leohenrique96
29 -
Tudo que leohenrique96 postou
To escolhendo um modulo pra voz e to na duvida,meu kit 2 vias tem 100w cada lado 4ohms,e quero colocar mais 2 falantes nas portas traseiras depois com a mesma potencia,to entre os modulos: Hurricane HA 4.160-manda 100w em 4ohms(vi uns comentarios que ele nao é bom...) Taramps 400x4-manda 63w em 4ohms Stetsom Iron line 400.4 50w em 4ohms Tem mais alguma opção com 4 canais?
Duvido com bateria
' leohenrique96' respondeu tópico de ' leohenrique96' em [GERAL] do som automotivo
Achei que desenterrando o post ninguém veria... HahahaVou ver se instalo um voltímetro pra ficar de olho -
Duvido com bateria
sim(inclusive voce respondeu),porem foi para outro setup,que agora mudei o amplificador e o kit 2 vias,por isso achei necessario perguntar. -
Ja cheguei a tirar essa duvida aqui no forum,mas volto novamente pensativo..... Estou com um dilema aqui,to "reformando" o som do meu carro,tirando o modulo e passando pra 2 modulos,so que to no dilema do consumo da bateria O modulo de grave Taramps BASS 400,tem um consumo de 17,5A e o modulo pra voz,tem 27A de consumo..totalizando um consumo de 44,5A Minha duvida em questao é se terei problema com a bateria do carro que é de 60ah...frisando que nao uso o som com carro parado... Ou vou ter que descer pra um Taramps 400x4 pra voz,so que vou usar pouco mais de 50% do alto falante,ou seja,o som nao vai ficar 100%.. Eae amigos,oque faço?
Duvida com bateria
opa rafavieira... Como esse kit 2 vias é de 65w rms,o amplificador vai mandar 63,um bom numero eu diria... valeu!! -
Duvida com bateria
Opa,fst-lobo...Isso mesmo, sempre em movimento, uso o carro pouco... Agora uma dúvida sobre esse ts400x4,nas especificações diz ser mínima de 2ohms,posso botar tranquilo esse kit 2 vias que é 4ohms? -
Sei que deve ter uma duvida parecida por aqui mas vou tentar ser mais especifico Meu setup será: Subwoofer Pioneer TS-w311 D4 Taramps BASS 400 TS400x4 Kit 2 vias CS60-bk6 6x9 Hbuster Minha duvida seria que,esse BASS 400 tem consumo de 17.5A e o outro de 19A,dando um total de 36.5A. Minha bateria é de 60A(ou 70A não to lembrado)vou ter problemas?Não vou usar o som parado,uso o carro pouco,o som só vai ficar funcionando com o motor em funcionamento...
Boa noite galera,to com uma duvida brutal aqui sobre "energia" Atualmente to com um Falcon HS960DX tocando 1 par de 6x9 e um Sub temporario,pois o que era meu queimou e entao tive a ideia de mudar o setup Tava afim de um Pioneer cara preta Bobina dupla,de 400w,pois bem,de cara eu teria que mudar esse amplificador pois nao tocaria nem 50% da potencia do bichano Entao me decidi a vender esse Falcon,e pegar um mono mesmo,me interessei pelo Taramps BASS 400(tambem há possibilidade de eu pegar o taramps 400x4 num rolo),e pro estereo iria colocar uma Stetsom VS250.2,ai comecei a me perguntar sobre a fiação.No momento esta um fio de 6mm pois era oque pedia o Falcon,pra tocar 2 amplificadores eu ia passar mais um fio da bateria e assim ficaria certo. Porem minha duvida é sobre o consumo: 1 amplificador consome 10a e o outro 17,5 totalizando 27.5(no caso do 400x4 ficaria 29.5)minha bateria do carro mesmo é de 70ah,e nao queria troca la nem colocar mais uma,eu nao uso o som com o carro desligado...voces acham que nao teria problemas deixar essa bateria?
