GAS
    223
Tudo que GAS postou
  1. Recomendo o Safesman, vendi um JL10w0 pra ele! Qq problema, estamos aí, Gian! abcs!
  2. GAS
    Falta o Sub
    To vendendo um JL 10W0, tá abaixo do seu orçamento e acho q te serve muito bem. E é bem cotado pra qualidade. Dá uma olhada nos classificados que acabei de postar! Abcs!
  3. GAS
    10w0-4 V1
    Se alguém tiver interesse, postei um anúncio nos classificados! Abcs!
  4. GAS
    10w0-4 V1
    Fala pessoal! Tenho aqui em casa dois 10w0-4 v1 que tinha comprado pra usar numa caixa selada com dois subs, só que acabei desistindo da idéia e vou vender um deles. Sei que aqui não é o lugar de anúncios, mas como eu estou fora do mundo de som há mais de um ano, não sei quanto posso pedir no sub, alguém tem uma idéia de preço? Lembrando que vou vender um só, mas ambos estão em estado de novo, sem nenhum arranhão, amassado, suspensão original intacta, cone e bobina idem! Valeu!
  5. O medio, que entendi por canal que vai pro mid, tem q ter dois cortes, um hp (passa alta) e um lp (passa baixa), não sei as peculiaridades do seu player, mas se ele diz fazer cortes, configurado em 3-way ele tem q ter esses dois cortes programaveis.... Corte de agudos não entendi, não faz sentido pra 99% dos equipamentos o corte nessas frequecias. Tem certeza q isso são cortes? Se estiver perdido em alguma coisa, e tiver como fazer esse teste, faz assim, desilga todos os crossovers ativos, deixa só o do ampli do sub, lp em 60hz, e usa o cross passivo que veio com o kit, se os cortes estão como estamos pensando, vai dar uma puta diferença! Abcs!
  6. Cortes estranhos... Cortar a mesma frequência em série dá problemas de fase, e provavelmente vc tá tendo um corte estranho, não linear. Ou corta no ampli ou no HU, nunca ambos! O resto que entendi tá bem fora do normal tbm, pelo que eu entendi seu mid tá indo até apenas 1khz e dai pra cima o tw até os 15khz? O tw certamente não desce com saúde até 1Khz, se descer até 2Khz é muito. Corte LP em tw é novidade tbm, o canal do tw passa tudo pra cima, vc tá perdendo várias nuances cortando um tw. Esses cortes deveriam ficar perto de: SUB > lp 60hz MID > hp 60hz, lp 2khz TW > hp 2khz Ainda assim acho que o tw fica mais saudável se a transição for lá pros 2.8Khz...
  7. Ate concordo em ser mais bonito na coluna, nao creio nem que seja mais dificil de fazer, o problema eh colocar algo com mais de 2" pendurado na coluna, fica meio desproporcional, por isso sugeri no cantinho ali, entre o vidro, painel e coluna, do jeito que fiz o meu.
  8. Fala julio! Nao ligou ainda o 7892? Seguinte cara, eu iria na primeira posicao, ali, perto do vidro, com suporte em fibra de vidro.. Eu fiz no meu carro assim (logo vou atualizar o meu topico), ficou muito bom mesmo, so uma demao de fibra pra mim bastou, mas eu nao precisava de uma caixa pq pus um tweeter e nao um falante que precise de litragem, mas super facil de passar a primeira demao, na segunda ja da pra fazer fora do carro e fica perfeito, achei super facil mexer com fibra e courvin, eu selei as laterais do peitinho com massa plastica, no seu caso teria que usar fibra de vidro mesmo, pra tirar uma litragem maior, mas nada que dificulte muito. Acho que ali fica bem neutro, e nao parece um robocop saindo do painel! ehheeh abcs!
  9. seu vidro é elétrico? ou vc anda com ele sempre fechado? numa lateral de porta assim toda lisa dá pra fazer coisa muito legal, tenta copiar uns door pods de fibra na net!!!! tem uns muito legais
  10. infelizmente eu to fora, tenho viagem marcada nesse fds, mas em outro eu to dentro!!! abcs
  11. A idéia que eu tive é alguém ter botado o dedo suado nos conectores q ao longo do tempo oxidaram.... É dificil chutar.. ehhheeh
  12. Devem ter estanhado por causa de oxidação talvez.........
  13. Po thiago! Pra que postar esses borrões? eheheheh Brincadeira velho.... Faz os cálculos certinho e taca um disjuntor de uma vez!!
  14. GAS
    Pug 207
    Equipamentos bons!!! O garotão tá pronto pra começar a instalar já.... eheheh Agora esse Silencer, sei não, me cheira a macumba.... Não acredito que funcione, além do mais, basta passar o cabo pelos locais corretos pra não sofrer intereferência.... De resto, tá mandando muito bem!!!
