Man0Luke
    97
Tudo que Man0Luke postou
  1. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1004715676-subwoofer-2000wrms-soundigital3k-fonte-jfa150a-bateria-400ah-_JM
  2. Subwoofer Competition 12" de 2000WRMS bobina dupla 4+4 ohms (Triplo ímã) Com Caixa reforçada duplo mdf revestimento interno. R$900,00 Amplificador Soundigital 3000.1D 2Ohms (casamento correto das bobinas) R$450,00 Fonte e Carregador JFA 150A (modelo novo) mantem 7000WRms de amplificador tocando (sem ou com auxilio de bateria) Com sistema novo AUTOSCI de carregamento. R$450,00 Bateria Competição SPL 400Ah Com uso de uns 9 meses. e muito pouco usada. COM suporte mdf R$1000,00 Apenas SE comprar o projeto todo ganha. Cabo RCA Reforçado. Cabeamento 35,2mm( bateria-amplificador-fonte) Voltímetro TARAMPS VTR 1200 Obs. Não vendo alto falante separado do amplificador.
  3. Fala galera to vendendo um projeto que montei na época que possuía uma montana então como vendi o carro o som inteiro esta em casa sem uso tem aprox. uns 10 meses nem isso de uso e pouco uso. Como não permaneço muito no fórum podem estar tirando dúvidas comigo via WhatsApp 66 984533099. Preço por frete caso necessário é apenas consultando a mesma ! O som acompanha: FOnte JFA (modelo novo) de 150A com sistema AutoSCI Bateria MAX POWER de 400Ah para competição SPL Amplificador Soundigital 3000.1D 2ohm SubWoofer 2000W RMS Protech COmpetition 12" 4+4ohms Cabeamento 32,5 mm Caixa com aprox 60L Voltímetro Taramps. Link Video no YT postarei assim que o upload terminar. Outros videos
  4. Disso tudo que a unica coisa que esta isolada da forma como estava montado no carro é o terra que ia no banco parafuso da lataria...de resto ta idêntico...e o player claro...
  5. Ele não entroy em proteção como deveria isso que me deixou um pé atras... mesmo sem utilizar a fonte e usar apenas a bateria como sustentação ele esquentou da mesma forma ... que coisa de louco
  6. Uso um voltímetro taramps... acusou 13.2V apenas com a bateria... com a fonte ambos medem 15.1 ou 14.6 (fonte opera com 13.8 e 14.6 )
  7. De primeira instância liguei e funcionou normal, porém esquentou moderadamente a curto prazo (segundos) o que me fez desligar tudo na mesma hora....
  8. E ai galera tranquilo. Seguinte instalei um som automotivo no carro e retirei porque vou vende-lo então resolvi montar em casa. Problema que to numa duvida monstra e nao quero testar pra ver o trem possivelmente pegar fogo..... Tenho uma Bateria estacionaria de 400Ah SD 3000 Evo Fonte JFA 150A Subwoofer 2000W rms A instalação dos fios: Positivo.... Ligado a fonte... após na bateria... após no amplificador. Negativo.... Fonte ...... Bateria.... Amplificador... Seguinte como vou usar o RCA no computador ao invés de usar um player ... fica a questão do Remote ser ligado na bateria... ai é que ta o problema.. 12 volts beleza pro remote...mas e a corrente ?? vai passar tudo que passa da fonte pra bateria pro amplificador ali no remote !! Qual a ligação mais adequada ? preciso realmente usar um player ?
