364 -
6
Tudo que RobsonHille1112 postou
kicker 2 Kicker L7 15 + Taramps MD5000
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' RobsonHille1112' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa galera, depois de muito tempo, consegui dar mais um passo no projeto hahaha, estou muito feliz, realizei as comprar dos restantes dos itens semana passada e já está tudo a caminho, e tbm fiz algumas mudanças tbm, diminui fonte, barramento e não vou mais usar aquele barramento no amp por conta da atualização dos cabos que fiz, antes iria pegar um de 67mm x 15metros e iria usar cabos duplos pra todo sistema, problema que era composto por apenas 40% cobre ,no fim fui de um de 70mm puro cobre msm, achei no msm preço mas vem apenas 7 metros. E tbm encomendei as madeiras para a caixa hahah, Mas é isso pessoal, assim como ir chegando algumas coisas posto algumas fotos pra vcs blz, valeu abraços :-)- 82 respostas
- 1
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Subwoofer Fosgate P3
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' Danilodb' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Poisé mano, acho que não tem muito erro não... 55l livres mais ou menos pra 1 de 12, e um sub desse porte não vai exigir muita litragem não e deve entregar um grave muito gostoso de se ouvir, vai ficar filé -
Escolha de subwoofer 2018
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' alanleite28' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, intendi, na vdd, pro seu caso, que não busca alta potência e sim um sub com mais músicalidade e não quer gastar muito acredito eu, tem umas marcas boa no mercado, o Bomber 1200 RMS 15' e um ótimo CxB tbm, tem parâmetros me agradam bastante, -
Cara, uma sd3000 tá de bom tamanho pra esse sub, vai tocar demais, só peca um pouco na bateria né mano, pra uma sd3000, sugiro mais uma de 150 aí sim ficaria forte, -
Iae pessoal blz ? Intao vim aqui informar que depois de pensar um pouco e analisar uns pontos, vou substituir a sd8k por uma Taramps MD5000, Eu ainda fico com um pouco de dúvida quanto a energia, msm que seja duas baterias de 250 mais 70amp, a sd 8k pode exigir muita energia quando eu for tocar um Low de vdd, e com uma 5k eu vou ter energia suficiente pra ela e os subs tbm vão trabalhar mais tranquilos assim, intao é isso pessoal, Eu tbm tou pensando em comprar mais algumas coisas essa semana ou semana que vem, fonte, cabos, barramentos, e o kit estéreo, se rolar msm posto as fotos aqui quando chegar- 82 respostas
- 1
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Na dúvida vai de bomber mano, Bomber Comp 5000rms, baita sub, meu amigo aqui do fórum tem um e toca demais. Eu já garanti 2 aqui e vou tocar com uma md 5000 e 600 amp de bateria kk -
Parece interessante. -
Sub até 900
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' Alma' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Realmente, esses Bomber são baratos msm, vc já se espanta com esse preço deles, ainda mais com frete grátis, só o frete já sairia uns 150 conto no mínimo se fosse para pagar. -
Falta de prática hahaha, depois que pega vai a vai..... Kkkk -
Deve ser esse modelo msm o seu, não simulo aqui pq não tenho PC pra fazer isso, e não sei se esses apps de celular funcionam msm, mas procura aí na playstore por speaker box lite, e de um ícone verde, ele e bom pra simular, pelo que já vi e assuntei ele dá os gráficos de resposta bem parecidos com os mais profissionais softwares de computadores, e mostra tbm um gráfico do group daley, excursão do sub como vai ser, é, simples coloca os parâmetros la, e na aba "BOX" coloca lá o tamanho da caixa que vc vai querer, e na aba "VENTS" e sobre o duto, para ver o gráfico volta na aba "BOX" clica em "DRAW" e depois "SHOW" e podes ver como vai ficar o grafico, quando vc fizer alguma alteração na caixa depois de ter apertado em "DRAW" vc precisa apertar em "CLEAR" e em "DRAW" novamente, sinão os gráfico nunca se alterarão, msm se fizer mudanças na caixa vc vai pegar o jeito -
Sub Gto 1214d
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' Frederico666' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já calculei valume de caixa e sintonia em vários apps de celular e sites e tals, entre 10, 8 dão valores diferentes, eu não tenho computador pra calcular, não sei se esses programas mais profissinais aí dão diferença, mas em sites e apps de celular dão diferença, difícil saber qual está certo, -
