pedro.lima.plc
69 -
Tudo que pedro.lima.plc postou
Duvida quanto a subwoofer
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' pedro.lima.plc' em [GERAL] do som automotivo
obrigado pela opiniao! -
mas ele é evo sim , carcaca de acrilico. Tem um modelo na frente agora. -
nunca ouvi um nar , mas o hertz é muito bom sim e tem mt volume pela proporcao , meu de 10 toca muito bem se comparar a esses pionner de 12 ! E tambem pq consigo pelo preco de distribuicao. -
eu ja acostumei com o grave de 10 e n me impressiona mais kkk queria por um de 12 para ter uma batida mais forte, quero mais spl , a qualidade ja esta excelente! -
uso um preto com duas ventoinha , é o modelo evo sim -
nao sei como, mas abri dois post, se tiver como um moderador apagar esse aqui por favor! VALEU -
Eu estou usando um set ate legalzinho em um gol g3 da marca hertz. Kit duas vias dsk 165.3 hertz Par Coaxial es 130.5 hertz Subwoofer ds 250.3 HERTZ Eu queria fazer uma mudança quanto ao subwoofer mas que traria resultado satisfatorio pelo o leve investimento. Queria trocar o sub hertz DS250.3 para o sub hertz es 300.5 . Caracteristicas do HERTZ DS250.3 Size mm (in.) 250 (10)->POLEGADAS Power Handling - Peak W 800 Power Handling - ContinuousW 200 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 32 ÷ 400 Sensitivity dB SPL 90 Voice coil Ø mm (in.) 50 (2) Magnet High Density flux ferrite Cone/Dome Polypropylene with Mica injection Xmax mm 10 X-mech mm (in.) 17 (0.67) Re Ω 3,4 Fs Hz 36 Vas l 29 Qts 0,62 Qes 0,69 Qms 6,35 spl dB 90 Caracteristicas do HERTZ ES 300.5 Size mm (in.) 300 (12)->Polegadas Power Handling - Peak W 1050 Power Handling - Continuous W 350 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 25 ÷ 250 Sensitivity dB SPL 92 Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.4) Xmax mm 9 X-mech mm (in.) 13,5 (0.53) Re Ω 3,1 Fs Hz 35 Vas l 48,5 Qts 0,66 Qes 0,7 Qms 11,4 Spl dB 92 Eu estou usando um modulo para tocar o set que é o sd 800x4 que acredito que não precisarei trocar Voces acham que compensa fazer a troca? Dará muita diferença quanto ao volume e spl? Eu estaria tendo um gasto de 300 reais. Antes que falem que poderia estar colocando outra marca, eu digo que tenho notado bastante qualidade tanto ao material , estetica e sonora dessa marca hertz e confio na sua credibilidade. Obrigado a todos! FONTE: http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-subwoofers-energy-es300-5/ http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-subwoofers-dieci-ds250-3/
Eu estou usando um set ate legalzinho em um gol g3 da marca hertz. Kit duas vias dsk 165.3 hertz Par Coaxial es 130.5 hertz Subwoofer ds 250.3 HERTZ Eu queria fazer uma mudança quanto ao subwoofer mas que traria resultado satisfatorio pelo o leve investimento. Queria trocar o sub hertz DS250.3 para o sub hertz es 300.5 . Caracteristicas do HERTZ DS250.3 Size mm (in.) 250 (10)->POLEGADAS Power Handling - Peak W 800 Power Handling - ContinuousW 200 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 32 ÷ 400 Sensitivity dB SPL 90 Voice coil Ø mm (in.) 50 (2) Magnet High Density flux ferrite Cone/Dome Polypropylene with Mica injection Xmax mm 10 X-mech mm (in.) 17 (0.67) Re Ω 3,4 Fs Hz 36 Vas l 29 Qts 0,62 Qes 0,69 Qms 6,35 Spl dB 90 Caracteristicas do HERTZ ES 300.5 Size mm (in.) 300 (12)->Polegadas Power Handling - Peak W 1050 Power Handling - Continuous W 350 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 25 ÷ 250 Sensitivity dB SPL 92 Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.4) Xmax mm 9 X-mech mm (in.) 13,5 (0.53) Re Ω 3,1 Fs Hz 35 Vas l 48,5 Qts 0,66 Qes 0,7 Qms 11,4 Spl dB 92 Eu estou usando um modulo para tocar o set que é o sd 800x4 que acredito que não precisarei trocar Voces acham que compensa fazer a troca? Dará muita diferença quanto ao volume e spl? Eu estaria tendo um gasto de 300 reais. Antes que falem que poderia estar colocando outra marca, eu digo que tenho notado bastante qualidade tanto ao material , estetica e sonora dessa marca hertz e confio na sua credibilidade. Obrigado a todos!