Duvida com ligação no modulo
' leohenrique96' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Meu módulo, falcon hs960dx, ele é mono e stereo, as entradas são separadas, e ele tem entrada por fio e rca, tem problema eu ligar o stereo por fio, e o mono por rca? -
Chiadeira com carro ligado
O set: Pionner MVH 88ub 1 Par de 6" Bomber nas portas 1 par de 6x9 H-Buster(um modelo bem antigo nao me recordo) no tampão 1 Sub XTR 12" 1 Amp falcol HS960DX Hoje,eu passei um cabo rca,de media qualidade,mas pra minha surpresa,o ruido ta quase a 0,era bem chato antes na entrada por fio,agora ja vejo que mudou muito,por mim deixaria assim,quem sabe pego um eliminador de ruidos para RCA. Agora uma duvida,como o som só possui 1 par de saida RCA,e o modulo possui 2 pares de entrada,1 par para stereo e outro para o mono,utilizei 2 Y,até entao tudo bem... Nesse player tem a configuração para RCA,e ativar no som que possui um SUB ligado nessa saida,porém como no mesmo rca,vai para o stereo e mono,se eu ativo essa opção,tudo fica mono incluindo os 6x9(os da porta são tocados pelo som mesmo direto)eu tava pensando em,como ja tem a entrada por fio,quero ligar o stereo por fio,e a entrada pro mono por RCA,sera que tem problema?lembrando que esse modulo tem remote automatico quando por fio,entao eu teria que retirar o fio do remote,correto?nao sei se deu pra entender direito -
Andei procurando e nao achei topico parecido Montei o som faz pouco tempo,e to usando FIO,nao rca,apesar do modulo ter entrada RCA eu ainda nao tive tempo($) pra comprar o cabo.Percebo q quando o carro esta ligado tem uma chiadeira de certo modo alta,até o volume 10 da pra escutar o chiado ,depois o proprio som da musica acaba fazendo "sumir",vi em alguns topicos sobre o negativo,ja mudei pra outro lugar,lixei o local e aparentemente nao mudou nada,alguem tem uma outra dica?
Esses dias tirei uma duvida aqui,e acho que estou na mesma duvida denovo To pra comprar 1 par de 6x9 Pionner TS-6941 TBR 100w rms cada um 4OHMS To atras de um modulo pra tocar eles,e pensando pra frente,eu queria um SUB,entao ja pensei em pegar um modulo com 3 canais,2 stereo,1 mono Pensei no HS 960 DX da Falcon,fui ler as especificações f Número de Canais: 03 Pot. Max @ 13,8 VDC a 4 Ohm: 70 Watts RMS x 2 (Stereo) / 140 Watts RMS x 1 (Subwoofer) Pot. Max @ 13,8 VDC a 2 Ohm: 100 Watts RMS x 2 (Stereo) / 160 Watts RMS x 1 (subwoofer) Oque eu me pergunto é oque quer dizer essa "tabela",o modulo,cada um em si é especifico 2ohm e 4ohm?
Duvida com modulo
Muito obrigado rafa, e marca de amplificador, você recomenda alguma? -
Duvida com modulo
Mas tem algum problema um amplificador de 2ohms ligado em 1 falante de 4ohms?é essa questão que não entendo -
Duvida com modulo
Aah sim, agora deu pra ter uma noção, eu vi o AMP stetsom vs380.3, porém são 2 canais de 90w em 2ohms, como eu não vou comprar a caixa trio no momento, é isso q me deixa intrigado sobre o par de 6x9,que são 4ohms então, se eu ligasse eles em série, o som ficaria estranho, correto? Pq só ligaria um lado? -
Duvida com modulo
Entao, o aconselhável é usar 2 módulos?Ou usa só usa pra um Sub na saída mono? -
Duvida com modulo
To pensando aqui, por algum acaso, eu posso pegar um AMP que seja 3 canais, 2 stereo e 1 mono, ligar o par de 6x9 em paralelo que daria 2ohms,e ligar em um canal, e depois comprar uma caixa trio? -
Duvida com modulo
Pequeno, nao da pra fazer muito no porta malas do fox, no máximo 12" -
Duvida com modulo
bom,nao sei quanto seria um amp pra tocar esses auto falantes,ou poderia ser um amp com 3 canais,2 stereos e 1 mono,ja pra botar uma caixa no futuro,nao sei qual seria o gasto com o amp -
Fala galera,ja tinha tirado uma outra duvida aqui no forum e foi muito bem esclarecida Porem eu to precisando de um modulo para tocar 1 par de 6x9,sao dois antigos Hbuster Pentaxial Pb-6955,cada um tem 100w rms e 4ohms,qual modulo bom pra tocar?
Duvida com impedancia
A grana ta curta haha,ja fiz a aquisição,até entao tocando bem,porem,todos os 2 amp que tinha aqui(jogados)estao ruins,to vendo algum pra comprar apenas pra tocar o par de 6x9,e me peguei na questao dos amps sobre uma coisa.. Esse 6x9 cada um tem 100w rms e 4ohms,quando vejo algum amplificador de 2x100,percebo que sao 2ohms,e na descrição diz que há 4ohms 2x60w,mas como o amp sabe qual faixa trabalhar? -
Ja tinha visto esse manual, deu pra entender, no antigo 950 era realmente um pouco complicado, mas deu pra tirar as dúvidas, obrigado rafa!! -
Valeu rafa, só uma dúvida, esse 950 tem entrada dos 2 lados, tanto do lado stereo e pro mono, eu posso ligar as entradas juntos? -
Vale a pena então botar esse 950he pra tocar os 6x9?depois eu compro um Sub pra colocar
