Fernando Rufino
    90
Tudo que Fernando Rufino postou
  1. E é exatamente essa grana que estou montando o meu, é só dar uma pesquisada em Peugeot no forum qualidade de som.
  2. Então... como eu disse, o kit 2 vias será OEM, ou seja, o de fábrica. Estava de olho para adquirir um FOCAL PS165 ou um NAR CS3, porem tive que sacrificá-los para poder montar este SET UP. No inicio não ficará tão bom, pois trabalharei com ganho zero nos amplificadores para os tw (para não queimá-los). Mais para frente comprarei o kit, durante este tempo irei amadurecer mais sobre qual escolher.
  3. Então, a coisa está andando, segue abaixo os itens do SET: Player AVH-X2880BT - R$954,98 (parcelado em 10x) 02 SD400.4D EVO e 01 SD1200.1D EVO - R$850,00 (reservado) SUB JL10W3V3-4 - R$780,00 (comprado) 02 RCA STONEHENGE – 2m - R$161,20 (encomendado) 01 RCA NAZCA – 4m - R$139,30 (encomendado) 02 RCA Y NAZCA – 2m - R$149,80 (encomendado) 03 SHOK MARINE 12AWG (2x3,3mm) - 7m - R$63,00 (negociando) 02 SHOK FLAT WIRE 16AWG (2x1,5mm) - 5m - R$37,50 (negociando) 02 SHOK CLASSIC 6AWG (13,3mm) - 2m - R$20,00 (negociando) 02 SHOK CLASSIC 4AWG (21mm) - 9m - R$144,00 (negociando) 01 Distribuidor com fusível 25A (procurando) 01 Porta fusível 50A (procurando) 01 Porta fusível 60A (procurando) VALOR TOTAL: R$3.299,78 Os SD400.4D EVO irão ser colocados atrás do painel e/ou porta-luvas (fixado na parte de cima). Sendo cada um para um falante, trabalhando da seguinte forma: · Canais 1 e 2 em Brigde a 200W para o MID · Canal 3 a 50W para o TW · Canal 4 isolado O kit duas vias irei mudar mais para frente, no momento irei ficar em OEM. Segue o desenho do projeto: Vocês têm alguma sugestão ou ponderação (tamanho de bitola, marca, preço, algo a mudar)?
  4. Comprei ele no sábado, esperando chegar.
  5. Vlw, agora vou analisar a vida útil da bateria, conforme for vou ver se cabe um de 70Ah, pois ela nem fez 1 ano e já está com sinal de sobrecarregada (ainda nem instalei o som).
  6. O alternador do 308 consegue gerar 120A, então acredito que com o carro ligado não haverá problemas de utilizar apenas essa bateria (MOURA M60GD 60Ah). Correto?
  7. Pegando o gancho deste tópico, no meu SET UP estou montando 3 módulos, sendo 2 SD400.4D EVO (consumo musical 25A cada) e 1 SD1200.1D EVO (consumo musical 65A), ou seja um total de consumo de 115A, colocando os 10% de perca fica em torno de 126,5A. Desta potência irei utilizar apenas 250W de cada SD400.4 (canal 01 e 02 em bridge = 200W, canal 03 = 50W) e 600W do SD1200.1 (ligarei com o dobro de impedância), totalizando 1100W, dando 55A + 10% = 60,5A. Correto? Tomando por base que o carro em si gaste 30% da bateria e a minha bateria seja de 60A, precisarei de uma bateria de pelo menos 102,5A. Seria isso mesmo ou errei em alguma coisa?
  8. Porque não confia em disjuntores? Há quem diga que o mesmo é mais confiável que os fusíveis, pois desarmam com mais facilidade.
  9. Fiquei com receio de ter só essa opção mesmo
  10. Se o problema for só o pendrive no USB isso estará resolvido, pois nunca uso essa porta (iPhone de 64gb tem muito espaço para música em alta qualidade no Spotify). Se funcionar para falar com o cross ativo já está com o problema resolvido.
  11. Que merd@. Quais são as opções então, caso não queira utilizar o cross ativo?
  12. Quem sabe? Sempre tem essa opção! Huahuahua Enfim, Agora estou com uma pulga atrás da orelha. Daorelha mais uma lida no seu tópico de review do SD vi que você disse que fazendo o cross ativo pela HU da Pioneer não é possível conversar no celular, isso procede ou entendi errado? Pq se proceder pegar essa HU para fazer cross fica inviável (necessito de conversar pelo telefone dirigindo).
  13. Pois é... kkkkk. Ainda bem que esses erros foram teóricos. Graças aos bons companheiros deste fórum e com MUITA LEITURA (estou lendo toda noite e durante os tempos livres já faz pelo menos 1 mês) estou finalizando o SET e acredito que irá ficar do jeito que quero.