  15. Triste demais.... Espero que sua emergência se resolva logo!!!! Abraço!!
  16. Bem, recebi resposta do pessoal da GermanMaestro e aí estão os parâmetros: "Title: Measured Data" "Method: Mass-loaded (10.71 grams)" "DCR mode: Fixed (3.00 ohms)" "Area (Sd): 136.84 sq cm" "Series resistance: 75.00 ohms" "Stimulus level: 0.31 volts" 0.331 "RMSE-free Ohms" 65.606 "Fs Hz" 3.000 "Re Ohms" 15.200 "Res Ohms" 4.026 "Qms " 0.795 "Qes " 0.664 "Qts " 0.135 "L1 mH" 0.491 "L2 mH" 3.991 "R2 Ohms" 0.316 "RMSE-load Ohms" 11.599 "Vas(Sd) liters" 13.344 "Mms grams" 441.034 "Cms æM/Newton" 4.557 "Bl Tesla-M" 87.980 "SPLref(Sd) dB " 0.016 "Rub-index " []´s Crawling Chaos Chaos, Vc tem como me mandar o e-mail para o qual pediu as informações? Ninguém me respondeu lá, eu precisava dos parametros do mid do PFV213, mas não consigo, sõ consegui uma sugestão de litragem, mas queria mesmo era simular!! Juliox, desculpa invadir seu tópico! To fazendo as contas aqui sobre os Monster e já te respondo! Abcs!!!
  17. Eu invejo o som, (uma inveja boa, claro), pq fala sério, vai ter paciência assim na pqp!!eheheheh Ficaram show os peitinhos, se é que se chamam peitinhos!!! Parabéns!!!
  18. O que difere um homem de um menino é o preço dos seus brinquedos! Parabéns, tá de muito bom gosto, acabamento de primeira como sempre! Depois que descobri q o Xsara tem o estepe por fora, me deu mais vontade de comprar ainda, vou consultar o preço do seguro, se não for muito $feio$ eu pego aquele que te falei!
  19. Recebeu resposta da MBQuart ou da GermanMaestro? Pq os equipamentos alemães antios estão meio sem pai nem mãe agora, já que a maxxsonics não os reconhece e a GermanMaestro (Nova MBQuart) tbm não tem obrigação de dar suporte...
  20. Fala Chaos!! Então, eles não estão respondendo e-mails mesmo, mesmo no meu caso, que liguei lá, ele me deu alitragem recomendada, mas não mandou os paramêtros pra mim, pedi por e-mail e não obtive respostas. Enfim, para o mid de 213 premium (PVF 213) eles recomendam no mínimo 3 litros de volume, e a partir daí quanto maior melhor, até 6.5 litros...... Não ajuda muito, mas é só pra alertar que provavelmente eles não vão repsonder seu e-mail e é impossível achar os parâmetros de MBQuart na net.... Infelizmente! abcs!
  21. Olha minha idéia, espero q entenda o desenho, as 3 partes em cinza e duas q eu não consegui pintar na merd* do google sketch, mas que pode mentalizar cinza aí, totalizando 5 recortes, cubrindo a largura daqueel relevo que corre por cima do ampli. Acho que desse jeito continuaria clean, e ficaria mais ventilado... Curiosidade, quanto fica um vidro desse e que espessura ele recomendou? 6mm?
  22. Que tipo de desenho? Jateado ou cortando o vidro? De qualquer jeito, acho melhor um vidro liso, com detalhes soh nas bordas, por onde vai estar apoiado, e olha lá... É que meu gosto é algo muito clean, adorei sua mala, a minha vai ser bem aprecida... Detalhe, como vc fez a parte do estepe? Ele sai facil daí só levandando os amplis, parece q tem uma portinha ali pra levantá-los né? Eu acredito que não vão saber responder sobre a necessidade dos coolers, já que ninguém conhece esses amplis, o negócio que eu penso em fazer é tirar as laterais do ampli pra ajudar na circulação de ar e deixar uma saida de ar em algum lugar da caixa.... Se acontecer de ele entrar em proteção eu faço um sistema mais elaborado!
  23. Pelo lugar do ferimento, até o próximo fds vc está trabalhando no carro de novo, hein! Próxima vez, foto do ferimento aberto, por favor! eheheh Uma vez eu estava furando um mdf pra fazer uma caixa de sub, usando broca própria pra madeira, de 3 pontas, e esqueci minha mão do outro lado da chapa, não foi nada legal!
  24. Antes de comprar outra ticotico, leve a antiga numa loja que arrume ferramentas, geralmente o conserto sai muito barato, coisa de 20 reais. Vale muito mais a pena do que vc pagar 100 em uma nova, mas que certamente será chinesa, de qualidade inferior a sua atual, e que quando quebrar não terá conserto...
  25. Cola de contato sim, agora, pra revestir uma bola com courvin, acho que só usando soprador térmico, haja flexibilidade do courvin pra não fazer dobras... PS: Boa sorte com o vidro, espero que não tenha grudado manta em nenhuma parte do mecanismo! Uma pergunta, vc aqueceu a manta antes de aplicar? pelo menos deixou no sol pra ela amolocer um pouco?