  9. Valeu manim , realmente o pessoal (principalmente na minha região) investem muito em trios, e curiosamente para fora do país isso praticamente não existe, a galera estrangeira ama Subwoofers. Referente ao protech eu tava me coçando muito pra pegar o de 15" mas como fica atras do banco, o espaço disponivel é mto pouco com um de 12" com banco para frente imagina o de 15" hahahaha. Para pegar um de 15" eu teria de pegar alguém muito bom pra manjar muito de construção de caixas e usar cada centimetro disponivel do carro porque é um cubículo muito pequeno, e aonde moro não tem tecnologia ou ferramentas profissionais para esse fim o que mata muito minha esperança mas futuramente um 4 portas com 2 de 15" ainda é possivel nas expectativas
  10. Ficou bem forte mesmo kkkkk Resolvi colocar uns 27cm de cano mesmo de construção 100mm com uns 9cm para dentro e o resto para fora pra ver como a litragem ia aumentar para diminuir a frequencia, dando mais subgrave. Vou te falar ficou um subgrave monstro que excursionou bem mais as portas e o parabrisas HEHEHEHE . E ainda tem gente que fala que alongamento de duto não presta. Vou fazer quando tiver um tempo um outro video com a música "Basstronics - Bass I love you" boa musica para subgraves e mostrar como ficou
  11. UP do video finalizado agora sem bloqueio pelo One RPM kkkkk
  12. Nao conheço muitos os civic's mas particularmente acredito que se não tiver como baixar os bancos traseiros e ter acesso ao porta malas por dentro do carro não vai fazer tanta diferença isso até porque a própria passagem de ar por ali seria um grave top, mas eu sou do arroz com feijao deixar o duto pra frente como o alto falante e espaço pra possivel alongamento hehehehehe só nao deixo tapado como ja vi em muitos carros isolando a saída de ar parcialmente
  13. Acho que a direção do duto só vai fazer a saida de ar ser direcionada pra outro ponto mas fora isso nao acredito dar tanta diferença, só nao deixe o duto perto de uma parede pra nao tampar e virar uma caixa selada kkkkkkkkkkkkk Recomendo deixar num espaço mais livre de preferencia, porque se quiser alongar duto fica mais facil.
  14. Vi o topico e nao pude deixar passar, faz um tempo que criei um topico sobre a escolha de um sub e depois de tanto pensar fui tirando duvidas com o pessoal, a galera é mó da hora, me ajudou mto, desde o sub, a caixa e até o set por completo ! agora meu set ficou 1 Protech competition 4+4 2000Wrms SD 3000 EVO 2ohms Bat 400Ah + 60Ah etc etc A caixa eu recomendo tu ver com o fabricante dos protech (ou dono sei lá) o Rafael quando tu for comprar esses subs.... porque pra tu imaginar pensei que um alto falante de 2000W rms iria numa caixa de 120L pelo menos! e ele recomendou 60L (nao vou discutir com fabricante kkkkkk) montei e como ficou pequena a caixa coloquei atras do banco do motorista mesmo (numa montana) e o grave ficou show de bola, devido aos parametros do Sub para esse fim, inclusive até ia comentar que tem um topico meio antigo aqui no forum das recomendações do rafael da protech sobre as caixas certas e a sintonia dela, só pesquisar. (se tem do excursion nao sei mas achei o meu lá) e a caixa é praticamente 80% do desempenho do falante pra nao falar 90% entao melhor uma caixa na medida certa! Inclusive no meu topico coloquei o video pra galera e o youtube bloquiou por aquele tal OneRPM algo assim Dai se tiver curiosidade passa no meu topico depois pra ver que vou editar o ultimo item do link e pra galera ver como ficou... Uso e recomendo protech gostei mto do sub em questão de Custo X beneficio, comparado as outras marcas FB audio que usam Kevlar ou carbono e são meio salgados kkkkkkkk, nada contra os amantes de outras marcas Se te agrada bastante Subgrave e nao tanto SPL recomendo tu ver sobre os MTX (mas sao importados) sobre o que o pessoal falou a area de cone dos dois 12" ficaria melhor comparado a 1 alto falante só de maior potencia, e quando eu tiver um auto 4 portas vou colocar mais 1 competition HOHOHOHOH Sobre amplif. recomendo e defendo SounDigital Evo tbm , modulo parrudo aguenta mto.
  15. Não terminei o projeto ainda...falta o kit coaxial traseiro e kit vocal dianteiro da hertz que futuramente vou adquirir pra finalizar. Segue por enquanto: Bateria 400Ah Fonte JFA 150A Sd3000.1 evo 2ohms Cabeamento 36mm Como vendi os 6x9 da caixa separada ta só os falantes 6" da h.buster mesmo o que da mta falta de voz. futuramente vou dar upgrade do player pra um DVD. NOTA: eu isolei o carro todo com manta térmica no soalho todo pq o carro tava sendo demolido [emoji23] [emoji23] O som tem mais eficiência mas perdeu o excursionamento no metal no para brisas e nas portas que fazia antes de eu colocar a manta
  16. Adquiri um competition de 12" apenas 1 com um SD3000.1 Evo, e digo que me surpreendi. Tem um grave monstrengo. A primeira vez que vi foi na apresentação do vídeo do Lton85 quando ele estava com o Sd1200. Amigo os dois descem muito, mas como o guilherme falou naturalmente o de 15" ira descer mais lentamente reproduzindo com maior fidelidade baixas frequências de subgraves... e o de 12" descerá mais "rapido" porém irá tocar com maior fidelidade maiores faixas que o de 15". Depende do que quer, graves longos e que possam ser notados de longe > 12" ..... graves "ambientes" assim como baixas frequencias >15" . Atualmente tenho um compet. de 12" ele toca bem baixas frequências (28-35 hz) assim como com maior SPL as frequencias mais altas (39- 47hz), como se trata de 2000Wrms ele irá tocar bem qualquer faixa do limite do falante mas com maior pico em sua especialidade (depende tbm da sintonia da caixa). Eu peguei o de 12" porque para minha ocasião ele ocupa pouco espaço, caixa menor e ficou de meu gosto. E claro recebi ajuda aqui do forum para a escolha do meu som.