  14. Pensei nisto ao reler o seu tópico de review todo novamente. Vou ter que jogar o 1.200 para o porta-malas mesmo (chateado). Para este SET, o 1600 não seria melhor (caso queira fazer um up futuro?) Quanto a minha pergunta por MP, pode responder aqui sem problemas. Rs
  15. SET definitivamente fechado. Player AVH-X2880BT - R$954,98 (parcelado em 10x, será comprado na segunda) 2 amplificadores SD400.4D EVO + 1 SD1200.1D EVO - R$847,00 (em negociação) 1 sub JL10W3V3 - R$780,00 (comprado) Cabo RCA Ley line (2 canais RCA STONE 2m + 1 canal RCA NAZCA 2m + 2Y 2m) - R$355,00 (encomendado) TOTAL: R$2.936,98 Irei montar os amplificadores da forma que o Tiago montou o dele: um amplificador SD400.4 para cada lado do kit (1+2 = brigde para o mid, 3 para o tw e o 4 isolado) e um SD1200.1 para o SUB. Todos eles montados nos bancos dianteiros e sub no porta-malas com caixa selada personalizada. Deixando o Kit 2 vias para escolher na hora do up. Quantos aos demais itens, o que está faltando? Cabo de força, cabos speaker, fusível, terminal da bateria, algo a mais? Vocês teriam alguma recomendação para compra (marca, amperagem e vendedor)?
  16. HUSAHSUAHSH. Vou montar com o original, mas por falta de verba mesmo. Já estou programando comprar o kit 2 vias mais para frente, tanto que já vou deixar a fiação toda preparada.
  17. Rindo muito aqui, para não cair no choro berrento. Kkkk kkkk Lembro-me que na época eu fiz questão de comprar o CASKA, mesmo ele sendo mais caro do que as outras centrais, pois ele foi "feito sob medida" para o 308. Hoje a minha central está fora de linha e a CASKA não fabrica para o 308, ou seja, até hoje estou pagando mais caro por ela, pois terei que vender um produto fora de linha para comprar um outro que eu poderia ter comprado na época pela metade do preço. A vida é assim mesmo amigo. Kkkk
  18. Pois é, conheci este fórum depois da conversa que tive com o instalador. Sempre que quero me aventurar em algo novo sempre busco um jeito de estudar, para não fazer burrada. rs Quanto à central, estão dizendo que a linha AVIC, no quesito qualidade de som, é inferior ao AVH-X2880BT ou AVH-X5880TV. Dê uma boa estudada nisso aí.
  19. Então, já decidi que vou trocar a HU e tudo mais, porem tenho uma duvida que irá aliviar muito caso meu pensamento esteja correto. Com todas as alterações o valor do orçamento final já passou de R$1.000,00 em relação ao inicial, logo estou querendo retirar algumas coisas para fazer o upgrade depois. Percebi que o Alves montou um SET com o kit 2 vias originais e que deu tudo certo, logo me indaguei se no meu SET eu poderia fazer o mesmo e trocar o kit só mais para frente (isso me economizaria R$750,00 e ainda gosto dos originais, não deixam muito a desejar). Neste caso iria montar assim: Player AVH-X2880BT 2 amplificadores SD400.4D EVO + 1 SD1200.1D EVO 1 sub JL10W3V3 Cabo RCA Ley line Stonehenge O kit 2 vias FOCAL PS165 seria comprado depois.
  20. Não mais. hahaha
  21. Rpz, dê uma lida no meu tópico. Comecei com uma ideia muito parecida com a sua e acabei mudando totalmente. Até a Central CASKA que não iria mudar agora já estou alterando (teria que fazer muitas adaptações, onerando de certa forma, e o som não iria ficar tão bem). https://autoforum.com.br/topic/223543-set-sqpl-peugeot-308/ PS.: O SET JBL também foi montado por um instalador, um dos melhores da cidade pelo que eu conheça (muitas pessoas o indicam), cheguei pedindo um SQ com uma pegada mais forte, ele acabou montando um SQPL. Depois de ler MUITO já consigo distinguir um pouco, preciso aprender agora na prática. rs
  22. Já conversei muito com o PR_NOR e um tanto outros, acabei decidindo pelo JLW3V3 mesmo, já está até comprado XD. Já peguei um caminho sem volta. rs
  23. Agora que vou adquirir a HU o valor do RCA vai aumentar, o orçamento estava apenas um par de RCA para o SD400.4 e um Y para o SD1200.1. Iria colocar o outro SD apenas quando adquirisse o Pioneer. Vamos ver quanto vai sair essa brincadeirinha.
