roniercassio12
54 -
Tudo que roniercassio12 postou
Caixa Trio 1x Eros Sds 2.7k 18"
' roniercassio12' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa Noite, Gostaria da Opinião dos amigos sobre Essa caixa trio, Ou Consigo algo melhor ou igual pelo mesmo preço ou por menos? e se ela estiver boa? qual modulo vocês recomendam? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-760765174-caixa-trio-super-eros-sds-27k-1350w-rms-d405-st400-trio-_JM Ou http://www.somsc.com.br/produto/kit-caixa-de-som-woofer-snake-15-400w-rms-driver-tmk175ti-steel-6-150-72671 -
Kit 2 Vias possivel migração para Trio
' roniercassio12' respondeu tópico de ' roniercassio12' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Kkkkkkkk realmente Bloom sempre o cara quer ir melhorando a potência.. E termina gastando bem mais mais.. Eu sou exemplo inicialmente eu planejava Gastar apenas 500 reais... Agora já tá chegando nos 2 mil kkkkkkkk -
Não pow, eu só comprei mais 1 sub Bomber Up 12" E uma caixinha corneteira, onde vou colocar os 2 Woofer de 6" e os 2 Ti. A opção de fazer 4 woofer e 1 ti(Embutido) não vai dar por causa do tamanho do woofer. vou deixar com os 2 TI mesmo. Comprei tbm um SD400.4. e vou fazer seguindo sua ideia de reversível. Quando for usar pra dentro eu deixo a caixa la e o kit 2 vias ligado. quando quiser usar no churras. eu boto a caixa com os woofer. seria basicamente a mesma coisa que vc citou. estou certo? -
Bloom me tira uma dúvida, aqueles 50 litros que o cara da bomber fala no email, são 50 litros para cada sub ou são 50 para a caixa toda? -
pois é kkkk mais vlw pelo ponto de vista e pelas dicas! -
só que o preço de 2 bomber é em média 360-380 novo já com frete, e 2.7k usado não vi por menos de 500 no ml cada. kkkkk -
Oush Serio? não da problema? tipo sds 18" são 3k Watts sim? o meu é so 800W. sobre os bomber acabei de receber um email da bomber, perguntei um projeto que fica bom para 2 upgrade. " Ronier, Para uso interno caixa de 50L, com 2 dutos de 3” e 40cm de comprimento cada duto. Filtro subsônico em 40Hz. Para uso externo caixa de 50L, com 2 dutos de 3” e 10cm de comprimento cada duto. Filtro subsônico em 50Hz. Best regards, Rodrigo C. Chitolina Project Coordinator Fone: +55-51-21259133 www.bomber.com.br www.facebook.com/Bomber " -
Como Seria as medidas dessa caixinha bem feitinha para os bomber? rsrsrs, Realmente uns sds 2.7k seria bemmm melhor, mas ai iria ter que gastar mais com modulo/alimentação, futuramente eu troco, quando estiver com bala na agulha para montar o resto aos poucos -
Então, eu já comprei 2 Ti, pra ficar certinho os pares, quando chegar eu vejo se da pra adaptar se der, eu devolvo os ti e compro so 1 rsrs. Bloom, Aproveitando o tópico, você poderia me recomendar um projeto de caixa para colocar os 2 Bomber up 12"? eu já tenho um em um caixa dutada ai comprei outro já com a caixa tbm, pq é quase o mesmo preço de 1 sem caixa. ai queria saber se deixo como esta cada 1 na sua caixa, ou eu faço outra para os 2. -
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757183334-par-de-woofer-jbl-selenium-6mb17a-70w-rms-mid-bass-kadu-som-_JM acho que não da pra fazer em uma MidBass da JBL de 6" se fosse um de 8 talvez desse. o que você acha? realmente ficaria bem legal essa ideia, 4 Woofer e 1 ti pra acompanhar embutido. -