  17. Pois é uma vez fui fazer uns cortes para ver como ia ficar o desempenho e o sub praticamente sumiu kkkkkkkkkkk
  18. Valeu galera as experiencias e o compartilhar delas, mas assim tem muita variável nessa situação, pra mim é mais favorável escolher uma de alta "amperagem" porque to evitando ao máximo colocar qualquer parte de meu som na picape, pois assim não terei talvez de furar o carro pra passar os fios, gastar com fiação, porem até ai tudo bem, mas aqui na minha região os roubos são muitos, do tipo bizarro mesmo, rodas, pneu reserva em picape ou na traseira no estilo crossfox, fora os riscos amassados, onde moro tem muita poeira o que ia acabar com a bobina fora que ia sujar tudo.... assim como coloquei o som todo dentro, de um lado esta a caixa com o subwoofer e do outro esta o suporte pra bateria, então de qualquer forma teria de ser uma bateria de grande amperagem, pra fechar com o necessario pro amplificador(ou sobrar), sim com certeza a qualidade ganha muitas vezes na quantidade, porém se eu colocar uma de 150Ah que é a mais comum na minha regiao vai ficar com 210Ah com a da frente, pra um amplificador que tem consumo 150A e máximo 300A. Por isso cada caso é independente, nao tenho espaço pra mais que 1 bateria de grande porte, fiz uma caixa de mdf para ela e parafusei a fonte, o amplificador, voltímetro tudo nela, assim mesmo ficou muito curto o espaço e tudo feito na medida mais exata possivel sem sobras. Sobre a bateria o valor da estacionária que paguei com frete sai o mesmo preço de comprar uma aqui na minha região de 150A ou 180A. É bem arriscado mas vamos ver no que da hahaha Edit: Correção de algumas palavras que teclei errado.
  19. Como o victor falou mesmo com pouca bateria deveria fazer um regaço, Se for o Evo melhor ainda porque além de economico é uma geração a frente, referente ao EDX não tenho mas possuo um protech competition de 2000Wrms parrudo igual ao seu (nao com mesma resposta de frequencia) mas creio que esse problema é meio de forma geral só observar atentamente cada detalhe isolado, e as caracteristicas do SUbwoofer em sí. Estou usando apenas 1 sub numa caixa com um duto de +/- 26cm de 4". No seu caso eu acho que teria de ser 2 de 4" como tbm foi citado ali em cima, aparenta mesmo estar tudo em ordem. Tem um pequeno detalhe quando eu recebi o meu player ele tbm faz os cortes de frequencias e a regulagem por exemplo conta muito! eu retirei tudo, os cortes HPF, SLA, Loudness, Bass Boost, etc, faço tudo pelo amplificador mesmo, da uma olhada não custa tentar, porque eu fiz os cortes pelo player uma vez e achei nada legal por isso retirei tudo, no maximo do maximo mesmo deixo o loudness no LOW caso quero estrapolar um pouco com cuidado. Veja se é necessario fazer o BIG3 (otimização do cabeamento do automovel). Experimenta fazer o que o guilherme falou se caso nao der.... tenta arriscar pra saber, corte a caixa e coloca 2 duto de 4".
  20. Deixei de notar mas seu som possui 305Ah totais com soma das 60(180) e a de 125. Seu som ta com pouca alimentação, a maioria da galera usa o tal feijão com arroz que seria 100Ah para cada 1000Rms de som e como o seu SD5000 deve ser modelo antigo (ou falta especificar que é Evo) ele é mais gastador que a nova geração evolution...precisa conforme o site fabricante de 500A que é o consumo máximo desse amplificador. Segue o site e especificações: http://www.soundigital.com.br/sd5000.1d.html Arruma a questão do duto depois conta pra nós como ficou Referente a baterias e cabeamento, quantos mm são seus cabos positivos e negativos ? Se estiver usando pra baixo de 54,4mm ou 56mm recomendo trocar, o mesmo vale para o negativo, troque-o tambem.
