coxa
    357
Tudo que coxa postou
  1. Show de bola Kleber. Tenho um CarPC parado aqui em casa... Troquei de carro e tirei antes de vender... Quem quiser, vendo baratinho... Qualquer coisa, é só enviar uma MP Um abração nessa empreitada, rsrssrrsr E cade o DIY do gesso???? Um abração.
  2. Receiver vendido pelo Mercado Livre. Muito obrigado a todos.
  3. Link do ML atualizado.
  4. Ela tá com 52 litros. Exatamente como pede o fabricante. 26 litros para cada subwoofer de 10''. Muito Obrigado.
  5. Kleber, eu fiz a caixa e achei que o posicionamento ficou melhor... deu para aproveitar mais o portamalas... Só que não curti o som dessa caixa não. Parece que nem sai som dos subs... Meu amigo tem dois subs desse de 10'' e tava melhor do que o meu sub antigo, um BP de 15''. To pensando em refazer essa caixa, ou transformar em dutada para ver se melhora...
  6. E aeee Cuicão, essa caixa é para o C3 mesmo... só mudei um pouco para ver se sobra um pouco de portamalas pq tava difícil de carregar as compras do mês.
  7. Belezinha Rui? Esse desenho foi feito no Sketchup do google, ele é free e em 5 minutinhos dá para fazer um esqueminha desse. Brigadão.
  8. M@arkinho, Eu to precisando vender esse receiver pq eu estou indo para a parte de automação residencial e fica complicado eu pegar essa Tv pois teria que vender tbm... Um abração e muito obrigado pela oferta.
  9. coxa
    2 x 10'' - 460wrms
    Pessoal, pesquisei no forum e não achei. Estou executando esse novo projeto de caixa para o portamalas do meu carro que é muito grande por sinal, rsrrsr, e estou com uma dúvida na localização dos subs na caixa. Será uma caixa selada com 2 subs de 10''. A caixa ficará no chão do portamalas. A caixa tem 15cm de altura. Será que tem problemas deixar ele nessa posição? Vou colocar uma chapa de mdf por cima para dar um melhor acabamento no sub e esconder o módulo. Um abração à todos.
  10. Pessoal, estou vendendo meu receiver pois pretendo fazer Up's. O preço tá barato para vender logo. Quem quiser, pode parcelar em até 12x pelo mercado pago. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-194701927-receiver-onkyo-ht-r570-71-7x130wrms-_JM Muito Obrigado.
  11. coxa
    C3 - CarPc
    Galera, brigadão mesmo por estarem acompanhando... E aeee Baboo, belezinha???? Essas telas custam a partir de $170,00 dolares nos EUA, mas é bem difícil de achar essas telas por aqui, pq não são telas iguais de DVD, elas são monitores de pc mesmo... Tem um cara que vende no mercadolivre por R$ 600,00. A placa de som é a onboard mesmo, som 5.1. Só que eu fiz alguns testes com a placa configurada como 5.1, quando toca mp3 normal o som sai 2.0. não sei se foi erro de configuração minha mas não consegui fazer sair som nem a pau, hehehehe Um abração!
  12. coxa
    C3 - CarPc
    Pessoal, Estou montando meu CarPc tudo no DIY, tanto quanto a tela+moldura quanto ao gabinete. Comecei utilizando uma placa mãe Celeron 2.4 mas ao fazer uma manutenção no gabinete, acabei riscando a placa mãe e cortei algumas trilhas da placa, rsrsrsr. Coloquei um AMD 1.6 que será montado na primeira versão do CarPc e ontem comprei uma Mini-ITX da Intel que vem com o Processador Atom 330 Dual Core 1.6, mas essa placa será para o próximo Up. A primeira versão o gabinete ficará no portamalas embutido do lado direito como se fosse um módulo, a segunda versão que será com a placa Mini-ITX ficará num case debaixo do banco do passageiro ou dentro do painel do carro, mas provavelmente ficará debaixo do banco do passageiro. Vamos as primeiras dificuldades do projeto. A famosa lilliput não coube no espaço 2 din do C3. Surgiu a idéia de cortar a moldura original e adaptar mas estava com medo de estragar a moldura.... Continuei pesquisando pela net e ví que vendem a moldura original da minha tela no site Bybyte..... Segue as fotos do processo da tela... Peguei dois "Porta Treco" como esse: Tirei a parte de baixo de um e a parte de cima do outro. Prendi com uma placa de ferro e parafusei. E está pronto para receber a moldura da tela. Tirando as medidas da tela (reparem como ficaram os portas treco ou porta trecos, heheheeh) Tirando um lado da moldura. Tirando o outro lado. Tirando todos os lado. (Desculpem a qualidade da foto) Testando para ver se encaixou certo. Testando com a tela. Primeira aplicação de massa plástica. Testando o encaixe no carro. (já lixada) Após 5 aplicações de massa plástica. Já lixado e pronto para receber o prime. Com o Prime já aplicado. Com a primeira aplicação de tinta. Hoje vou tirar mais fotos do processo da tela... Um abração
  13. Pessoal, Acabei de comprar o lançamento da Explosound 3600. Ele possui teóricos 1400rms. 4 x 350rms. Posso disponibilizá-lo para testes de potência, mas não envio pelo correio. Um abração a todos.
  14. Kleber, Estava pensando nesse esquema de ligação, não vai dar problema de ligar o positivo da ignição com o positivo da fonte? Sei lá, algum problema de curto.....
  15. 2.1
  16. E ae Kleber, como anda as coisas, estou muito curioso, kkkkkkkkkkk Consegui uma versão "free" do centrafuse, se quiser é só dar um toque. rsrsrrsrs Um abração!
  17. Coveiro detected
  18. Kleber, Não manjo muito de eletrônica e preciso de um help seu. Eu posso usar essa fonte Aqui? Ou qual melhor opção que vc me indica. Referente ao seu projeto. Eu entendi mais ou menos a parte elétrica que vc fez... Como que vc vai fazer para ligar o Carpc? Um abração
  19. Pessoal, eu acho que isso já foi mais que discutido né! Ele vai usar e pronto... Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  20. Kleber Tá ficando show de bola! Gostei tanto que vou começar a fazer o meu tbm.... Como vc vai alimentar o pc? Existe uma Fonte que o pessoal usa para o carpc. No começo eu estou pensando em usar um conversor 12 / 110 (Eu sei que é um lixo) e usar a fonte do pc normal... Um abração e Parabéns!
  21. Rafael, quer fazer um eskemão??? Eu posso desenvolver um sistema para vc... me chama no msn que conversamos melhor... Um abração.
  22. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Esse do alarme que tinha que passar a chave no canto do parabrisa é fod@, uhauhahuahuhuahua eu lemrbo que na época, o vidro ficava muito riscado de tanto o pessoal ficar esfregando o alarme no vidro, uhhuashusahuhsauhsuahusahu
  23. Caramba, dá até vontade de comprar por causa do USB... Mas só de pensar em sair de uma equalização de 16 bandas, por uma de 3... prefiro ficar sem USB, usauhsauhusahusa Eu tenho um premier 780mp, show de bola esse aparelho!
  24. já comprei lá várias vezes, e sempre fui 100% satisfeito... um abração!
  25. orra, deixou falando, huauhahuhuahuauhahua