Bloom não consigo visualizar nem uma das imagens desse post...é so cmg ou os links estão quebrados mesmo? tem algo com imagem pra mim ter uma noção de como fazer? ou mandar alguém fazer? -
Organizar arquivos nas pastas do pen drive
' roniercassio12' respondeu tópico de ' Alves' em [GERAL] do som automotivo
Uso o Drive Sort e é muito bom no que faz...e muito simples de usar. -
Como??? -
Ajuda p Melhorar o som kit duas vias
' roniercassio12' respondeu tópico de ' roniercassio12' em [GERAL] do som automotivo
Mas no caso, o drive iria ser ligado normal em 2ohms 100W. mesma coisa se fosse os 2 woofer e os 2 drive 1 em cada canal. esse modulo é 4 ohms em bridge 200w ou 2 ohms em cada canal de 100w. pior.. que eu já comprei uma caixa corneteira com 4 saída, ia colocar 2 woofer e 2 ti. -
Amigo, eu já comprei uma caixa corneteira para colocar os woofer 6" e os 2 TI que eu ainda não comprei os TI. a caixa ficaria boa com 1 Dx250 e um St 200? visto que já comprei a caixa com 4 furos? -
No Caso ligar 1 driver 8ohms em uma saída do modulo de 2 ohms não da problema? -
Acho que so um não vai casar impedância ;/ -
Decidi fazer uma caixinha tipo MG, Então eu comprei 2 Woofer JBL 6" MidBass e o Modulo sd 400.4. Alguem pode me dizer o que ficaria melhor pra completar essa caixa, 2 TI de 80 RMS Selenium ou 1 Dx250 e 1 ST200, ou apenas os 2 Woofer e 1 TI JBL ja esta bom? -
Bom, Eu desisti da Ideia do 6x9. E decidi fazer uma caixinha tipo MG, e que eu possa tirar do carro. quando for usar pra externo coloco ela la. Então eu comprei 2 Woofer JBL 6" MidBass e o Modulo sd 400.4. Alguem pode me dizer o que ficaria melhor pra completar essa caixa, 2 TI de 80 RMS Selenium ou 1 Dx250 e 1 ST200, ou apenas os 2 Woofer e 1 TI JBL ja esta bom? -
"Receita Pronta" Para Trio com Bom Custo x Beneficio
E quantos amp de bateria pra ligar tudo? -
Então devido ao pouco orçamento... Comprei mais 1 Bomber Upgrade 12" já com a caixa no ML por 219 Frete Grátis, Visto que porai ele custa 180+30 de frete, pegar um já com a caixa por 220 esta ótimo. Etou na duvida qual 6x9 comprar. http://www.connectparts.com.br/kits-de-alto-falantes-bravox-kit-facil-triaxial-e-quadriaxial-6-e-6x9-polegadas-240w-rms-4-ohm-56899/p Estaria bom 2 pares desse? e http://www.connectparts.com.br/modulo-soundigital-sd400-4d-4000w-pmpo-500w---componente--63526/p Quando comprar os 69, É Melhor colocar no Tampão reforçado ou fazer uma caixa? Vou ligar os 2 Upgrade no SD800.4 e os 4x69 +2 o kit 2 vias frontal no 400.4. Aguenta? -
Eu não posso nem opinar, não entendo muito kkkkk. e sobre a outra possibilidade que eu vi em outro fórum, o que você acha? em vez de fazer uma caixa com 2 pares de 6x9. eu montar tipo um Médio Grave. Estava pensando em algo. 2 Woofer JBL 8" px8 ou um de 6" 2 TI com corneta curta ou longa(não sei a dif...) 1 ts 400.4 ou SD.400.4 e mais um sub Upgrade. -
kkkk pois é... -
Um Amigo comentou em outro forum, que ele tem algo "Reversivel", para o uso externo, uma caixinha, pequena e barata sem ocupar muito espaço que ele pode tirar. 2 woofer/midbass jbl 6" 2 Ti 100w puxado por 1 modulo de 400w. seria algo viavel? -
Olhando no Mercado Livre vejo que é modulo com "potencia" alta e barato. essa marca é boa ou ruim?