  21. Acompanhando..... pois tbm acredito ser o duto depois que alonguei 1 duto 4 polegadas com cano 100mm de construção mesmo, deu uma diferença notória.
  22. Tem fotos amigo ? e o link (se tem) cadastrado no ML ?
  23. Beleza lobo vou dar uma olhada nos classificados, muito obrigado. Caso compensar pego com o pessoal mesmo aqui se os preços estiverem bons ou novo nos sites. Valeu manim. Vou ficar no audiophonic ou Hertz mesmo.
  24. E ai galera, tranquilo ? Como de revisão perdi minha bateria, quase comprei o kit 2 vias anteriormente o que de sorte não o fiz pois teria o som completo sem alimentação, é o mesmo que ter um carro e não ter dinheiro pra gasolina Como comprei uma batera de 400Ah (ja ouvi falar mto bem dessas baterias estacionárias e quem perguntei disse não ter problemas com ela, inclusive um amigo meu tem uma com excelentes cuidados, manutenção sempre em dia e cargas completas dos ciclos profundos de descarga, então também pelo fato de que quero deixar a bateria dentro da cabine atrás dos bancos porque minha cidade não é segura e teria de fazer toda uma modificação na tampa traseira da picape o que nem quero de brincadeira porque se rasgar a lona tbm da de furtar, enfim a bateria me passa mais confiança pois é feita pra aguentar picos e as placas são melhores, são "feitas" pra isso, enquanto que as convencionais digo aquelas de uso comum diario não o são, fora o preço da minha região que não é nada acessível.) Mas sem muita explicação deixei o kit 2 vias para depois, e a questão seria essa. Os preços que verifiquei nos kits que iria pegar (audiophonic 2 vias kc 6.3) aumentaram o Set que iria pegar: Audiophonic KC 6.3 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-778105375-kit-2-vias-audiophonic-kc63-65-160wfrete-gratis-brasil-_JM SD 400.4 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-696142487-modulo-soundigital-sd4004d-sd400-sd4004-400w-rms-4-canais-_JM é Apenas 1 kit, teria de colocar um coaxial atrás (se tiver necessidade) O custo hoje: R$ 628 Porém, tem vários sites onde tem sets com dois pares de 2 vias como este já com amplificador: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871745770-02-par-kit-2-vias-pioneer-6-pol-280w-modulo-taramps-ts400-_JM detalhe são 4 falantes, 4 minitweeters, e o respectivo amplificador, a marca é pioneer não é ruim essa marca sendo nacional, unica coisa que deixa a desejar é a falta de crossover. O preço sai em R$600 Há alguns sets tbm da Hertz por exemplo como este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-787808201-kit-2-vias-6-hertz-dsk-1653-c-nf-e-garantia-160w-rms-_JM Ficaria paralelo ao Audiophonic Kc 6.3 em preço com amplificador ( 628) Como se trata de muito grave (2k Rms) teria de ter um bom agudo e mid bass do kit. Tem uma variedade imensa de kits mas pra cada caso. Mesmo com aumento do preço vale a pena pegar o Audiophonic Kc 6.3 ? Já vi os kits da NAR assim como o de Kevlar, mas parece que esses kits da NAR tem mais grave do que midbass, e de fato tenho de sobra (ou estou confundindo, tirando conclusões de novato). Assim, o que me dizem ? As susgestões ainda continuam as mesmas ? Farei tratamento nas portas com manta termica e aneis de MDF quando decidir comprar o kit 2 vias. A galera daqui fala muito de kit 2 vias bravox e outros de pioneer, outros de etc, e como na minha região nao tem mtooooos lá seus eventos, não tem nem como eu definir na cabeça como é a tonalidade a qualidade a dinâmica de algum som. então pela falta da mesma recorro a ajuda de vocês pra me dar uma mão. Sei que os importados como Hertz Nar Audiophonic Focal etc... são bem superiores, porém os nacionais possuem reparo no pais e preços mais acessíveis. To com uma duvida monstraa perante isso, pois a cada revisada os preços variam muito compensando um kit do que outro.
  25. Sim é que fiz uma comparação bem superficial no caso dele referente ao pioneer. Como ele tem o pioneer (e não as outras marcas) eu quis dar uma esclarecida mas em geral sim você esta certo, tem muitas marcas superiores, depende muito do que se quer. Sim exato, tem uns Subs SPL que são mononotas mesmo, queria pegar um EDX da Bravox D4 (que é um exemplo) mas decidi pegar o protech mesmo pela grande ajuda do forum e de voces. não me arrependi