[VENDO] SUB HERTZ DS 250.3
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' pedro.lima.plc' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
up -
' pedro.lima.plc' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
SUBWOOFER DE 10 POLEGADAS, DE BASTANTE QUALIDADE DA MARCA HERTZ. QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO COMIGO 62992065116 PELO WHATSAPP. TEM 3 MESES USO , NOVO. ADOREI O PRODUTO , EXCELENTE SPL SEM EXIGIR ALTA POTENCIA. SUPER EFICIENTE. SUB HERTZ DS 250.3 -
UP! Ele tem garantia! Bate em força semelhante a um pioneer 311 com pm fechado, contem mais eficiencia requerendo menor potencia. Focado em qualidade , mas quem deseja escutar um rap ele não decepciona nem um pouco no grave! Estive usando ele no meu projeto som interno e era sq, hoje eu quero investir em um bom spl por isso estou querendo vende-lo. Qualquer duvida e para maior agilidade me mande msg no whatsapp! Aberto a negociacões! -
' pedro.lima.plc' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
ESTOU VENDENDO SUB HERTZ DS 250.3 COM 3 MESES DE USO , PRATICAMENTE NOVO . SUB DE QUALIDADE! PRA MAIS DETALHES , MANDEM MENSAGEM . SOMENTE INTERESSADOS. WHATSAPP (62)992065116 -
Subwoofer HERTZ DS 250.3
up -
UP! aceito proposta! -
SUBWOOFER HERTZ DS 250.3. ABRI UM ANUNCIO NO ML, ELE JA VAI NA CAIXA LITRAGEM CORRETA. QUALQUER DUVIDA ESTOU A DISPOSIÇÃO . http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-910153034-subwoofer-hertz-ds-2503-zero-_JM -
Ground zero 30xspl é bom?
' pedro.lima.plc' respondeu tópico de ' pedro.lima.plc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
up -
Eu tenho duas baterias uma de 75 cofre e uma de 100ah -
Ele é mononota? -
Eu curto td q estilo musical mas pela falta de espaço e n querendo tirar originalidade queria um grave forte pra tocar 2 pioneer 12 ou mais kkk ele seria bom para um sertanejo tbm ? Uraniun parece q eles são bem menos potentes -
' pedro.lima.plc' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Alguem ja tem experimentado esse sub spl? ele tem qualidade? Uma caixa selada cairia bem nele? -
Caixa Som Porta-mala Gol g3
vou mandar as caracteristicas dele, corrigindo ele não e 6x9, ele é 7x10. Modelo DCX710.3 Marca Hertz Potência Nominal (RMS) 300W (par) ou 150W (cada lado) Potência Máxima (PMPO) 600W (par) ou 300W (cada lado) Tamanho 7x10 pols Sensibilidade 93 dB (1W/1m) Frequência de Ressonância N/A Impedância 4 Ohms Tipo Alto-Falante Triaxial Composição 2 alto-falantes Tela de Proteção Sim Resposta de Frequência 40Hz a 21.000 Hz mesmo assim se acha que um st ficaria melhor? Gostei do seu set, imagino que ele ficou forte , quais sao os subs? -
trio goiano e para fortes e que gosta de ter dor d cabeça, eu quero aquilo n kkkk -
o uso do 6x9 e pra atingir / completar as frequencias, eu quero fazer uma caixa que integra tanto interno como externo, vou fazer um modo de desligar os 6x9 e os mid quando tiver querendo usar apenas som interno para q n afete a qualidade do palco sonoro. Essa caixa quero fazer para pequenos eventos , mas queria som de qualidade .