Seu modelo de sub é desses aqui ? https://rockfordfosgate.com/products/details/p3d2-12/ se sim, tem os parâmetros la, do escolhe primeiro em cima ali qual a versão do seu se é o 4ohms DVC ou o 2 ohms DVC, espero ter ajudado -
Ajuda com Caixa para 2 DD1512 800 rms
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' DennerBASS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom que deu tudo certo mano rs ansioso pra ver o vídeo, agora saiii kkkk -
Ok era o que eu tinha em mente, consegui 320l de caixa expandindo ela 5cm mais pra frente, eu estava achando que com 90cm ela ficaria mais pra frente do que realmente fica, intao tava medindo essa semana aqui e vi que ainda poderia colocar mais 5cm de caixa. Acho que essa litragem com essa área de duto vai ter que descer! Pena que não vou poder dar um trato no carro agora quando eu montar, só depois de 1 ano mais ou menos.- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Triste emm... Deve estar raspando msm como o Leandro falou, esses DD's são falantes bons até e pegou por um preço bem baixo, será que não vale a pena reformar o que está com problema ? Talvez dê pra desmontar ele e só trocar a bobina ou centralizar certo, e reaproveitar o resto, Não sei, mas parece que com a caixa não tem nada de errado, 60l duto de 4 sintonizada em torno de 30hz -
Top, quando postar vídeo coloca o link aqui -
300l da pra tirar só meu e não tampa 1 cm do vidro do porta malas, mas isso sem os bancos traseiros, se eu modelasse a caixa pra ocupar os espaços de trás e da frente caixa de roda daria uns 400l, E tbm consigo uns 400l livres levantando a caixa 10cm dos 50 que e a ideia inicial, mais uns 6cm de chapa que onde os subs vão ficar, uns 65cm de altura ao todo, não sei, fica alto os subs, mas se precisa as vezes tenque meter a cara, E sobre a manta, eu já comentei em um post acima, mais pra frente vou colocar pq quero fazer uma reforma no meu gol aí já faço tudo junto.- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
nao intendi direito o que vc quis dizer, vc acha que com 300l fica bom ?- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Intao, parece que fica bem dhr né, eu não tenho como fazer aqui, intao eu pagaria pra alguém fazer para mim,- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Projeto hair trick CxB
' RobsonHille1112' respondeu tópico de ' leandrovisk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nossa agora que vi que seus subs já chegaram kkkkk que beleza em... Parabéns, vc atualizou o post no início e nem falou nada kkkkk, Vc fez uma observação ali, o sub tem um cone bem leve, era de se esperar, fs baixo.... Mas isso não é do contrário não ? Cone mais pesado fs mais baixo ? Já li em fóruns gringos algum tipo de baixar fs do sub adicionando massa no cone para deixalo mais pesado e isso altera alguns parâmetros do sub, inclusive o fs, dizem abaixar.. -
Vou usar PVC de 150mm (2) eu simulei esse sub nessa caixa aqui no meu celular em um app, e deu o msm resultado, em 24hz, ele fica sim mais xoxo que em 34hz, eu fiquei de olho na sintonia de 28hz, deu uma linha bem plana entre 26hz e 50hz, de 0db até +1.5db, como eu gosto de priorizar frequência baixa, não sei na pratica, mas na teoria com sintonia mais baixa vai me atender melhor... Como diz um ditado por aqui kkkkkkkk o alemão não é teimoso, teimoso e quem teima com o alemão hsuehsushd Mas eu só vou mudar de ideia msm depois de testar na pratica kkkkk eu penso tbm em fazer aquele trampo nos dutos de queimar a ponta, vi um vídeo de um gringo ansinando a fazer, ele usa um recipiente de metal e um aquecedor, SLA se um secador, para amolecer o cano, fo** que não tenho secador e tals,- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Brutão esse seu tocando 18hz, como vc disse tudo é projeto. E outra.... Fbzero nem deve ser considerado gente kkkkkkkkk Se eu aumentasse 10cm da cima da minha caixa daria 400l brutos certinhos. Ai descontando uns 10l dos 2 subs mais uns 20l dos dutos fica considerável até,- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Realmente, minha intenção e tocar forte até 35-40hz aí pra cima o que ter tá bom, agora sobre essa caixa vc diz, até 180l, aye teria coragem, mas por falta de espaço não pensei em maior, ela já fica próxima aos bancos dianteiros assim, e máximo da largura que o gol quadrado da e 87cm que é o meio entre as caixas de roda, e 50cm de altura, da altura do vidro traseiro,- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Eu gosto de umas coisas diferente mano kkkkk- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
Pqp isso mata a pau né mano, kk- 82 respostas
- bomber
- taramps md
(e 1 mais)
Tags:
