar no conversor RCA e cabos RCA. Compra um kit 2 vias Morel Máximo ou um Hertz ESK (já que gosta de grave nos mids), Sub Bomber Upgrade (que não é mononota), e um SD 800.4 Evo II. Com o dinheiro que sobrar, compra o conversor RCA da eatech (bom feedback dos usuários e até um tópico de review aqui) e os cabos RCA que o bolonha te indicou. Você vai ver o salto de qualidade no teu som, mesmo com equipamentos mais baratos que os seus. -
Duvida Focal x Fosgate
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' spankmetal' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Concordo com ambos, sou muito mais o bomber upgrade ou bravox uxp, ambos das antigas, do que o RF. E como quer SPL, é só colocar 1 de 12" ou 2 de 10". -
Dúvidas meu primeiro SQ Civic 15/16
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' lucianobatuka' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Faz o seguinte... Venda o sub pioneer, amp JBL, cabos RCA, Speakers e conversor da technoise... ou seja, venda tudo e mantenha apenas o SD 800.4 e o kit 2 vias Morel Máximo. Daí compra: - HU: Uma pioneer 5880, que faz TA, 3 way e tem 13 bandas de equalização (na minha opinião, se achar um kenwood excellon ou alpine que faça tudo isso, melhor!); - Cabos RCA Audison Connection FT2 de 1 metro (44 temers cada); - Cabos Speaker Tiaflex HD; - Sub, se for pra comprar o NAR, sugiro o Bomber Upgrade ou Bravox UXP, na minha humilde opinião. São mais baratos e, PARA O MEU OUVIDO, tocam mais gostoso que o NAR. O morel primo é uma boa opção. Olharia também para os subs da Hertz, são bons subs. Se não tiver problema em comprar usado e quiser um grave melhor, procura um JL, RE Audio REX ou um IDQ (esses 3 últimos acho melhores que todos os outros). Tinha um RE Audio esses tempos nos classificados por um ótimo preço, não sei se ainda está lá. Coloca a SD 800.4 sob o painel do civic ou embaixo do banco do carona (pra não gastar muito em metragem de RCA) e usa um canal pra cada lado do kit e faz uma bridge de dois canais para o sub. Dependendo da HU que vc comprar, dá pra fazer bi-amplificação com essa SD800.4, mandando um canal pra cada mid e cada tweeter e fazendo os cortes de frequência pelo player, o que melhoraria ainda mais teu sistema. Daí compraria um amp SD 1200.1 dedicado exclusivamente para o sub (nesse formato, com um bom acerto, seu set vai tocar muito melhor que muito set mais caro e desajustado que tem por aí). Não usaria a SD 400.4 como indicou o SQ de pobre pq o teu kit tem potencia de 90wrms e o SD 400.4 irá te mandar menos potência que seu kit possui, o que acaba perdendo um pouco de qualidade, ainda mais para os morel que, geramente, precisam de boa potência pra descer bem. Já a SD 800.4 que vc possui, vai fazer teu kit tocar com um pouco mais de potência que ele precisa, entregando o máximo de qualidade e potência e ainda manda uma boa potência de 400wrms em bridge para o sub se não quiser comprar um amp só pra ele. -
Vc testou eles pra ver se tão funcionando tudo bonitinho, né? Até agora não sei como conseguiu esse kit a este preço. -
O SD 800.4 supre as suas necessidades. Vai mandar 110wrms para o kit 2 vias a 4ohms e ainda manda 400wrms em bridge para o sub, também a 4ohms. Cara, esses evo II que saíram tem um ótimo custo x benefício. Ele faz milagres pelo preço que custa. Lógico que há amps muito melhores que ele, mas pelo preço que vale ele te entrega muito. O pessoal do forum andou fazendo testes de comparação entre os SD e alguns amps AB bem difundidos pela galera e, para ser sincero, ele não fez feio pra nenhum deles. Se saiu até melhor que muito AB famosinho aí, pelo que contam. -
Se vc quer qualidade com força, pega o kit e os coaxiais da focal e coloca o sub da RF. Os kits RF mais novos não são muito voltados para qualidade como eram os old school. Então pega o kit focal, que é voltado para qualidade e bate muito bem nas portas, para o stéreo e o sub P2 da rockford fosgate, que vai te fornecer um bom SPL, para os graves (apesar de que eu procuraria algum outro sub que forneça SPL e mais qualidade ao mesmo tempo). -
Apesar de vc já querer trocar, pega uma HU melhor. Sub pioneer e amp JBL não são bons pra SQ. Venda os dois e procura um sub Bomber upgrade antigo ou Bravox uxp também antigo e um amp SD 1200.1 evo II. É capaz de comprar sub e amp e ainda sobrar dinheiro pra investir mais nos cabos. Fiação e RCA technoise e conversor RCA tbm technoise: Os cabos speaker compra tiaflex HD. RCA, por uns 60 pila, vc compra audison connection ft2 com dupla blindagem e de 4,5m que são bem melhores que o technoise, mas o melhor mesmo era falar com o Bernardo aqui do fórum e comprar uns cabos RCA Ley Line. Quanto ao conversor RCA, eu não conheço o conversor da technoise, então não posso opinar, mas sei que o pessoal anda falando muito bem do conversor RCA da Eatech. Tem até tópico de review sobre ele aqui no fórum, se quiser dar uma olhada: https://autoforum.com.br/topic/230337-garagem-do-alves-dica-de-conversor-rca/?hl=+conversor%20+rca%20+eatech -
Bom kit... vale a pena -
[Ajuda] HT Residencial principiante
' A. Ricardo' respondeu tópico de ' A. Ricardo' em Som RESIDENCIAL
Como que vc fez pra fechar a impedância? Tava olhando o preço de alguns receivers e não consegue nenhum abaixo de 6 ohms e colocar falantes de 4ohms em receivers de 8ohms, por exemplo, vai fazê-lo trabalhar quente, podendo vir até a queimá-lo. Com essa de não encontrar receiver de 4ohms, acho que me obrigo a ou comprar um Home Theather 5.1 ou fazer um 2.1 com o que tenho. Não vou comprar kit 2 vias JBL Selenium de 8 ohms pra fazer o projeto, o som desses falantes é uma bost... -
O mais fácil seria investir em um bom home, mesmo? Com o uso do receiver não vou conseguir mesmo assim?
