dauther
    185
Tudo que dauther postou
  1. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-848024789-pioneer-gmx-904-com-defeito-_JM 2 canais estão com mau contato, voltando a funcionar ao bater na carcaça e parafuso de power espanado, podendo usar normal com uso de fita adesiva junto ao cabo ao lado que esta prendendo bem. R$ 120,00
  2. esse bassboost hz variavel vai sair para algum amplificador estéreo?
  3. algum player que faça TA e 3way por menos de 500 reais? single din
  4. certa vez vi alguém comentando também que ligação em serie da mais qualidade para os subs bobina dupla do que ligá-los em paralelo, isso se aplicaria também para ligar 2 subs de bobina simples?
  5. e que os bobina simples são mais resistentes justamente pela bobina ser mais grossa.
  6. Pior que eh um dos melhores da minha cidade pois alem de instalar tambem adapta falante de 6 em buraco de 5 faz caixa band pass e reforma falantes de porta e de caixa.
  7. Instalador que falou alegando q 1 bobina eh mais grossa e forte e portanto da mais peso do que 2 bobinas menores.
  8. não faço questão de sony, tenho um kit 2 vias que aceita bi amplificação então esse pioneer parece melhor. sim só tem 3 bandas e cros para sub.
  9. é verdade que os subs bobina simples apresentam mais peso nos graves?
  10. apesar da sonoridade não ser grande coisa, sabe dizer se já seria melhor que de um sony gt 640ui?
  11. não tem nenhum player sony, pioneer ou jvc que tenha esses recursos mais saida rca 4v por menos de 700 reais? e como ele faz 3way se o hpf vai ate 200hz apenas? não é pouco para os tweeters?
  12. alguma porta tratada chega perto de 19 litros?
  13. por que em 8 ohms tem melhor nivel de resposta?
  14. então 80 litros é muito grande? é que ja tenho a caixa feita.
  15. -SW 1600 800W RMS 15 tem os parametros? é um bom sub para caixa selada de 80 litros?
  16. obrigado pela ajuda galera, realmente estava pensando em mono como para sub apenas pois tenho outro amplificador mono exclusivo para o sub
  17. sim é um amplificador 4 canais, mas no manual fala de 2 formas diferentes de fazer bridge, 2 canais mono, e 2 canais estereo, bom ate agora tudo certo com o bridge mono para o kit 2 vias, conseguindo o mesmo som mas com ganho em 1/3 em vez de pouco acima da metade em um canal quando estava no modo bridge estereo, que pelo que entendi do manual usava os lados entrelaçados entre os canais bridge, enquanto agora o bridge 'mono' usa L e R do mesmo canal bridge. Só não entendi porque no manual chama de bridge mono, sendo que ligando desse jeito e deixando apenas o HP selecionado, toca muito bem agudo.
  18. sim é um amplificador 4 canais, mas no manual fala de 2 formas diferentes de fazer bridge, 2 canais mono, e 2 canais estereo, bom ate agora tudo certo com o bridge mono para o kit 2 vias, conseguindo o mesmo som mas com ganho em 1/3 em vez de pouco acima da metade e um canal quando estava no modo bridge estereo, que pelo que entendi do manual usava os lados entrelaçados entre os canais bridge, enquanto agora o bridge 'mono' usa L e R do mesmo canal bridge. Só não entendi porque no manual chama de bridge mono, sendo que ligando desse jeito e deixando apenas o HP selecionado, toca muito bem agudo.
  19. esta certo então o ganho ser controlado pelo canal A e B, em vez de só por 1 deles?
  20. e nessa ligação bridge mono, o ganho tem q ser configurado nos 2 canais, A e B, e que não pode passar da metade, que o som fica bem mais forte do q o bridge estereo. http://www.manualslib.com/manual/1012718/Pioneer-Gm-X904.html?page=12#manual
  21. so sei que ficou agora front um lado, e rear o outro lado.
  22. http://www.manualslib.com/manual/1012718/Pioneer-Gm-X904.html?page=12#manual
  23. amplificador pioneer gmx 904, levei para trocar pasta termica e o tecnico disse que podia ligar os cabos de saida speaker no esquema bridge mono que seria melhor, e que ter esquema de bridge mono e bridge estereo foi só um marketing, função adicionada para poder cobrar mais mas que não influencia em nada, seria isso mesmo? bridge mono e bridge estereo são iguais para tocar kit 2 vias?
  24. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680425484-midwoofer-ground-zero-gzcw-5-4y-525-_JM o q acha desse mid?
